سؤال
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية hany fraag
    hany fraag
    hany fraag غير متواجد حالياً
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    عزيزي لايجوز استخدام مياه البحر في الخرسانة عموما لاحتوائه على نسب عالية من الملاح وغيرها
    عموما الماء الذي تشربه يمكنك استعماله في أعمال خلط الخرسانة
    تقبل تحيتي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hany fraag مشاهدة المشاركة
    هل يمكن استخدام مياه البحر فى الخرسانه العاديه وماهى القيود والضوابط على هذه العمليه (لو امكن الاستخدام) ؟
    ولكم جزيل الشكر
    يمنع منعا باتا استخدام مياه البحر في اي نوع من انواع الخرسانات = البيتون Concrete وكذلك يمنع استخدامها في اعمال سقاية curing للخرسانه بكافة انواعها وكذلك يحظر استخدام مياه البحر في اعمال الردم=الطمم=backfill في الابنية او خارجها للجدران الاستنادية retaing walls اما في أعمال الطرق Roads فيمنع استخدام مياه البحر في اعمال الردم في المناطق القريبة من الجسور Bridges او العباراتCulverts.
    لما في ذلك من تأثير سيء على الخرسنه ويكون التأثير أسوأ في حالة الخرسانه المسلحة.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    hany fraag
    الف شكر للمهندس ابو هادى والمهندس القدير رزق حجاوى
    لكم خالص الاحترام والتقدير
    [IMG][/IMG]
    إبراهيم أسامة
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة
    Received: 16
    Given: 3
    الفيصل أخي في استخدام اي مياه من أي مصدر هو أخذ عينات عشوائية في أوقات مختلفة من هذا المصدر وتحليلها وتحديد نسبة الأملاح الضارة بها خصوصا أملاح الكبريتات التي تؤثر بشكل خطير على التغيرات الحجمية في الخرسانة وكذالك املاح الكلوريدات التي تهاجم حديد التسليح
    وأعتقد أنه في حالة الخرسانة العادية سيكون العدو الأساسي الذي تبحث عنه هو أملاح الكبريتات
    والتي يحدد نسبتها القصوى كود المواصفات الذي تعمل لديه
    فبعض الأحيان وفي بعض المواقع نلجأ بالفعل لإستخدام مياه البحر مع أخذ الإحتياطات اللازمة ويكون البديل مكلف جدا
    فيجب علينا عمل الأختبارات اللازمة وأخذ جميع الإحتياطات
    وإلا فالبديل مهما كان الثمن
    إبراهيم أسامة
    Received: 16
    Given: 3
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    استخدام مياه البحر في الخرسانه؟
    ورد السؤال التالي من المهندس هاني فراج
    ورد التالي مني في المشاركة الاولى
    لما في ذلك من تأثير سيء على الخرسنه ويكون التأثير أسوأ في حالة الخرسانه المسلحة.[/quote]
    اشكر المهندس ابراهيم اسامه على تصحيح المعلومة لدي بخصوص انه يسمح باستخدام مياه البحر في خلطة الخرسانه وسقاية Curingغير المسلحة Unreinforced Concrete فقط حسب الشروط الواردة ادناه واتفق معه الان بعد ان رجعت للمراجع المختصة بهذا الموضوع ومرفق النص من كتاب PCA
    SEAWATER
    Seawater containing up to 35,000 ppm of dissolved salts is generally suitable as mixing water for concrete not containing steel. About 78% of the salt is sodium chloride,and 15% is chloride and sulfate of magnesium. Although concrete made with seawater may have higher early strength than normal concrete, strengths at later ages after 28 days) may be lower. This strength reduction can be compensated for by reducing the water-cement ratio. Seawater is not suitable for use in making steel reinforced concrete and it should not be used in prestressed concrete due to the risk of corrosion of the reinforcement, particularly in warm and humid environments. If seawater is used in plain concrete (no steel) in marine applications, moderate sulfate resistant cements, Types II or MS, should be used along with a low water-cement ratio. Sodium or potassium in salts present in seawater used for mix water can aggravate alkali-aggregate reactivity. Thus, seawater should not be used as mix water for concrete with potentially alkali reactive aggregates. Seawater used for mix water also tends to cause efflorescence and dampness on concrete surfaces exposed to air and water (Steinour 1960). Marine-dredged aggregates are discussed in Chapter 5.
    ولتصحيح هذا الخطا في المعلومة اقتضى التنويه لذلك.
    مع تحياتي للجميع
    hany fraag
    فعلا اساتذتى الكرام ..... لقد اطلعت على الكود المصرى ووجدت ذلك فى البند 6 من الفقره 2-2-3 ونصها كالتالى :-
    يجوز استعمال ماء البحر - عند الضروره - فى خلط الخرسانه العاديه بدون تسليح على ان يتم تصميم خلطه بنفس الماء مع تحديد محتوى الاسمنت المناسب للخلطه للوصول الى المقاومه المطلوبه للخرسانه وبشرط عدم ملامستها لسطح خرسانه مسلحه باضافه ماده او دهان عازليين بينهما مع توافر الخبره السابقه فى استخدام ماء البحر بنجاح.
    واكرر شكرى للمهندس ابو هادى والمهندس رزق حجاوى والمهندس ابراهيم اسامه
    ولكم كل الاحترام والتقدير على الاهتمام بالسؤال
    [IMG][/IMG]
    إبراهيم أسامة
    Received: 16
    Given: 3
    بارك الله فيكم جميعا ونفعنا واياكم بأشرف العلوم
