X - Ray Processer
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الابش
    الابش غير متواجد حالياً
    X - Ray Processer
    احتاج مساعدتكم في مواضيع اجهزة التحميض من حيث طرق تشغيلها وتركيب الاحماض واي معلومات متوفرة حتى معلومات الخاصة بالصيانة بشكل عام مع الشكر الجزيل
    الأبلق الفرد
    الأبلق الفرد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الأبلق الفرد
    تكرم عيونك
    السلام عليكم .
    المبدأ العام لأجهزة التحميض هو وضع الفيلم المعرض للأشعة في الحمض أو ما يسمى المظهرdeveloper وإظهار الصورة ، ثم تثبيت الصورة عبر مادة المثبت fixer .ومن ثم غسل الصورة بالماء ومن ثم تنشيفها وخروجها جافة .
    1- ماذا يتواجد في حوض المظهر أو المثبت ؟
    - يتواجد لدينا حوض ( غالبا سعته 6 لترات) فيه سخان لرفع درجة الحرارة وبالتالي يوجد أيضا حساس للحرارة مو صول إلى الترموستات .
    - يوجد مدخل تعويضي يعطي كمية من المظهلر أو المثبت كلما دخل فيلم إلى الجهاز _ توجد حساسات عند مدخل الفيلم _ وأيضا يوجد حساس ارتفاع يوقف عملية التعويض عند وصول السائل للمستوى المحدد.
    - يوجد مضخة تحريك تعمل على تحريك المحلول وجعله متجانسا.
    - يوجد فتحة تصريف في كل حوض .
    - يركب فوق كل حوض (رك ) من الرولات المسؤولة عن مسك الفيلم وتمريه بالحوض المعني ومنعه من الإنثناء، ومنثم تمريره إلى الرك التالي.
    يتبع إن شاء الله
    باسل احمد ابراهيم
    باسل احمد ابراهيم غير متواجد حالياً
    باسل احمد
    اضيف لمعلومات الزميل بعض الملاحظات اولا المظهر هو فقط الزى يسخن ثانيا بعض اعطال جهاز التحميض وتقسم الى ثلاثة اقسام
    اولا اعطال ميكانيكية
    ثانيا اعطال كهربائية
    ثالثا خلل فى المواد الكيميائية او نتيجة عوامل تصوير الفيلم من قبل فنى الاشعة
    اولا الاعطال الميكانيكية وهى كالاتى
    &وجود خدوش فى الفيلم وسببها راجع الى اتساخ الرولات او عدم تشحيم تروس نقل الحركةويتم التغلب عليها بغسيل الرولات فى ماء درجة حرارتة 80درجة مئوية ووضعها بالماء لمدة اربع ساعات ثم تقلب فى الاتجاة المعاكس
    &وجود صوت عالى فى مضخات السحب وسببها وجدود انسداد فى فلاتر خزنات الاحماض
    &الفيلم غير مجفف &ويرجع السبب الى فصل احد سخانات التجفيف او مروحة توزيع الهواء الساخن او فصل بمفتاح الحمل الزائد
    &الفيلم غامق او باهت &وسبب ذلك هى عوامل تصوير الفيلم سواء كانت فولت او امبير او ربما تعرض الفيلم للضوء
    &ويوجد سبب اخر منتشر الحدوث وهو خلل بمضخات التعويض الخاصة بالاحماض
    &حدوث ماس كهربائى وذلك نتيجة الاهمال فى عمل دائرة عزل للجهاز ويتم عمل دائرة للارضى بحفر فى الارض بعمق نصف متر ووضع شبكة نحاسية ثم يضاف فحم وملح ويثبت بها سلك الارضى ونها الى جهاز التحميض
    قانعة
    قانعة غير متواجد حالياً
    احب اضيف معلوماتي
    هناك في جهاز filming auto processor ثلاث حوضات في داخله يعني تحت الرولات
    fixer,water,developer و درجة حرارة مابين water وdeveloper هو 32درجة
    و بعد developer يجي dryer الذي درجة حرارته نخلي على 48
    و مرات الفيلم يطلع كلش خدوش او ظلمة هو احتمال سبب اكسباير المواد
    شكرا
    عاشقه البارسا
    عاشقه البارسا غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عاشقه البارسا
    هذه خطوات معالجة الصوره
    Processing the latent image
    Latent image الصوره المخبأه عباره عن تغيرات غير مرئيه تحدث فى بلورات هاليد الفضه المختلفه المكونه للفلم الذى تعرض للاشعه, فتتم عمليه معالجه لهذه الصوره ليتم اظهارها .
