هام لجميع طلاب مشاريع التخرج
صفحة 90 من 102 الأولىالأولى ... 408086 87 88 89 9091 92 93 94 100 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 891 إلى 900 من 1013
  1. [891]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقرالجريء مشاهدة المشاركة
    يا جماعه انا مشروع مقاومه مواد والنقطه البحثيه عن اجتراف الاسمنت يا ريت اي حد عنده اي معلومات عن الموضوع ده يا ريت يعرفني اي حاجه وجزاكم الله خيرا
    عليك البحث في المواضيع المرفقة
    http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=79327
    http://www.google.jo/search?hl=en&so...f&aqi=&aql=&oq=
    www.husseinhijjawiest.com
  2. [892]
    eng_didoo
    eng_didoo غير متواجد حالياً
    Given: 7
    السلام عليكم...
    اخباركم اية...
    فى بعض المناطق التى تجد فيها صعوبة الحصول على ماء نقى لازم لعملية صناعة الخرسانة ومعالجتها..فيتم استخدام ماء الترع والقنوات المائية مثلا ولكن تحت شروط...ولكن هناك اماكن توجد بها ندرة فى المياة العذبة وهى قريبة من البحار..فهل يمكن استخدام ماء البحار فى عملية المعالجة للخرسانة؟؟؟؟؟؟؟؟ولو تم استخدامة ماهى الشروط التى يجب توافرها فى مياة البحار حتى لاتسبب اضرار على الخرسانة؟.؟؟؟؟
  3. [893]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_didoo مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم...
    اخباركم اية...
    لقد تمت مناقشة هذا الموضوع في وقت سابق واليك ما كتبته
    ماء البحر Sea Water
    في بعض الأقطار هناك صعوبة في الحصول على المياه العذبة فيؤخذ ماء البحر بنظر الاعتبار عند عدم توفر الماء الصالح للشرب ويستخدم كماء لخلط الخرسانة على أن تتوفر فيه الشروط التالية :-
    - مياه البحر تكون صالحة للخلط عندما لا تتجاوز ايونات الكلوريدات 500 ppm وايونات الكبريتات 1000 ppm
    - درجة الملوحة لماء البحر بحدود 3.5 %.
    - ماء البحر يؤدي إلى ارتفاع قليل بالمقاومة المبكرة وانخفاض كبير على المدى البعيد ولكن الانخفاض يجب أن لا يتجاوز 15% لذلك يمكن التسامح في استخدامه .
    زمن التجمد باستعمال ماء البحر غير معروف بدقة ولكن يسمح بفرق 30 min. في زمن التجمد الابتدائي .
    ماء البحر بسبب احتواءه على كميات كبيرة من الكلوريدات تسبب رطوبة وتزهر مستمرين كما انه يعرض حديد التسليح إلى مخاطر التآكل .
    عندما يكون المنشأ الخرساني مغمور في الماء فان ماء البحر لا يشكل خطورة على المنشأ .
    ماء المعالجة Curing Water
    - الماء الصالح للشرب يكون صالح لمعالجة الخرسانة
    - يجب أن يكون خالي من أي مادة تهاجم الخرسانة كالأملاح والحوامض
    رش (معالجة curing )للخرسانة بعد الصب اي بالمعنى الدارج هو سقاية الخرسانة بعد صب الخرسانة وكما هو معروف فان استخدام المياه المالحة غير مقبول في رش=سقاية curing الخرسانة المسلحة لان ذلك يؤدي الى سرعة تأكل حديد التسليح.
    اما استخدام المياه المالحة في الخرسانة العادية mass concrete فبعض الكودات تسمح باستخدام المياه المالحة سواءا في الخلط mixing او معالجة الخرسانة curing للخرسانة التي لا تحتوي على الحديد
    المهندس محمد وهدان / طبقاً لاشتراطات الكود المصري
    قال الكود أن المياة الصالحة للشرب صالحة لخلط الخرسانة وذلك مراعاة لمحتوي الأملاح
    يجب عدم استخدام مياة البحر فى خلط الخرسانة المسلحة
    و قد استثني الكود بعد ذلك الخرسانة العادية وفى حالة عمل مصدات أمواج لأن الخرسانة ستكون معرضه لماء البحر
    فى حالة عدم توافر مياه صالحة للشرب لخلط الخرسانة يمكن اختبار المياة المتوفرة فى الموقع "مثلاً مياة من بئر قريب من الموقع فى الصحراء وليس مياة بحر كما ذكر من قبل " يتم عمل خلطات تجريبية من مياة صالحة للشرب و أخري للمياه المراد اختبارها مع المقارنة بين الخواص "وهي مذكورة فى الكود بالتفصيل"
    كما ذكر أنه يجب استخدام نفس نوع المياه المستخدمة فى الخلط فى المعالجة إذا نجحت فى الاختبارات
    التأثير السلبي هو :
    1- نقص "durability"نتيجة حدوث تشققات
    2- صدأ الحديد بسبب احتواء ماء البحر على كلوريدات تعجل من الصدأ
    3- نتيجة ذلك قد يحدث نقص فى المقاومة
    بخصوص استخدام المياه المالحة او التي تحتوي على كبريتات او التي تحتوي الكلوريدات والكبريتات فهي الاسوأ.وتأثير هذه النوعية من المياه له تأثير سيء على حديد التسليح في الخرسانة حيث ان معدل التأكل سريع جدااااا ، ويمكن ملاحظة ذلك في المنشأت القريبة من البحر ولقد عملت في اكثر من مشروع في مثل هذا النوع من المنشأت ولاحظ التأكل السريع في حديد التسليح حيث كان يتطلب تغيير حديد التسليح بنسبة 100 % مع ان عمر المنشأ لم يتجاوز 15 سنه ، اما ان ماء السقاية يخلتف عن ماء الخلط من حيث الشروط فهذا اعتقاد خاطئ وقد بينت سابقا الشروط المطلوبة حسب الكودات العالمية ومن خلال اطلاعي فان نسبة كبيرة من الابنية وخصوصا الشعبية منه في المملكة العربية السعودية تعاني من تأكل حديد التسليح ويعود ذلك لسببين رأسيين الاول استخدام الماء الغير صالح في خلط الخرسانة المسلحة وثم السقاية حيث يلاحظ التأكل الكبير في حديد التسليح ويمكن التعرف عليه من خلال الطرق على الخرسانة وسماع ظاهرة الصدى Echo .
