هام لجميع طلاب مشاريع التخرج
صفحة 51 من 102 الأولىالأولى ... 4147 48 49 50 5152 53 54 55 61101 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 501 إلى 510 من 1013
  1. [501]
    alamri22
    alamri22 غير متواجد حالياً
    انا طالب بجامعة النجاح
    اقوم بعمل مشروع تخصص بعنوان (الخرسانة الجاهزة)
    ارجو المساعده بخطوات البحث
  2. [502]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamri22 مشاهدة المشاركة
    السؤال للاسف غير واضح بالنسبة لي
    • هل تقصد متطلبات مصنع خرسانة جاهزة
    • هل تقصد خلطات الخرسانة الجاهزة وكيفية لتحكم بالجودة quality control
    • استعمالات الخرسانة الجاهزه
    يطلب التوضيح اكثراليك بعض المواقع بهذا الخصوص
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ready-mix_concrete
    http://www.cement.org/basics/concret...s_readymix.asp
    http://theconstructor.org/2009/12/re...-and-handling/
    www.husseinhijjawiest.com
  3. [503]
    غالية الاسلام
    غالية الاسلام غير متواجد حالياً
    أنا عندي مشروع تخرج عن محطة التنقية في حوض البقعة
    أرجو منكم مساعدتي في هذا الموضوع
  4. [504]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالية الاسلام مشاهدة المشاركة
    هل تقصدين حوض البقعة في الاردن ؟
    ما هي المعطيات لديك وما هو المطلوب من التصميم
  5. [505]
    nada8766
    nada8766 غير متواجد حالياً
    انا طالبة بكلية الفاتح موضوع بحثي عن التصميم اليدوي للمساجد ومقارنتها ببرنامج الربوت ارجو افادتي بأى معلومة وشكرا
  6. [506]
    601463
    601463 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم لو سمحت أريد أي معلومات عن المواتي
  7. [507]
    مؤمن أحمد
    مؤمن أحمد غير متواجد حالياً
    عندى طلب صغير
    أريد مشروعات تخرج "ادارة مشروعات" سابقة وخاصة من كليات الهندسة فى مصر حتى استعين بها فى مشروعى
    وجزاكم الله خيرا
  8. [508]
    يوسف القريوتي
    يوسف القريوتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية يوسف القريوتي
    Received: 8
    Given: 4
    Prestressed Concrete Box Girder Bridge
    أنا قد تخرجت حديثا من قسم الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية (تخصص انشاءات)
    و قد كان مشروع التخرج عبارة عن جسر و التالي يبين شرح لمشروع التخرج.
    Title: Prestressed Concrete Box Girder Bridge
    The Bridge was designed as a senior design project is a post tensioned continuous bridge, includes two spans, and with an overall length 80 meter. the cross section is two cell box girder. The design was performed using AASHTO code, and the calculations were performed manually and using SAP2000 Software.
    و الحمد لله قد نال المشروع اعجاب جميع المدرسين في القسم و قد حصلت على علامة +أ في المشروع و الحمد لله .
    و بالرغم من ذلك ... فإن هنالك بعض الأسئلة بقيت تحيرني بالرغم من أنني قمت بالبحث و استشارة العديد من المتخصصين في الموضوع و كانت معظم الاجابات تكون (هذا الأمر يحتاج الى خبرة ... وليش هناك كتاب يرشدك الى ذلك) و أهم هذه الأسئلة:
    1- كيف يتم تصميم Diaphragm للجسور الخرسانية ؟ و أين يتم وضعه ؟
    فقد قمت أنا بتصميمه و معاملته كبيم و محمل بالحمل المتحرك حسب AASHTO , وقد قمت بوضعه كل 10 متر عل طول الجسر إضافة الى البداية و النهاية الجسر.
    2- كيفية تصميم Bearing Pads ؟ و خاصة المقاومة للأفعال الزلزالية؟
    فقد قمت بوضع Standard Bearing Pads وجدتها في بعض الكتب بناءا على الأحمال الموجوده و لم اصممها بحيث تكون مقاومة للأحمال الزلزالية.
    3- قد قمنا بتحميل الأحمال الزلزالية على Pier & Abutments و لم نقم بوضع أحمال زلزالية على Bridge Superstructure ؟ فهل هذا صحيح؟
    4- كيفية التعامل مع أحمال الرياح في الجسور؟ و هل يوجد مثال على كيفية حساب أحمال الرياح في الجسور؟؟؟
    و لك جزيل الشكر
    لا تحزني أمي إن مت في عز الشباب
    فغدا سأحرض أهل القبور و اجعلها ثورة تحت التراب
  9. [509]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف القريوتي مشاهدة المشاركة
    و لك جزيل الشكر
    السلام عليكم اخي يوسف
    ما لفت نظري في مشروعك هو أنه تم تصميم الجسر ك Post tension , حبذا لو ترفق لنا معلومات أكثر عنه في موضوع منفصل ويتم النقاش حوله
    بالنسبة لسؤالك عن ال Pads فهي عادة يكون لها مواصفات معرفة من الشركة المصنعة لها
    بالنسبة لأحمال الزلازل والرياح ,فمعلوماتي أنه يجب إدخالها في تصميم الجسور
  10. [510]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    و لك جزيل الشكر
    في البداية ابارك لك على تخرجك من الجامعة وعلى العلامة المتميزة التي حصلت عليها وان كنت اتمنى عليك تفيذ الجميع من خلال دراستك لمشروع التخرج وتضعه في المنتدى وهذ عائد لك
    • بخصوص Diaphragm Beam فيتم وضعه لمنع عملية التحنيب الجانبي Side buckling للجسر الرئيسي gider بحث يتم ربط الجسور معاوقد يكون diaphragm من الخرسانة عندما تكون الجسور مصبوبه في الموقع cast in situe وقد تكون من الجمالونات المعدنية Steel Truss عندما تكون الجسور مسبقة الصنع pre tenstion giders فعندما تتعرض الى قوى افقية side force تعمل جميعها في ان واحد لذلك يتم وضعة على الاطراف (ولاعطاء الصلابة Stiffness )وعلى طول الجسر كل مسافة 4 -6م (تقريبا تمعتمد المسافة على ابعاد الجسر الرئيسي) اما طريقة حسابه كما يليhttp://www.virginiadot.org/vtrc/main...pdf/09-cr1.pdf
    لاحظ هنا انه تم عمل Steel Truss Diaphragm
    • هنا Diaphragm من الخرسانة
    بقية الاجابات في وقت لاحق باذن الله
