إيقاف مضخات سحب المياه
النتائج 1 إلى 10 من 45
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    معطيات:
    منسوب المياه (water table) ناقص 2.5م
    منسوب أسفل أرضية القبو : ناقص 3.5 م
    مبنى قبو +أرضي+12متكرر
    مساحة مسطح الأرض 1920م2
    تم تنفيذ القواعد وأرضية وجدران القبو بعد العزل طبعاً
    كمية الخرسانة المسلحة المستخدمة في القواعد والأرضية والجدران 1830م3
    وزن اجمالي للخرسانة كحمولة مركزة 1830 ×2.5=4575 طن
    بتحويل الحمولة لموزعة على واحدة المتر المربع ولمساحة 1920م2 تصبح 2.382 طن/م2
    الحمولة الناجمة عن دفع المياه لمساحة 1920 م2 وعمق 1م وباعتبار وزن واحدة الحجم للماء 1طن/م3 تصبح الحمولة الموزعة الناجمة عن دفع الماء 1طن/م2
    نتيجة
    وعليه يمكن إيقاف مضخات سحب المياه ولا خوف من دفع المياه على كتلة المبنى من الاسفل
    ارجو التعليق
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية rwmam
    Received: 15
    Given: 3
    الاخ المهندس ابو هادي
    من المعطيات التي اشرت اليها فانه لامانع من ايقاف مضخات السحب
    انت تذكر ان عمق منسوب الماء 2.5 متر وان عمق اسفل الاساس 3.5 متر ولم تذكر سمك ارضية القبو ولو انه مبدئيا فانه لامانع من توقف مضخات السحب ولكن اذا كان سمك ارضية القبو اقل من منسوب الماء ( يعني سطح اساس القبو بمنسوب اسفل من منسوب المياه فانه بالتاكيد سوف يؤثر على ما بعد او فوق اساس او ارضية القبو من اعمال ولكن اذا كان منسوب ارضية سطح القبو اعلى من منسوب الماء فليس هناك مشكله من ايقاف السحب بالمضخات
    والسلام عليكم
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    معطيات:
    نتيجة
    ارجو التعليق
    ما ذكرته صحيح بخصوص امكانية توقيف عملية نزح الماء=السحب dewatering لكن يجب الانتباه الى ما يلي
    1- عزل الارضية والجدران بنظام tanking system اي كخزان ماء ولكن الماء من الخارج وليس من الداخل في هذه الحالة.
    2- شروط الخرسانه هي نفسها للخزانات من حيث المواصفات ومن حيث شروط وضع مانع للتسرب water stop في كل مناطق توقيف الصب Construction Joint وللمزيد يمكن الرجوع الى المشاركات السابقة بهذا الخصوص " الفواصل الانشائية"
    3- افضل ( وهذا من الخبرة الشخصية) ان يتم تنفيذ حفرة لتجميع الماء في مستوى أعلى القاعدةfoundation وتركيب مضخات غاطسة بها submersible pump يستفاد منها في حال حدوث اي تسرب للمياه من شبكة التمديدات للمياة او غسيل السيارات او عند حصول تسرب للمياه من الخارج بسبب فشل نظام العزل للجدران او الارضية.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    1 Not allowed!
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    والسلام عليكم
    عزيزي شكرا لمساهمتك
    وتقبل تحيتي
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    شكرا استاذنا م رزق بالفعل تم عزل الأرضية بنظام tanking ويتم عزل الجدران من الخارج وبالتالي سييحاط القبو بالكامل بنظام عزل مكون من طبقتين من الميمبرينن الإس بي إس سماكة 4ملم مع طبقة حماية وكذلك تم عمل خزان تجميع مع منسوب القواعد مرتبطا بنظام تصريف للقبو وسيتم وضع مضخة تعمل بشكل أوتوماتيكي عند امتلاء الخزان وهي تصب في المجاري العامة
    أشكر لك اهتمامك ومشاركتك
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    لو تكرمت يا باشمهندس ابو هادي ممكن اعرف نوع الاساسات كان ايه بالظبط وكذلك ارضية القبو
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    أخ محي الدين تحية
    القواعد منفردة على أوتاد(piles) وتم تنفيذ أرضية القبو بسماكة 40 سم مسلحة
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    يعني معني كلام حضرتك ان منسوب -3.50 يعتبر منسوب ظهر القواعد - لو كان كده يبقي المفروض تخصم مكعبات القواعد من الوزن - يعني تحسب اللبشه المسلحه الخاصه بارضية القبو فقط وتضيف عليها الجدران فقط - بالاضافه ان لازم ارضيه القبو تكون مسلحه تسليح يعادل قوة دفع المياه - لان المياه وزنها 1 طن / م 2 وده ها يعتبر حمل ميت مؤثر علي ارضيه القبو من اسفل فلابد وان اللبشه تكون مصممه لمقاومة ذلك الحمل
    ولازم تراجع وزن الارضيه مع وزن الجدران ككميات خرسانه وتقارنهم بقوة دفع المياه يعني ما تحسبش معاهم وزن القواعد في القصه دي لان القواعد المنفصله مش داخله في مقاومة المياه - اللي داخل هو ارضيه القبو وما يعلوها
    والله اعلي واعلم
    الإمام محمد الغزالي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    والله اعلي واعلم
    احييك اخي محي على جميع مشاركاتك التي اتابعها بكل اهتمام وهذه فرصه لاشكرك على مساهماتك.
