دائره ارسال واستقبال الامواج فوق الصوتيه
صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 39 من 39
  1. [31]
    محمدالقبالي
    محمدالقبالي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمدالقبالي
    Received: 28
    Given: 36
    اخي الكريم مهمه الهزاز هي توليد حزمه من الامواج فوق الصوتيه بتردد معين عن طريق مبدل الامواج فوق الصوتيه ultra sound tansducer اما بالنسبه لمعادله الهزاز NE555 فانصحك بالرابط التالي والذي سيعطيك المعلومه الكامله عن الهزاز.....
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
    سبحان الله وبحمده -- سبحان الله العظيم
  2. [32]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد موجود حالياً
    Received: 151
    آخى
    شرح الدائرة الذى طلبته هو:
    نظرا لعدم تحديد أرقام للقطع لذا وضعت أرقام كما بالرسم، و من تحليل الدائرة نجد أن الافتراض أن الجهد VCC سيكون 5 فولت.
    الدائرة U1 تعمل لتوليد نبضات بتردد 4 ذ/ث و الأهم أن زمن النبضة هو 239 مللى ثانية تقريبا ثم تعود للصفر 10 مللى ثانية.
    المفروض طوال هذا الزمن 239 م.ث. يتوقف العداد U6 عن العمل و أيضا نفس الجهد مطبق على U2D سامحة للتردد 40ك من U2A,U2B بالعبور. و حيث أنك ذكرت أن التردد غير دقيق ففعلا هذا النوع من المهتز غير دقيق وغير ثابت و يتغير التردد بتغير 4011 من منتج آخر كما أنها تعتمد على فولت التغذية لحد كبير أى أن تغير جهد Supply له تأثير مباشر على التردد. ولو لاحظت الدائرة التى وضعت لك رابطها كانت تستخدم كريستال، على أى حال قم بتغيير قيم C3,R4
    يمر التردد إلى الكريستال ثم يعود للمستقبل والذى من المفروض أن يكبر، هنا عدة ملاحظات أولا
    الدائرة التى وضعت رابطها تستخدم رقم آخر تناسبه هذه الدائرة لكن LM308 مكبر عمليات تقليدى لابد من توفير تيار الدخول Input Bias Current لكلا الطرفين ، والمكثف C6 على الطرف الموجب يمنع هذا، على أى حال نظرا لقلة هذا التيار يمكن أن يعمل المكبر لفترة حتى يسبب هذا المكثف تعطيله ثم يعود للعمل بمجرد محاولة القياس أو إعادة تشغيل الدائرة.
    ذكرت أنك حاولت زيادة الكسب عن 10 فلم تستجيب الدائرة، لو قرأت Data Sheet لهذا المكبر ستجد أن كسبه الكلى عند تردد 40ك ذ/ث لا يزيد عن 20 وهذا هو السبب أن هذا المكبر لن يستجيب. إن شئت كسب أعلى اختار رقم آخر. أيضا من بياناته قيمة الخرج قد لا تصل إلى 0.5 فولت من الأرضى عند انقطاع التردد مما يجعل U5 تعمل بصورة مستمرة. يلزمك أوسيلوسكوب لتحدد ما إن كانت U5 تعمل حسب الإشارة أم لا.
    نعود لنظرية عمل الدائرة.
    عند بدء فترة 10 مللى ثانية من U1 يحدث أمرين
    1- تمنع U2D التردد 40ك من المرور للمرسل
    2- يبدأ العداد – هنا U6 – فى عد نبضات المهتز U5 وهو حوالى 50k وفى فترة 10 مللى يستطيع العد حتى 500 ولو رجعت للدائرة الأصلية تجد العداد المستخدم ذو 3 أرقام أى يعد من صفر إلى 999
    المفروض أن يبدأ العداد العد وهو ما سيتم فى هذه الدائرة حتى يصل الانعكاس المماثل لانقطاع التردد متأخرا فترة قصيرة و هنا المفروض أن يصبح خرج U4 أقل من 0.5 فولت لتتوقف U5 عن إرسال النبضات فيثبت عد العداد وهنا فقط المفروض أن يخرج العد إلى الشاشات 7 Segment Display حتى لا يبدو الرقم غير ثابت وغير واضح.
    طبعا دوائر Calculate the Amplitude غير موجودة فى الرسم.
    الصور المرفقة
  3. [33]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    ملحوظة: بالرجوع للدائرة التى وجدتها بناء على رقم مرسل / مستقبل الفوق صوتية و وضعت رابطها وجدت أن كل دوائر هذا النوع من مرسل / مستقبل التردد الفوق سمعى تستخدم التغذية 12 فولت وهذا ينعكس مباشرة على القدرة المرسله من المرسل لأن القدرة تعتمد على مربع الفولت أى ستحصل على
    ( 5 ÷ 12 ) 2 = 0.17361
    من القدرة الأصلية إلا إذا استخدمت نوع آخر من المصادر
  4. [34]
    alaa_alaamery
    alaa_alaamery غير متواجد حالياً
    thank you very mutch my brothers..............
    and if i have any question i know where i can find the answers.....thanks
  5. [35]
    alaa_alaamery
    السلام عليكم,,,,أخي ماجد لدي بعض الاسئلة ان شاء الله تطلع عليهم قريبا....
