كارثه خزان مياة يرتفع عن الارض 10 سم اسبوعيا ؟؟؟
صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 69
  1. [31]
    labibg
    labibg غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية labibg
    لماذا لا يتم حفر خندق حول الخزان ويصب البيتون حوله ( قد نحتاج الى بيتون مسلح أو بيتون كتلي) ووزن هذه لإضافة تعادل الوزن اللازم لعدم تحرك الخزان.
    يمكن التوسع في هذه الدراسة لاحقاً
    شكراً
  2. [32]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اشكر للدكتور خالد على هذا التعليق وكان ردي على المهندس بخصوص الفلتر انه لا يمنع الماء وان التدرج في الفلتر كما ذكرته انت تماما هو لمنع تداخل المواد اثناء حركة الماء في الفلتر( اي ان الفلتر لا يجعل ضغط الماء صفراعلى الخرسانه ).
    ويبقى سبب المشكله غير واضح لعدم توفر المعلومات الكاملة .
    وبما ان طرحت موضوع dewatering pump او عملية نزح الماء ( سحب الماء) dewatering system ( فلتر + انانبيب " مثقبة "تجميع الماء + حفرة تجميع + مضخة اذا كان هناك حاجة لها) وسؤالي
    هل نحتاج الى تصريف المياه الجوفية underground table من حول المنشأت الهندسية عندما يكون منسوب المياه الجوفية مرتفع (اعلى من منسوب الاساس )؟
    فوجهة نظري في هذا الموضوع انه لا حاجة لنزح المياه (سحب) dewatering بعد انشاء المبنى حيث تتم عملية نزح الماء خلال عملية الانشاء اما بعد الانشاء after construction فليس هناك اي حاجة ولكن يشترط بالتصميم للجدران والاساسات ان تحقق عدم تسرب الماء من الخارج للداخل وعزل الخرسانه بالكامل tanking system فهل وجهة النظر هذه صحيحة ام لا ؟.
    ام يشترط التخلص من المياه حول المبنى وعمل فلتر ؟
    يرجى توضيح ذلك مع الشكر سلفا
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    احيانا في حالات خاصه بيكون مطلوب تخفيض دائم للمياه الجوفيه بعد الانشاء في بعض المنشآت وده بيكون لاسباب معماريه غالبا واحيانا انشائيه
    زي مثلا ترميم المباني الاثريه ومنها المساجد القديمه بيكون عمرها اكثر من 700 سنه كنا نجد ان المياه الجوفيه اصبحت في منسوب تشطيب الارضيات او اعلي منه مما ادي الي عدم امكانيه استغلال المبني الا اذا تم عمل نظام دائم لتخفيض المياه الجوفيه - وبيكون في حدود حوالي 1.00 متر - وده بيتم بعمل نظام الفلتر الذي تم ذكره من احد الاخوه - وهو ان يتم عمل خطوط انحدار عباره عن مواسير مثقبه داخل ترانشات ومحاطه بزلط كبير ومتدرج بحيث يتم تجميع المياه بمرورها خلال الزلط او الركام الي داخل المواسير من تلك الثقوب وبخاصية الانحدار يتم تجميع تلك المياه في غرف تفتيش ثم القاؤها في المجاري العموميه او نزحها بطرق اخري - والهدف من ذلك هو الحفاظ علي منسوب منخفض من المياه الجوفيه لا يمنع استخدام المبني
    وممكن لو عندنا خزان عمقه قريب من سطح الارض وفرق المنسوب بين المياه الجوفيه ومنسوب تاسيس الخزان بسيط في حدود المتر - وتكون ابعاد الخزان كبيره بعض الشئ بحيث ان وزن جسم الخزان يكون اقل من قوة الدفع المياه - فيتم عمل تخفيض دائم بنفس الطريقه لكي نتلافي دفع المياه بعد الانشاء بشرط ان اوطي نقطه في شبكه الانحدار الخاصه بالتخفيض او بالفلتر تكون اعلي من منسوب بيارة الصرف العموميه كمنسوب لكي يتم صرفها عليها - كما ان كمية المياه يجب ان تستطيع شبكة المجاري العموميه تحملها
    يعني الامور دي كلها بتبقي خاضعه للهدف من التخفيض لمنسوب المياه الجوفيه طبقا للمعلومات والدراسات المتاحه بما يتناسب مع التكلفه المحدده
    لكن حالتنا هنا عمق الخزان 6 متر ومانعرفش منسوب المياه علي كم متر نظرا لقله المعلومات لذلك فالفلتر غير مجدي لانه العمق الكبير واكيد هايكون اعمق من بيارات الصرف التي يجب ان نصرف تلك المياه عليها وبالتالي سيحتاج الي طلمبات رفع - ناهيك عن ان تصميم الفلتر سيكون مكلف جدا نظرا لكمية المياه التي نحتاج الي تصريفها لتخفيض هذا المنسوب - لان احنا بنخفض منسوب المياه الجوفيه لمنطقه حول الخزان
