اريد حل لمسألة ++c
النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية computer engg
    computer engg
    computer engg غير متواجد حالياً
    اريد حل لمسألة ++c
    هلا بكم اذا ممكن مساعده ف حل بعض مسائل سي بلس بلس
    1- write program on c++ that will input a number (4-digit) and output its 1’s-digit, 10’s-digit, 100’s-digit, 1000’s-digit, and the number in reverse order.
    Example:
    Input a 4-digit number: 1023
    first digit : 3
    second digit :2
    third digit :0
    forth digit :1
    Number in reverse order: 3201
    second Q:-
    Create aprogram that takes the lengths of three sides of a triangle as inputs and display a message that tells whether the triangle is a scalene (no sides are equal), isosceles (two sides are equal), or equilateral (three sides are equal
    computer engg
    why no one help me
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    عندنا اكيد المساعدة ؟؟؟
    بس حاول تحلها وتحط افكارك حلولك واحنا نكمل سوي !!!
    رغم ذلك اليك الكود تبع السؤال الاول :
    /*Reverse No.*/
    #include<stdio.h>
    # include<conio.h>
    # include<iostream.h>
    main()
    int a,n,s=0,t;
    printf("Enter the number=");
    scanf("%d", &a);
    for(n=a;n!=0;n=n/10)
    t=n%10;
    s=(s*10+t);
    printf("The Reverse No. is %d", s);
    getch();
    }Please try this.
    بلغة سي وانت سويه بلغة سي بلاس
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    عاشقة للحرية
    عاشقة للحرية غير متواجد حالياً
    أنا طالبة في الجامعة تخصص أنظمة معلومات حاسوبية مستوى 3
    لدي سؤال بلغة السي++
    برنامج يقوم برسم النظام الشمسي
    roi
    roi غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية roi
    بسم الله الرحمان الرحيم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقة للحرية مشاهدة المشاركة
    http://www.andytather.co.uk/Panda/di...downloads.aspx
    هذا ملف يقوم بتحويل ملفات الماكس الى ملفات دايركت اكس صممي النضام الشمسي على الماكس ثم قومي بادخاله الى السي اسف ان لم اكن مفيدا..
    m_fakhri
    m_fakhri غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية m_fakhri
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة computer engg مشاهدة المشاركة
    Example:
    first digit : 3
    second digit :2
    third digit :0
    forth digit :1
    second Q:-
    بالنسبة للسؤال الاول فحله يدويا بدون استخدام اي function
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
        int y,x1,x2,x3,x4;
        cout<<"Input Number form 4 digit"<<endl;
        cin>>y;
        x1=y/1000;
        x2=((y/100))-(x1*10);
        x3=(y/10)-((x1*100)+(x2*10));
        x4=y-((x1*1000)+(x2*100)+(x3*10));
        cout<<"the first number :"<<x4<<endl
            <<"the second number:"<<x3<<endl
            <<"the third number :"<<x2<<endl
            <<"the forth number :"<<x1<<endl;
        cout<<"Number in reverse order:"<<x4<<x3<<x2<<x1<<endl;
        return 0;
    السؤال التاني
    #include<iostream>
    #include<iomanip>
    #include<fstream>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    void TriangleType(int&,int&, int&);
    enum Triangles{EQUILATERAL, ISOSCELES, SCALENE};
    int main()
       int sideA;
       int sideB;
       int sideC;
      Triangles trianType;
      char choice ;
      TriangleType(sideA, sideB, sideC);
         if(sideA+sideB<sideC||sideB+sideC<sideA||sideA+sideC<sideB)
            cout<<sideA<<','<<sideB<<','<<sideC<<" is"<<" NOT A TRIANGLE"<<endl;
           else if(sideA==sideB&&sideB==sideC)
            trianType=EQUILATERAL;
          else if(sideA==sideB||sideB==sideC||sideA==sideC)
            trianType=ISOSCELES;
         else
            trianType=SCALENE;
       switch(trianType)
      case EQUILATERAL:cout<<"A triangle with sides "<<sideA<<','<<sideB<<','<<sideC<<" is an"<<" EQUILATERAL"<<endl;
         break;
      case ISOSCELES:cout<<"A triangle with sides "<<sideA<<','<<sideB<<','<<sideC<<" is an"<<" ISOSCELES"<<endl;
         break;
      case SCALENE:cout<<"A triangle with sides "<<sideA<<','<<sideB<<','<<sideC<<" is a"<<" SCALENE"<<endl;
          break;
      cout<<"Would you lie to try another triangle?(enter Y for yes and N for no)"<<endl;
      cin>>choice;
      while(choice)
         if(choice=='Y'||choice=='y')
      return 0;
      void TriangleType(/*out*/int& lengthA,
                      /*out*/int& lengthB,
                   /*out*/int& lengthC)
         bool invalidData;
         invalidData=true;
         while(invalidData)
           cout<<"Enter the length of the first side of the triangle"<<endl;
            cin>>lengthA;
            if(lengthA>0)
            invalidData=false;
            else
            cout<<"Warning: entry invalid, length must be an integer"<<endl;
         invalidData=true;
         while(invalidData)
             cout<<"Enter the length of the second side of the triangle"<<endl;
            cin>>lengthB;
           if(lengthB>0)
           invalidData=false;
           else
           invalidData=true;
         while(invalidData)
             cout<<"Enter the length of the third side of the triangle"<<endl;
            cin>>lengthC;
             if(lengthC>0)
               invalidData=false;
             else
    علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به
    computer engg
    Thank you veeeeeeeeeeeeery much
