حساب التيار المفقود نتيجة مقاومة الاسلاك ؟
النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    Received: 17
    تلقيت بعض الأسئلة على ملفي الشخصي
    وسأضعها هنا ليشارك الجميع في الاجابة كون الاجابة تحتاج لمجهود في التوضيح
    إذا ما أحضرنا سلك نحاسي قطره 0.6 مللي وطوله 200 متر نسطع أن نحسب مقاومته كما يلي
    مقاومه السلك = المقاومة النوعية للنحاس × طول السلك / مساحه مقطعه
    اى = (1.7 × 10^-6) × 200 / (28.23 × 10^-8) = 12 اوم تقريبا
    وبتطبيق قانون اوم اذا تم استخدام مصدر تيار 12 فولت على طرفي هذا السلك
    يكون التيار الذي يسمح بمروره = 12/12 = 1 أمبير
    الاستفسار
    أولا :كيف يمكن حساب التيار المفقود نتيجة المقاومة والذي ينشا حرارة ؟
    ثانيا إذا ما تم لف هذا السلك على هيئه ملف وكانت محيط اللفه = 12 سم اى انه يكون 200/0.12 = 1660 لفه تقريبا
    ثانيا : فان شده المجال المغناطيسي المتكون في هذا الملف = التيار × عدد اللفات = 1660
    فهل هذا الاستنتاج سليم
    kezaly
    kezaly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية kezaly
    الاستفسار
    [/quote]
    لا يوجد شيء اسمه الفقد في التيار انما الفقد يكون بالجهد و بالقدرة
    اما الحرارة فأن كل التيار مع كل المقاومة يسهمان في توليد هذه الحرارة والتي نعبر عنها بالقدرة الضائعة ويتم احتسابها بضرب ( المقاومة * مربع التيار )
    حاصل ضرب التيار * عدد اللفات = القوة الدافعة المغناطيسية
    Rase Yourself To Help Mankind
    عبدالله العامري
    عبدالله العامري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالله العامري
    لحساب الفواتية المفقودة على طول سلك معين ينبغي معرفة التيار المراد امراه في السلك مقدما وليس اعتبار السلك دائرة قصيرة كما عملت في مثالك ثم نطبق القانون الذي ذكرته وهناك جداول خاصة معدة من قبل الشركات المتجة للقابلوات والاسلاك تحدد نعية السلك (المنيوم اونحاس) وهل هو قابلو ارضي ام سلك هوائي مع مساحة المقطع وتحمل السلك او القابلو والطول القياسي المناسب وهبوط الجهد لكل متر منه ...............ساقوم بتزويدك بنسخة من هذا الجدول حال حصولي عليه
    م عاطف عبدالرحمن
    م عاطف عبدالرحمن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عاطف عبدالرحمن
    P = i2 *r تتحول الى طاقة حرارية
    kezaly
    ساقوم بتزويدك بنسخة من هذا الجدول حال حصولي عليه[/quote]
    الجداول موجودة في نفس الموقع في الصفحات المتقدمة
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    Given: 6
    اخي العزيز
    يوجد جداول احساب المقاومة لكل متر طول كما ذكر الاخوة مشكورين ولكن لم تذكر الفولتية المسلطة على السلك هي مستمرة ام متناوبة فاذا كانت متناوبة وتلف السلك 1660 لفة حيث تتولد رادة حثية عالية XL=2*3.14 fL
    حيث ان f هو تردد مصدر التيار المتناوب
    وL هو قيمة المحاثة بالهنري
    حيث تتكون مقاومة حثية عالية ويتحول معظم التيار الى حرارة
    nasser777
    nasser777 غير متواجد حالياً
    كيف يمكن حساب الجهدالمفقود لكبل طوله 55م يغذي وحدتين تكييف القدره لهما 3كيلووات
    nasser777
    هل الكبل المسلح(2*10مم2 )مناسب لتغذية وحدتيين تكييف قدرتهما 3كيلو وات وموجدتان علي مسافة 60متر من مصدر التغذية
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser777 مشاهدة المشاركة
    حمل البرنامج التالي وضع معطياتك وتحصل على النتيجة
    Windows Voltage Drop Calculator
    ملاحظة/ WARNING: The answers given by this voltage drop program only apply to conductor sizing to limit the voltage drop to a specific value. The actual conductor recommended by the voltage drop program might not be the sized required by the NEC for continuous loads, motor loads, terminal rating, ambient temperature, conductor bundling, etc. Be sure when sizing conductors you check the conductor size for voltage drop after you have determined the conductor required by the NEC. For more information on conductor sizing
    أقرا
    Read: Voltage Drop Part ONE
    Read: Voltage Drop Part TWO
    أبوالفضل العباس
    أبوالفضل العباس غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووور وما تقصر