    في دائرة الاستقبال u4ماعمل r5 ,c5هل يشكلون فلتر او ماذا؟واذا كان فلتر فماهي العلاقة التي تحدد خرج هذا الفلتر؟ من المفروض ان يخرج هذا الفلتر اشارة 40 ك.ذ نقيه من التشوهات والاشارات المتداخلة معها,,
    ما البديل للمكثفة c6؟علما بأنه عندما الغيته ووصلت المدخل مباشرة بالأرضي لم يعمل المكبر,أيضا عندما عوضته بمكثف سيراميك لم يعمل المكبر في بادئ الأمر حتى بدلته بمكثف كيميائي فعمل المكبر ومن ثم ارجعت نفس المكثف السيراميك فعمل المكبر بدون مشاكل ..ماتفسيرك؟
    بالنسبة لu2d انت قلت ان هذه البوابه تسمح بمرور ال40 ك.ذ عندما تكون اشارة الu1في الجهة الموجبه (1)من الموجه وبالمثل تمنعها من المرور في الجهه السالبه (0)منها...السؤال بالرجوع الى جدول الحقيقه لهذه البوابه نجد ان الكلام هذا غير صحيح...ارجو ان توضح لي ذلك مع جدول الحقيقه لأني لم أفهمها؟؟؟
    بما أن المرسل والمستقبل منفصلين فهناك استقبال في نفس مدة الارسال...معنى هذا أن عمل دائرة الحساب لا يكون صحيحا...بمعنى اخر اشارة ارجاع الu5 تكون متواصلة...يعني يتم ارجاعه الى الصفر بشكل دائم...ماتفسيرك لذلك وهل أنا مخطئ؟ وما هو التفسير الصحيح؟
    الصور المرفقة
  6. [36]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa_alaamery مشاهدة المشاركة
    المفروض فى الدائرة الأصلية ألا يتصل الطرف بالأرضى لذا وضع مكثفc5وهذا لابد من وجود مسار لشحنه وهذا عن طريق r5 فقط لا غير
    باستخدام الرقم الحالى، لا بد من وضع جهد ما على كلا الطرفين. عادة يستخدم +/- VCC و هذا يوفر إمكانية توصيل هذه النقطة بالأرضى
    باستخدام + فقط تحتاج لجعل الأطراف تتصل بجهد من بين القيمة + والأرضى
    حمل Data Sheet لها من هنا
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp...=LM308&q=LM308
    واقراه ستجد لأمثلة للدوائر
    مستقبل الفوق سمعى يعتبر Open circuit لهذا لا تعتمد على توصيله لأى شئ للمكبر سوى التردد
    كما ذكرت توصيله مباشرة للأرضى لن يعمل المكبر بصورةجيدة - يجب توصيله لجهد ما كما سبق أن شرحت
    تذكر أن خرجه لن يكون مناسبا لتشغيل 555 بصورة جيدة و تحتاج لمقارن Comparator لهذا مثل Lm311,LM393 ألخ
    هذه التصرفات هى التى شرحتها لك المرة الماضية وقلت لك لا تستطيع أن تحدد متى سيعمل و متى يتوقف
    لأن Truth Table أو ما يسمى جدول الحقيقة حرفيا (الأجدى أن يكون جدول الواقع) يتكلم عن نبضة واحدة لحظيا ويمكن التعبير عنه هكذا
    عندما يكون الطرف A=HI فإن الخرج يعتمد على B فقط ونظرا لكونها NAND Gate سيكون عكس الحالة
    فإذا كان A=HI طوال زمن 9560 نبضة على B فعندما تكون النبضة HI يكون الخرج LO والعكس بالعكس أى أن التردد سيظهر ولكن معكوس من جهة LEVEL
    راجع شرح المرة الماضية
    الحكم كان متى يصل الإنقطاع عن الإرسال فعند الإنقطاع سيبدأ العداد فى العد، و عند وصوله متأخرا ستتوقف U5 عن توليد نبضات للعداد
    بالمناسبة من الأفضل استخدام عداد CMOS مثل CD4029
    من الموقع السابق حمل داتا شيت القطع التى تتعامل معها لتعرف أين أنت مما حولك
  7. [37]
    alaa_alaamery
    شكرا لك أخي ماجد....وان وجدت لدي أسئلة لن اتردد في طرحها عليك ...شكرا لك
  8. [38]
    حنانh.o
    حنانh.o غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    تمنياتى للجميع .
    هذة دائرة ultrasonic detection
    انا شغالة عليها فى مشروع الترم دة ,وهى عبارة عن دائرة ارسال واستقبال, اتمنى انها تكون مفيدة للك وباقى الاعضاء وحينما تعمل سأبلغك .اتمنى من باقى الاعضاء اذا وجدوا بها خطأ ياريت تقولوا .[
  9. [39]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    أين الدائرة لكى نحكم؟؟؟