    اما ان يكون سبب استخدام هذا النوع من المياه بسبب غلاء السعر فهذا غير مقبول من الناحية الهندسية والعملية .
    وللاطلاع اكثر على هذا الموضوع يمكن الاطلاع على الابحاث المنشورة ادناه واذا كانت هناك وجهة نظر تختلف عما اطرحه فأتمنى عليكما ان تقدما الابحاث او التجارب او الكودات التي هي نتاج تجارب وخبرات سابقة من العاملين في المجال الهندسي.
    Reinforced Concrete Corrosion Protection
    Reinforced concrete structures suffer corrosion damage due to ingressed chloride salts and carbon dioxide. Once initiated, reinforcing steel corrosion propagates rapidly and will result in structure damage. Corrosion can now be treated with simple, proven electrochemical treatments which offer long term protection to contaminated structures
    Example for chloride induced corrosion of the reinforcement exposed to deicing salts within a leaking joint of a parking garage
    Corrosion of the reinforcement of an old concrete structure caused by insufficient concrete cover
    Corrosion of the reinforcement caused by local bad compaction of the concrete
    Corroded rebar from a 4 years old building in hot and salty environment
    http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/...ap.4/Chap4.pdf
    The effect of temperature and salt contamination on corrosion of reinforcing steel in OPC and blended cement concretes
    القيم الاملاح والكبريتات المسموح بها في الماء المستخدم في الخرسانة المسلحة (سواءا للخلط او السقاية curing
    http://www.xtramix.ae/xtracare/index1.aspx
    http://concreteproducts.com/mag/conc...ndards_mixing/
  4. [894]
    Els3id Fathy
    Els3id Fathy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Els3id Fathy
    Received: 8
    Given: 22
    شكر أخى
    مٌر الكلام .. زي الحسام
    يقطع مكان ما يمر
    اما المديح سهل ومريح
    يخدع صحيح ويغٌر
    والكلمة دين ... من غير إيدين
    بس الوفا ... ع الحر
  5. [895]
    eng_didoo
    Given: 7
    بارك الله فيك ..
    شكرا جزيلا يابشمهندس على المعلومات القيمة..
  6. [896]
    نجانجا
    نجانجا غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية نجانجا
    Received: 35
    Given: 100
    هو محدش بيرد عليا ليش ؟؟؟؟؟؟
    الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه احلى من العسل
    توقيع مخالف
  7. [897]
    eng_didoo
    Given: 7
    السلام عليكم...
    معلش طولت علكم باسالتى التى لاتنتهى ولكن كل امالى فى الله ثم فيكم..
    توجد عدة طرق لعمل خلطات تصميمية...ولكن اريد تصميم خلطة خرسانية تعتمد على المحتوى الاسمنتى وقيمة الهبوط
    فمثلا محتوى اسمنتى 250_300_350_400 وهبوط يتراوح بين 150الى 200 ملم...ماهى الخلطات الناتجة من البيانات المعطاة ؟؟؟وهل توجد برامج لتصميم الخلطات الخرسانية....
    وشكرااا ليكم
  8. [898]
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم...
    وشكرااا ليكم
    اليك هذا الموقع الذي يشرح طلبك
    http://www.civilcraftstructures.com/...te-mix-design/
    ويمكنك الرجوع لموسوعة الدكتور محمود امام (رحمة الله عليه والمغفور الذنب باذن الله) وهي متوفرة بالمنتدى باللغة العربية
  9. [899]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجانجا مشاهدة المشاركة
    ممكن اى حاجه عن تصميم السلالم يدوى
    راجع الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t157630.html
  10. [900]
    المهندس النبيه
    المهندس النبيه غير متواجد حالياً
    أشكر صاحب الموضوع على تجاوبه مع جميع الإستفسارات
    ولدي إستفسار بخصوص العوائق والبدائل في تصميم شبكات الصرف في المباني
    إذا كان هناك كتب أو مشاريع سابقة باللغة الإنجليزية أو العربية
    أتمنى منكم الإفادة
