هام لجميع طلاب مشاريع التخرج
صفحة 77 من 102 الأولىالأولى ... 276773 74 75 76 7778 79 80 81 87 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 761 إلى 770 من 1013
  1. [761]
    شمعة الامل
    شمعة الامل غير متواجد حالياً
    جميل جدا
    ولكن انا طالبة عمارة
    مابعرف بتساعدو ولا خاص بالمدني الموضوع
    لاتحكي يارب عندي هم كبير
    احكي ياهم عندي رب كبير
  2. [762]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لحنالحياة مشاهدة المشاركة
    انا انشالله ناوية اعمل مشروعي انشاءات وبدي مشروع جاهز استفيد منه ازا ممكن
    يعني عمارة 10 طوابق.........فندق......مستشفى....مجمع تجاري.........أي منشأ بستاهل ايكون خرج مشروع
    لو سمحتو بدي فكرة كيف أبلش ..........كيف احدد نوع البلاطات............كيف اتطلع للمخطط.....شو اهم شي لازم ايكون المهندس عارفه بس يمسك المخطط...............
    ملفات كيف انصمم الدرج..........الجدران .........الجسور.الأعمدة.......البلاطات..........
    قواعد في التسليح ثابتة..........
    الأحمال أهم شي................
    كيف انحلل......
    يا جماعة لو سمحتو مساعدة ضروري..............عالأقل مخططات......وكيف نتعامل معها
    انا جديد شفت الموضوع وما اقدرت اقرأ كل الردود............
    بس ياريت ياريت اتساعدونا..................
    check this
    http://www.arab-eng.org/vb/t222996.html
  3. [763]
    لحنالحياة
    لحنالحياة غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية لحنالحياة
    Received: 4,294,967,294
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
  4. [764]
    السوبر الملكي
    السوبر الملكي غير متواجد حالياً
    اخوان ممكن اتساعدوني بكتب او اي شي باللغة العربية
    حول ( أمكـــانيــة أستخــدام الركام الناعم الأعتيادي ( الرمل ) ومكسر الطابوق
    الطيـــني لأنتــاج وحــدات بنائيــة أسمنتيـــة ) .
    واكــــــــــــون شاكر الكم جزيـــــل الشكر
  5. [765]
    gemy2006
    gemy2006 غير متواجد حالياً
    انا طالب بكالوريوس مدنى عام
    مشروع التخرج اساسات
    طلب منى ريبورت عن
    land slides and rock fall
    ارجو المساعدة سواء باللغة الانجليزية او العربية
    وجزاكم الله كل خير
  6. [766]
    AngelOfTears
    AngelOfTears غير متواجد حالياً
    أنا طالب بكالوريوس مدني عام مشروع التخرج اساسات المشروع عبارة عن طريقة عمل الانفاق عن طريق ال Cut & Cover والتي يتم عملها في خط المترو الجديد في القاهرة انا لم أبدأ بالمشروع بعد ولكن انا بحثت عن اي معلومات بس بلاقي حاجات بسيطة جدا عنه عاوز اي كتب او صور معلومات ياريت حد يفيدني واي في برنامج هشتغل عليه اسمه Plaxis وده بيشتغل بطريقة ال finite element ياريت حد يقولي اجيبه منين
  7. [767]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AngelOfTears مشاهدة المشاركة
    Cut-and-cover Tunnel Method
    Cut-and-cover tunneling is a simple tunnelingconstruction method used to build shallow tunnels such as those commonly used by subways, railways, and metro systems.
    Type/Process
    Conventional Method
    In the conventional method, excavating a trench in the ground and then backfilling and restoring the original roadway or ground is the process used to construct a tunnel. A support system of some sort is also necessary to carry the load of the material used to cover over the tunnel such as shotcrete.
    Bottom-up Method
    In the cut-and-cover bottom-up or caisson wall method, a drilling rig is used to install caisson walls down to the existing bedrock. Once the caisson walls are in place, soil between the walls is excavated to a depth below the tunnel floor. The tunnel floor, a slab, is poured, followed by the sidewalls of the tunnel from the bottom-up. After the walls of the tunnel are completed, the roof is constructed and the roadway or ground on top of the tunnel restored.[3] Materials used to provide the structure and support in the construction of the tunnel may include concrete, pre-cast concrete, pre-cast arches, or corrugated steel arches.
    Top-down Method
    In the cut-and-cover top-down or diaphragm wall method, the opposite process takes place in constructing the tunnel. A trencher or trench cutter is typically used to dig a trench out of the the ground first before concrete walls are built. This processes consists of using a slurry mixture to build a slurry wall. The slurry wall provides temporary support to the sides of the trench before concrete is poured for a permanent wall structure. Once the concrete walls of the tunnel are completed, the roof of the tunnel is constructed and the surface roadway restored. Excavation of the tunnel is then carried out through openings in the tunnel roof top-down to the tunnel floor. The tunnel floor slab is the last part of construction to be completed.
    Cast-in-place Method
    Another type of cut-and-cover tunneling is called cast-in-place. In this method, a trench is excavated with forms being built directly inside the trench. Concrete is then poured or cast into the concrete. After the concrete cures the forms are removed. The trench is then backfilled and the roadway reinstated. A shoring system is supports the sides of the excavation to prevent the shifting of soil
    http://ibeton.epfl.ch/Publications/2006/Plumey06.pdf
    http://www.igt.ethz.ch/resources/pub...ations/DESIGN%
    http://www.sspsb.com.my/images/GEOWE...%20TUNNELS.pdf
    http://www.dublinporttunnel.ie/about...r_sections.pdf
    www.husseinhijjawiest.com
  8. [768]
    shames El-asel
    shames El-asel غير متواجد حالياً
    اولا انا مهندسه وحتى الان لا استطيع تحديد المشروع المناسب للتخرج
    الجميع ينصحنى بالمشاريع السهله ولكننى ارغب فى المشاريع التى تحتاج الى مجهود وفى نفس الوقت طبعا اعمل حساب للتقدير وخاصة بعد علمى ان معضم الشركات تنظر الى تقدير المشروع وبالتالي فهو الواجهه الاولى
    ارجو النصيحه
  9. [769]
    ahmed_azez
    ahmed_azez غير متواجد حالياً
    ارجو مساعدتى فى الحصول على لوح تخص مشروع الاساسات
    احمد عزيز بكالوريوس هندسة شبين الكوم
  10. [770]
    alomari87
    alomari87 غير متواجد حالياً
    أرجو المساعدة في sap
    أنا طالب سنة خامسة في كلية الهندسة المدنية بدمشق
    أرجو مساعدتي في نمذجة المسقط الموجود في الرابط على برنامج SAP
    كبلاطة فطرية،فقد حاولت في نمذجته ولكن وجدت صعوبة في نمذجة المنحني الموجود في المسقط بعد محاولات كثيرة واستشارة اصدقاء
    http://www.jamaa.net/UP/10185/thanx.rar
    وشكراً جزيلاً لكم