    تتم المعالجه فى عدة مراحل هى:
    • Wetting:
    يبلل الفلم فى محلول مبلل ويكون غالبا الماء للسماح لل Developing chemical بالنفاذ الى المستحلب (.(Emulsion
    - فى المعالجه الاليه لانحتاج الى تبليل الفلم لان محلول التبليل موجود فى ال Developer .
    • Development:
    عباره عن محلول كيميائى قادر على اعطاء الكترونات يحول ايونات الفضه الى ذرات فى البلوره التى تعرضت للاشعه .
    ويتكون من:
    # Developing agent
    تعطى الكترونات لتعادل ايونات الفضه الموجبه , ويسمى محلول اختزال والمكونات الاساسيه له هى:
    Hydroquinone – phenidone and metol.
    _فى المعالجه اليدويه يتحد ال hydroquinone مع Metol وفى المعالجه الاليه يتحد مع ال Phenidone.
    # Activator
    عباره عن محلول غلوى يستخدم ليلاشى عمل الdeveloping agent عن طريق التحكم فى ال PH .
    # Restrainers
    عباره عن بروميد البوتاسيوم وايوديد البوتاسيوم, يحد من عمل المحلول المظهر فى بلوره هاليد الفضه التى لم تتعرض للاشعاع .
    # Preservative
    يتحكم فى اكسدة المحلول المظهر بواسطه الهواء ويستخدم عاده كبريتات الصوديوم .
    # Hardener
    كل developers المستخدمه فى المعالجه الاليه تحوى hardener وعاده يكون جلسرو الدهايد Glutaraldehyde .
    الhardener يتحكم فى swelling &softening للمستحلب.
    • Fixing:
    عند انتهاء عملية التظهير يكون الفلم قد عولج وبالتالى فان الصوره لا تتلاشى ولكن تبقى بصوره مؤقته لان الفلم عند اخذه من المظر قد يسقط جزء من المظر فى المستحلب ويستمر فى عملية الاختزال لذلك نحتاج لعملية التثبيت هذه.
    فى المعالجه اليدويه الخطوه التى تتبع عمليه development تسمى stop bath لمعادله المظهر المتبقى فى المستحلب وايقاف عمله ويستخدم فيه acetic acid .
    اما فى المعالجه الاليه لاتستخدم ل stop bath لان ال rollers of transport system يضغط الفلم جيدا ويضمن ان لايبقى شئ من المظهر .
    • Washing:
    يستخدم الماء لازاله اى شئ يمكن ان يتبقى فى المستحلب , يجب ان تكون درجه حراره ماء الغسيل ثابته تقريبا عند 2,8 درجه مئويه .
    5. Drying:
    وهى الخطوه الاخيره فى المعالجه حيث يتم التجفيف للفلم بتمريره فى غرفة التجفيف.
    (ارجو ان اكون قد افدتك ولو فى جزء من المطلوب لانى شرحت من ناحيه فيزيائيه اكثر)
    مقشش
    مقشش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مقشش
    الف شكر ولو كان في زيادة ........................................
    zaidyemen2001
    zaidyemen2001 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zaidyemen2001
    احب اضيف من واقع خبرتي
    ان اكثر المشاكل الي تحصل عداده عند استخدام محاليل منتهيه وايضا عند عدم تنظيف الاحواض وبخاصه الرولات يؤدي الى تراكم الاوساخ وتعطل التروس وايضا الثرموسترات
    ايضا بتروح مايكروسويتشات وبالتالي تخرب بعض هيترات التنشيف
    الابش
    مشكوريين جزيل الشكر معلومات مهمة مفيدة
    نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتكم
    الابش
    وهدوهد
    وهدوهد غير متواجد حالياً
    طيب ممكن سؤال ؟
    اذا عملت الاشعه وخلصت وبعد التحميض طلع مع الفلم تراكمات تقريبا هي من الاحماض واشياء كذا بيضه اشلون راح انظف الفلم منها ؟
    جربت الماء صح انه راح بس عامل علامات كانه متسخ
    وجربت الكحول برضه يطبع اشياء كانها وسخه
    وجربت المحلول المائي مانفع
    ماني عارفه ايش اللي مفروض اسويه مع اني عملت تنظيف عام لجهاز التحميض (اليدوي )بس ماجاب لي نتيجه ارجو منكم الافاده
