كيف يتم تقييم الفندق من الناحيه الهندسية
النتائج 1 إلى 4 من 4
    دودي العاني
    دودي العاني غير متواجد حالياً
    السالم عليكم
    كلفني مدير الشركه بتاعتي ان اعمل لسته check list على الاشياء اليي ممكن ندقق عليها عند شراء الفندق وبصفتي مهندس فاني مسؤول عن الاشياء الهندسيه ارجو مساعدتي ببعض هذه النقاط من هذه القائمه.خاصه ان هذا الفندق بحاجه الي ترميم.
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    هذا بعض ما وجدته عن استلام الفنادق بشكل عام
    ارجو ان يفيدك
    دودي العاني
    اشكرك اخي بارك الله فيك...فعلا قد استفاديت من الفيل المرفق...اشكرك مره ثانيه على مساعدتي
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    السلام عليكم فيما اعتقد كمهندس يجب عليك معرفة تاريخ المبنى متى انجز وكيف انجز كما عليك تفقد drawing عليك تفحص الاعمدة و الكمرات او الحوائط و البلاطات مهمتك صعبة خاصة ان كل شئ مغطي بالcovering لكن نظرت المهندس تتجه طولا لstructure فهي اهم شئ لازم تتفحصووهدا الترميم يخص اي جهة واهم شئ الاعمدة عليك تفحصها خاصة في الاماكن السفلى في قبو ان وجد فمثلا ان وجدت عمود فيه تشقق عليك معاينت الشقوق حتى لو لزم الامر كسر جزء بسيط منه حتى تتاكد من صحة الحديد بالداخل قد يكون متصدا ونقص حجمه والله اعلم الله يعينك
