ما هو قانون حساب voltage drop ..
النتائج 11 إلى 20 من 31
    يوسف محمد بيومى
    يوسف محمد بيومى غير متواجد حالياً
    Eng / mohammed bayomi mohammed
    you can uesd prgrames for calculation voltage drop and cable size
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    شكراً جزيلاً على هذه المعلومات القيّمة ونسأل الله أي يوفقكم إلى ما هو صلاح وخير في الدنيا والآخرة
    .......... مــــــــــــــــع تمنياتي لكم بالعمر المديد ودوام الصحة والسلامــــــــــــــــــــة .............
    hadjer83
    hadjer83 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hadjer83
    شكرا أخي يوسف محمد على هذه الملفات القيمة, أرجو وأتمنى لك المزيد من التفوق و الافادة
    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية DESKTOP
    شكرا أخي يوسف محمد على هذه الملفات القيمة, أرجو وأتمنى لك المزيد من التفوق و الافادة.
    جعل عملك هدا في ميزان حسناتك.
    EN.JAMAL
    EN.JAMAL غير متواجد حالياً
    شكرا جزاك الله خ_______________________________________يرا
    الالوان السبعه
    الالوان السبعه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الالوان السبعه
    Given: 10
    مشكورين اخوان نورتو المنتدى تحيات
    إبن جبير
    إبن جبير غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية إبن جبير
    Received: 19
    تشكر يا مهندس يوسف ، بارك الله فيك نأمل منكم المزيد
    ]كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحْيۈةُ الْدُّنْيَا إِلاّ مَتٰـٰعُ الغُرُورِ[.(185)-آل عمران
    شادي اسلام
    شادي اسلام غير متواجد حالياً
    اعزائي الاخوة الكرام بخصوص حساب ال VDفقد قرأت في احد المنتديات هذا الموضوع واحببت ان اضيف هذه المعلومة للعلم ارجو ان تكون اضافة مفيدة وهي
    اولا اود ان اشكر جميع الاخوة اللذين شاركوا فى هذا الموضوع.
    اما بالنسبة للاجابة فقد وجدتها فى غير هذا المنتدى و احببت ان اضعها فى هذا المنتدى للفائدة .
    هذا الجدول يبين معدل انخفاض الجهد بالمللى فولت لحمل واحد امبير لكل واحد متر وذلك لكابلات لمعظم شركات تصنيع الكابلات بالشرق الأوسط وخاصة شركة كابلات الرياض
    ويمكن لك أن تتحصل على هذا الجدول من الشركة التى تقوم بتوريد الكابلات منها وسوف تجد اختلافات بسيطة جدا يمكن اهمالها .. وذلك بإختلاف نسب النحاس فى الكابل.
    ويطلب منك لحساب مقطع الكابل المقترح معرفة الأحمال بالأمبير ومسافة الكابل بالمتر .
    ولاحظ أنه يفضل جمع القدرات الموجود عندك بالكليوات ثم التطبيق فى معادلة القدرة الشهيرة للحصول على الأمبير السليم
    حيث أن المعادلات الكهربائية تحسب بالــ PHASE او بالـ line وليس بالمجموع .. كما ذكرت وذلك للحصول على دقة فى الحسابات وأنا سوف أعتبر أن 63 أمبير هو أمبير الخط أو الوجه لأنه لا يختلف فى هذه الحالة حيث أن التوصيلة ستار فى الجهد المنخفض.
    كما يجب أن تعرف قيمة انخفاض الجهد المسموح به عندك
    وعليه يتم تطبيق المعادلة التالية
    Vap = Vp*1000/I*L
    Where:
    Vap=Approximate voltage drop /amp./meter
    ويكون بالملى فولت كما هو واضح من الجدول السابق
    Vp = max. permissible voltage drop
    ويعنى الجهد المسموح انخافضه لك عند الحمل الكامل
    I= current in amp.
    ملاحظة هامة :
    لاحظ أننا فى حالة الأحمال المركزة مثل المنازل والورش وخلافه يتم حساب كامل الأمبير وذلك حيث أن كامل الحمل يمر بكامل المسافة الطولية للكابل .
    لكن فى الأحمال الموزعة مثل أعمدة إنارة الشوارع نأخذ نصف الأمبير بإعتبار أن الحمل الكامل لا يمر فى بكامل المسافة الطولية للكابل ولكنة يتوزع تباعا مع كل عامود إنارة
    L= lengh in meter
    كيفية الحساب فى حالة السؤال الخاص بك كالأتى:
    الخطوة الأولى فرضية وهى كالأتى
    بفرض أن سماحية انخفاض الجهد عندك هى 3.5%
    وبذلك يكون
    Vp = 3.5%*380=13.3 volt
    ثم نطبق فى المعادلة الأولى طبقا للحمل عندك والمسافة الطولية وعليه:-
    Vap = Vp*1000/I*L=13.3*1000/95*63=2.222 mv/amp./meter
    وهذا الرقم 2.222 ننظر إلى الجدول المرفق ووبفرض أننا اخترنا كابل رباعى أو ثلاثى وعليه نختار أقرب قيمة للقيمة السابقة وقد ميزتها باللون الأحمر حيث أن يتقارب معها فى القيمة .. وبذلك تكون قد حددت أقرب المقاطع التى تحقق فرضيتك
    وعليه يتم التطبيق مرة أخرى فى المعادلة بالقيمة الحقيقة الموجودة بالجدول لمعرفة انخفاض الجهد الحقيقى فى كل حالة
    3-4 CABLES pvc
    2.133=Vp /95*63
    Vp=12766/1000=12.76 volt
    Vp%= 12.76/380*100=3.35
    أى أنه فى هذا النوع من الكابل فإن الفقد فى الجهد سوف يزداد عن المسموح به لذا عليك أن تزيد مساحة مقطع السلك ونحسب مرة اخرى نسبة فقط الجهد ولاحظ أنه فى هذه الحالة يمكن أن تقبل لقصر المسافة علما بأنه فى الغالب من الصعب أن تكون الأحمال كلها فى حالة تشغيل بنفس الوقت وهذا يعود لمهندس التصميم ومعرفته الميدانية بنوعية الأحمال واستمرارها
    وعليك ان أن تكمل حساب الفقد بالجهد فى حالة الكابلات الأخرى
    ولاحظ أن حساباتنا كانت على أساس أن انخافض الجهد المسموح هو 3.3% من جهد الخط ... وفى الغالب نجد أن الجهد المسموح بإنخفاضه خاصة فى إنارة الشوارع يصل إلى 5% من جهد الخد .
    eng_ahmed_hess
    eng_ahmed_hess غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_ahmed_hess
    مشكوووووووووووور
    وربنا يجعله بميزان حسناتك
    رياض مسلم
    رياض مسلم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رياض مسلم
    كيبل بطول 275 متر قطر150مم ×4
    إذا علمت أنه يوصل بمحرك 95 kva
    وأن الفولتية هي 420
    و شدة التيار 150 أمبير
    for ac circuit using conductors of 25mm or greater cross sictional area
    voltage drop= tabulated (mV/A/m)z*Ib*L/1000 volts
    نفرض قدرة المحرك = 95kva
    p.f = 0.8
    W=95 *0.8 =76KW
    I = 76000/420=180.95A
    بالتعويض في القانون السابق ( من احد الجداول الخاصة بحسابات الـVOLTAGE DROP ) سوف يتم ادراجه فيما بعد ان شاء الله
    tabulated(mV/A/m)z for C.S.A 150mm = 0.29
    اذا
    VD = 0.29*180.95*275/1000 = 14.43 volt
    VD% = 14.43*100/420 =3.44% volt
