المفاجئة Acme CAD Converter 7.98 2009 لتحويل من الاوتوكاد الى صور عالية الدقة وغيرها
صفحة 1 من 12 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 111
    الصورة الرمزية abdolkadr
    abdolkadr
    abdolkadr غير متواجد حالياً
    Received: 22
    Given: 26
    برنامج Acme CAD Converter 7.98 2009 مع الكراك والسيريال
    يحول من الاوتوكاد dxf ,dwg الى جميع صيغ الصور وفيه خيارات رائعة لاستيراد لير معين وتحويله
    ويحول الى الصيغ التالية: BMP, WMF,GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG,TGA, DXF, DWG, SVG, SVGZ, CGM, EPS, PDF, HPGL(PLT,HGL) etc.,
    وايضا يحول الى pdf
    وهذه الخصائص باللغة الانكليزية
    Open various DXF / DWG versions ( R2.5-R2008 ) and DWF;
    · Identify literal fonts and entity color correctly;
    · Supports batched conversion of multiple files;
    · Select the printout of color or monochrome raster file; set background color freely;
    · Print out raster mask file; be used as image channel (used in Photoshop);
    · Replace font files.
    · Set the size of raster file to be printed out freely;
    · Supports full-screen mode ( press F );
    · Supports printing;
    · Supports AutoCAD pen sets file (.ctb).
    · Can adjust the size of output pages with its layout automatically.
    · Convert to PDF;
    · Multi-files transmit;
    · Batch recover DWG/DXF files;
    · Can export layer and raster image in the dwg/dxf file to PDF file
    · Can export OLE entity to PDF file.
    · Can select a window area for exporting
    · Exports the arc/circle objects to true arc/circle objects of other vector file.
    · Supports true color
    · Supports pen width and destination colors settings, and can export/import these settings
    · Creates PDF bookmark automatically with layout name and file name, and you can edit them
    · SHX font, XRef and Image search path
    · What you see is what you get
    · Supports command line parameters;
    · Free viewer of dwg/dxf/dwf files.
    وهذا الرابط من رفعي الخاص
    ارجو الرد وابداء الرأي
    بسم الله
    abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    اين الردود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    alhmadi
    alhmadi غير متواجد حالياً
    مشكور على البرنامج الرائع
    لكن ممكن ترفع البرنامج على الربد شير
    لان موقع فورشير لايمكن التنزيل منه
    abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    ماشي راح ارفعوا على الرابيد شير مع انو على الفورشير شغال 100%
    abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    رابط اخر
    وهذا رابط الرابيد شير اتفضل اخي العزيز
    بسم الله
    مجد ماجد
    مجد ماجد غير متواجد حالياً
    مشكور
    يسلموووووووووووو
    على طول مواضيعك مميزة مشكور والله يوفقك
    abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    هلا اخي مجد حياك الله
    سامسامسامسام
    سامسامسامسام غير متواجد حالياً
    بورك فيك
    برنامج رائع
    abdolkadr
    Received: 22
    Given: 26
    حياك الله اخ سامسامسامسام
    alhmadi
    الاخ ابوبكر مشكور على الرد السريع
    والحين انا بنزل فى البرنامج
    عندى سوال لقد قمت بتنزيل برنامج اللاتد9من
    مشاركت احد تاتخوان ولكن عند محاولة فك
    الرار من الملف الاول اعطانى كالاتى
    the archive is either in unknoun format or damaged
    ممكن توضح لى ايه الحاصل وشكرا