    اسمح لي ان اختلف معك في حساب قوى العاملة على التوازن Vertical Load والناتجة عن الوزن الذاتي للخرسانه Own Weight ففي هذه الحالة تكون الاحمال التي تعمل على التثبيت هي
    1- وزن الجدران الخارجية والداخلية والاعمدة ( وزن جميع الخرسانه او اعمال البلوك التي تكون عند توقيف المضخات عن العمل.
    2- المدة الارضية بسماكة 40 سم ( بشرط ان تكون متربطة بالجدران الخارجية والقواعد Cap ) واذا لم تكن مرتبطة مع القواعد والجدران الخارجية فان حساب التوازن في هذه الحالة سيكون مختلفا كليا حيث نحسب وزن المدة الارضية slab on grade فقط وفي هذه الحالة يكون لدينا وزن المدة =0.4*2.4=0.96 طن/م2 اما قوة رفع الماء Uplift فهو ( الفرق بين منسوب المياه الجوفيةالذي يمكن ان يصل اليه في حال تغير المنسوب ومنسوب اسفل المدة )*/ م2 مع اعطاء عامل امان وفي هذه الحالة ستجد ان المدة الارضية ستطفو Float ولذلك لا بد ان تكون المدة الارضية والقواعد والجدران الخارجية مرتبطه مع بعضها البعض بشكل كامل وكذلك يجب حساب المدة الارضية على احمال ضغط الماء من الاسفل للاعلى بمقدار فرق المنسوب الذي تمت الاشارة اليه سابقا(*).
    3- وزن الكاب Cap للاوتاد الخرسانه (وهي التي سماها المهندس ابو هادي قواعد منفردة Isolated footing ) لان الكاب تكون متصله مع المدة الارضية وبالتالي فانها تعمل مع بعضها البعض.
    4-وزن الاوتاد الخرسانه .
    5- قوة الاحتكاك بين الاوتاد الخرسانه والتربه.
    * يرجى من المهندس ابو هادي
    الانتباه للنقطة رقم 2 لان المدة الارضية اذا لم تكن مرتبطة بشكل كامل مع الجدران الخارجية والقواعد فانها هي الحالة الاخطر التي تتعرض لقوة رفع الماء uplift. اتمنى لزيادة التأكيد اذا كان ممكنا ان تضع ولو سكتش يدوي يبين العلاقة بين المدة والجدران والقواعد ( مقطع ).
    مع تحياتي للجميع
    1 Not allowed!
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    مع تحياتي للجميع
    اشكرك يا باشمهندس رزق علي تلك الكلمات الطيبه وجزاكم الله خيرا
    بالنسبه للنقطه 2 انا اتفق معك في ان القواعد لابد وان تكون مرتبطه بارضية القبو حتي يتم ادخال النقطه 3 و 4 و 5 في الحسبان لمقاومة دفع المياه
    ولكن اعتقد ( من وجهة نظري ) ان النظام الذي ذكره الاخ المهندس ابو هادي لا يتوفر فيه هذا الشرط لان ارضيه القبو اعلي القواعد - يعني مرتكزه علي القواعد او الكابات وبالتالي فاسلوب الربط بينهما يستلزم استخدام حديد تسليح - لان عند حدوث دفع الماء لاعلي فان تلك الاوزان ستقاوم لاسفل مما يؤدي الي حدوث اجهادات شد عاليه جدا عند منطقة الربط ( لذا يلزم تسليحها لمقاومة تلك القوي 9 وهذا ما لا اعتقد انه حدث في الموقع اثناء التنفيذ - يعني مافيش حديد خارج من الكابات الي ارضيه القبو لاتمام عمليه الربط ( والمعلومة دي محتاجه تتاكد من اخونا ابو هادي )
    وبالتالي لو مافيش تصميم لنقط الارتباط تلك وبالتالي وجود الحديد فيها - يبقي لا يجوز اخذ القاعده والبايل والاحتكاك في الحسبان لمقاومة قوي الدفع للمياه
    لانه افضل شئ لاخذ كل القوي دي( وزن القواعد ووزن البايل ومقاومة الاحتكاك بين البايل والتربه ) في الاعتبار هو ان تكون القواعد عباره عن لبشه او raft -لان ساعتها هايكون الرافت هي نفسها ارضية القبو وفي نفس الوقت متصله بالاوتاد او البايلات - لان احنا عارفين ان البايل بيمتد حديد تسليحه داخل الرافت او داخل الكاب
    واحنا في انتظار اخونا ابو هادي ليوضح لنا الصورة وكيفيه الارتباط بين القواعد وارضية القبو
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