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
  3. [33]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    Given: 3
    استخدام نظم تخفيض المياه يمكن الاستفادة به كثيرا
    مثلا عند انشاء بدرومات متعددة لمبني جديد مع منسوب مياه جوفية مرتفعة
    او لتخفيض منسوب المياه لحماية المنشاءات القائمة مثل النظام المتبع حول معبد الكرنك ومعبد فيلا
    او في منطقة الانفاق ومحطات المترو لحماية المباني المحيطة فى ميدان الاوبرا (بركة الازبكية سابقا) وهكذا
    او لتقليل ضغط المياه على المنشاءات المختلفة
    تلك امثلة قليلة من الاستخدامات
  4. [34]
    0yaz9
    0yaz9 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية 0yaz9
    thankuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuu
  5. [35]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    اخي العزيز اعتقد والله اعلم انه يوجد في الخزان تسريب للمياه من قاعدتة الى الاسفل وبكون الارض هي انتفاخية تحت الخزان فمن المتوقع استمرار تعرضها للمياه المتسرب من الخزان سوف تنتفخ محاولة رفع الخزان الى الاعلى بعد الانقاص المستمر بمياه الخزان والدليل على ذلك انة الخزان الوحيد المتعرض لهذة الظاهرة من بين الخزانات المجاورة او ربما يكون هناك نهر قريب من الخزان تتصل مياهه بالمياه الجوفية وبالتالي تولد دفع قوي جدا للخزان بحيث يعمل كعمل المركب الكبير داخل النهر بتعرضة لقوى كبيره والله اعلم مع التوفيق
  6. [36]
    مهندس جبران
    مهندس جبران غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس جبران
    يمكن عمل sheet piles حول المنشا
  7. [37]
    alileith
    alileith غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alileith
    اخي العزيز
    اوكد على كلام الاخوة بأن السبب هو الضغط العسكي الناتج عن انتفاخ التربة +هنالك في التربة مايسمى
    one Or multi dimension flow حيثان المياه تنتقل من منطقة لاخرى
    ايضا الاحمال المجاورة سببت هطول وضغط على التربة سبب في حدوث حالة الانتفاخ للخزان المذكور
    الحل
    حمل الخزان بحمولته القصوى
    اعمل ابار ونقاط سحب وحاول سحب الماء الزائد من التربة
    زد الحمل لميت كان تعمل صبة اضافية فوقه او ماشابه
  8. [38]
    عمر عدنان
    عمر عدنان غير متواجد حالياً
    اخي العزيز
    انا اتوقع ان يكون السبب هو uplift
    وللتاكد من ذلك قم باجرا هذه الحسابات
    uplift pressure = طول اساس الخزان x عرض اساس الخزان x الفرق في الارتفاع بين أسفل الاساس ومنسوب المياه الجوفيه مضروب في 1.5
    فاذا كان وزن الخزان وهو فارغ اصغر من uplift pressure فهاذا هو السبب.
    والسلام عليكم.
  9. [39]
    كريم فاروق1
    كريم فاروق1 غير متواجد حالياً
    الأخ العزيز/ رجاء توضيح منسوب المياه الجوفيه وشكل تتابع طبقات التربه ويمكن الحصول عليها من تقرير الاساسات المعد للمشروع او من تقرير اساسات لاى مشروع سابق فى نفس المنطقه حتى تكون الأجابات بعيده عن التخمين
    ارتفاع الخزان لأعلى قد يكون سببه احد السببين:-
    1 - وجود طبقه من الطين الانتفاشى swelling soilاسفل منسوب التاسيس اوفى المنطقه المحيطه بالخزان وهذه الطبقه من الطين الانتفاشى لان يكون لها تاثير اذا كانت تواجدها اسفل اوطى منسوب للمياه الجوفيه اما لو كانت فى منطقه اعلى من منسوب المياه الجوفيه فأن وصول اى مياه لها يذيد من حجمها وتسبب فى توليد جهد راسى لاعلى قد يتسسب فى رفع الخزان
    2- السبب التانى هو الضغط الناتج من الضغط الهيدروستاتيكى للمياه الجوفيه وكما اوضحها الزملاء
  10. [40]
    المهندس طارق سالم
    المهندس طارق سالم غير متواجد حالياً
    السام عليكم
    كافة اعمال بيارة الصرف المصمتة بابعاد 5 متر في تلاتين متر وعمق 4 امتر ولم ندفن حواليها وجاء المطر وانحدرت مياه الامطار اسفل البيارة بين جسم البيارة والارض وارتفعت البيارة بمقدار 120 سم ولكن ماذا فعلت انتظروا الجواب في المشاركة القادمة
