تصحيح الاحداثيات المأخوذة من gps لاستخدامها في التوتال ستيشن
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 57
    مجد ماجد
    مجد ماجد غير متواجد حالياً
    سؤال:
    كيف يتم تصحيح الاخطاء لاحداثيات النقاط المأخوذة بواسطة gps
    لاستخدامها في التوقيع المساحي بواسطة total station
    حيث ينتج اخطاء في الاحداثيات تصل الى حوالي 30سم/كم
    ناتجة عن كروية الارض وغيرها من العوامل
    فهل يوجد برنامج لتصحيح الاخطاء والتحويل الى الاحداثيات المستوية.
    دفع الله حمدان هجو
    دفع الله حمدان هجو غير متواجد حالياً
    مشرف مميز
    الصورة الرمزية دفع الله حمدان هجو
    Received: 192
    اخ العزيز
    عند انشاء نقاط بجهاز gps rtk وغيرها من طرق (ويكون غالبا ذلك في التصميم ) ولتوقيع تفاصيل هذا المشروع بجهاز total station يكون هناك اختلاف بين المسافات الماخوذة بين الجهازيين ولمعالجة هذا الاختلاف ندخل في جهاز total station ثابت يسمي factar secal قيمته 0.999
    اتمني ان اكون فهمت سوالك
    هدفنا خدمة مهندس المساحة والطرق
    عبدالسلام نصر
    عبدالسلام نصر غير متواجد حالياً
    قيمة الscale factor غير ثابتة كما ذكره اخونا هنالك معادلة خاصة به واحيانا تكون بالزيادة على حسب الzone واتجاه النقاط كبر القيم كلما كان في اتجاهx وتكاد تكون معدومة في اتجاه y
    دفع الله حمدان هجو
    مشرف مميز
    Received: 192
    Transformations"
    Introduction
    In our work, it may sometimes be necessary to transform a set of co-ordinates from one cartesian system to another. The following formulae may be used to transform a set of (e, n) co-ordinates into a set of (e', n') co-ordinates.
    Scale
    A simple scale change, for example changing feet to metres or applying a meteorological scale factor, may be applied thus:
    e' = k e
    n' = k n
    where e, n = original (old) co-ordinates: k = scale factor: e', n' = new co-ordinates
    Rotation
    For a rotation of axis about an angle θ, which may be given or derived from known co-ordinates in both systems:
    e' = e cos θ - n sin θ
    n' = e sin θ + n cos θ
    where e',n' = new co-ordinates: e, n = original co-ordinates: θ = angle of rotation
    Translation
    For a change of origin by factors E and N:
    e' = e + E
    n' = n + N
    where e',n' = new co-ordinates: e, n = original co-ordinates: E & N = shift factors
    Scale, Rotation and Translation
    If the transformation parameters are known
    (i) e' = k (e cos θ) - k (n sin θ) + E
    (ii) n' = k (e sin θ) + k (n cos θ) + N
    These formulae work for all cases.
    If no scale factor is required, substitute k = 1.
    If no rotation is needed then substitute θ = 0.
    Similarly, if no Translations are required E & N = 0 as required.
    If the transformation parameters are NOT known
    In this case, two points in each system must be known (preferably as far apart as possible).
    The following parameters may be calculated:
    Scale Factor
    k = (Distance between 2 points in new system) / (Distance between 2 points in old system)
    Rotation Angle
    θ = (Bearing between 2 points in new system) - (Bearing between same 2 points in old system)
    Translation
    If (e, n) = 1 point in old co-ordinate system and (e', n') = same point in new system:
    E = e' - k (e cos θ) + k (n sin θ)
    N = n' - k (e sin θ) - k (n cos θ)
    Further points may now be transformed by applying these parameters into the above formulae (i) and (ii).
    دفع الله حمدان هجو
    مشرف مميز
    Received: 192
    الموضوع منقول من احدي الموقع للفائدة
    abdolkadr
    abdolkadr غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    نعم اخي العزيز يجب عليك ادخال factar secal في التوتال ستيشن
    جزا الله خيرا كل الاخوة اللي ساهموا في الردود
    د احمد بكر
    د احمد بكر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية د احمد بكر
    Received: 36
    Given: 25
    المساحة المستوية يتم تطبيقها علي مساحة لا تتجاوز 50 كيلو متر
    حيث ان كروية الارض لا تؤثر بشكل كبير علي القياسات كما ان طبوغرافية الارض يكون
    تأثيرها اكبر من الكروية
    ملحوظة : اجهزة التوتال ستيشن بها خواص تصحيح كروية الارض حتي علي المسافات القصيرة
    اما اذا كانت مساحة العمل اكبر من 50 كيلو متر استخدمنا في هذة الحالة المساحة
    الجيوديسية والافضل في هذه الحالة ان نبدأ بنقطتين او اكثر معلومتين الاحداثيات
    ثم نقفل الترافرس علي نقطتين او اكثر معلومتين الاحداثيات ونقوم نتصحيح الاحداثيات الداخلية
    وفي هذة الحالة تكون النقط الداخلية مصححة ومراعية كروية الارض
    اشكر الاخ دفع الله علي مشاركاتة القيمة وارجو منة رفع الكتاب مصدر المشاركة السابقة
    وجزاكم الله كل خير
    1 Not allowed!
    مجد ماجد
    جزاكم الله خير جميعا الاخ دفع الله والدكتور وعبدالقادر والاخ عبدالسلام
    وطلب من الاخ دفع الله والدكتور
    وهو شرح للمعادلات اللي عطانا اياها الاخ دفع الله او ترجمة مشاركتو
    الان انا ماعندي معطيات بس الاحداثيات الجيوديزية والمستوية للنقاط فهل يمكن استنتاج scal factor من الاحداثيات والمسافة بين النقاط
    وجزاكم الله كل خير
    د احمد بكر
    Received: 36
    Given: 25
    اخي مجد ارجو منك تحديد ما تريدة بالضبط
    اولا : عندك احداثيات الجي بي اس ما نوع الجي بي اس وما دقتة
    اقصد هل جي بي اس مساحي تصل الدقة فية الي مليمترات ام جي بي اس استرشادي
    تصل دقتة من 3 الي 10 متر
    ثانيا : كيف عرفت ان الخطا الناتج هو من كروية الارض؟؟؟
    ثالثا وهو الاهم :هل النقط كلها يتم تحريكها بنفس المقدار في المسافة ام نقطة واحدة ؟؟
    هل جربت الوقوف علي نقطة اخري وقمت بعمل اختبار للاحداثيات؟؟
    هل الجهاز الذي تعمل عليه متاكد من قياساتة من حيث المسافة والاتجاة (معاير)ام لا ؟؟
    هل انت متاكد من الاحداثيات النقطة المحتلة والنقطة الخلفية وكيف تاكدت من الاتجاة ؟؟
    هناك اسئلة كثيرة اخي للاجابة علي سبب هذا الخطا
    علي العموم هذا رقم تليفوني اذا لم تصل لحل
    020175513340
    bakr5*************
    مجد ماجد
    مشكور دكتور على الاهتمام
    على كل الموضوع ليه تفاصيل زيادة على مايبدو
    اتمنى ان نتراسل على الايـــمـــيــــل
    يمنع وضع وسائل الاتصال
    الصور المرفقة
