هام لجميع طلاب مشاريع التخرج
صفحة 49 من 102 الأولىالأولى ... 3945 46 47 48 4950 51 52 53 5999 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 481 إلى 490 من 1013
  1. [481]
    م احمد عيسي
    م احمد عيسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م احمد عيسي
    Received: 10
    الى م/ ابو بكر و ابو الحلول و anass81 و سنا الأسلام ارجو مساعدتى من قبل مهندسين التصميم
    لانى اثق فى قدرات منتدانا ملتقى المهندسين العرب وفى مهندسين ومهندسات المنتدى
    فى حل المشاكل التى تواجهنا
    ارجو مرا جعه خطواتى فى الساب مع ايضاح الأخطاء
    1- تغير الرحده ton. m.c
    2-نذهب الى فيل الأتوكاد المحفوظ بصيغه dxf عن طريق fil .....,,,, import ....... autocad dxf
    3- نقوم بأختيار الكمرات والبلاطات والأعمده الى تم عمل ل lyears جديده بأنوعهم
    shell ....... sap- slab نقوم بأدخال البياطه اولاا
    fream....... sap - beam نقوم بأدخال الكمرات
    نعيد نفس الخطوات الأدخال الأعمده عن طريق
    special joint...... sap - col
    4-نقوم بتعريف الأعمده
    assign --- assign to groupes --- add new ---( ونقوم بأدخال اسم المجموعه وليكن colume)
    ثم بعد ذلك نقوم بتعريف الsaport
    select---- select---groups--- colume نختار المجموعه
    فتظهر الأعمده فى مجموعه ونقوم بعمل
    assigne---joint --- restraints---- hinge نختار ال saport hinge
    5- نقوم بجعل نقط ال shell نقطه واحده عن طريق ال margy
    نقوم بعمل ctrl + a ثم edit ---- merge ---- .1--- ok
    7- نقوم بتعريف الscation
    difine-- frame section ---- add rectangular --- add new
    وندخل قطاع (12*60)
    ثم بعد ذلك نقوم بتعريف ال بلاطات
    difine --- area section --- add new section
    نقوم بتسميه البلاطه flat
    يوجد هنا نوعين من بلاطه ال flat لان يوجد فى المنشاء بالكونات فأخد ال Ts= 18
    اما باقى المنشاء فأخذت ال Ts= 25
    وبعد ذلك نقوم
    define --- load cases---Dead= 1---- Live= 0---- wall=0
    وبعد ذلك نقوم بعمل ال combination
    define --- combination --- add new
    ونسمى حالتين الأولى working ويكون فيها
    dead= 1
    live= 1
    wall=1
    اما فى حاله ال ultimed
    dead= 1.4
    live=1.6
    wall=1.4
    8- بعد ذلك تعريف البلاطات والكمرات عن طريق
    ctrl+a assign---- fream section --- (12*60
    وبعد ذلك
    ctrl+a --- assign-- area section flat ----18< 25
    9- مرحله ادخال الأحمال
    ctrl + a ---- assign --- area loaded --- uinform
    dead=.15
    live=.2
    wall=.2
    10-بوضع احمال الحوائط على ال fream
    جاما wall = 1.8
    + hw=2.4
    +b=.12
    = .52
    عن طريق ctrl+a---- assign --- fream/cable ---- Distribiuotion ---- dead =.52
    وبعد ذلك مرحله الrun
    analyze ---- setanalyze---- xyplan ---- ok
    run ---- model ---- dont run
    وبعد عمل run نشوف قيم m1.1و m2.2
    نفترض قيمه ال As وليكن 5 #10
    ونشوف ان كان seaf او un safe
    ما فى نسبه الحديد الضافى
    وكيفيه قرايه خطوط الكونتور الى بتيجى بعد m11 او m22
    ياريت تساعدونى انا باعت ملف فيه المشروع ارجو الأطلاع
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png[/IMG]
    دى قيمه
    m1.1 بدون فرض حديد
    قيمه m2.2كذلك بدون فرض حديد
    *وهذه طريقه الأدخال لل min و ال max
    بعد فرض As = 2.7 لحديد 5#10 حصل الأتى فى m1.1
    هل الأزرق يعنى ان الحديد الى انا استعملته غير مسيف un safe
    وكيفيه وضع حديد اضافى
    وهل safe بحديد 5#10 شبكه علويه وسفليه
    ويوجد مناطق لحديد اضافى
    قيم m2.2كذالك بعد فرض 5#10
    ارجو الافاده انا تعبان قوى من الموضوع ده مش عارف اعمل اى حاجه لحد كده فى المشروع
    لأنى افكارى موذبذبه وحاسس انى كل الى انا بعمله غلط
    ياريت مهندسين التصميم يفودنى
    مع تحيات اخوكم
    م/ احمد عيسي
  2. [482]
    م شرحبيل
    م شرحبيل غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    بارك الله فيكم على مجهودكم الرائع ... وجزاكم الله خيرا ,,,
    مشروع تخرجي هو "تصميم أساسات عميقة لمبنى متعدد الطوابق"
    أود أي معلومات عن الـ ( Pails ) وأي معلومة ممكن أن تفيدني في هذا المشروع
    بارك الله فيكم
  3. [483]
    مشعلكو
    مشعلكو غير متواجد حالياً
    مجهود رائع مشكور
  4. [484]
    فارس البهلولى
    فارس البهلولى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارس البهلولى
    Given: 3
    شكرا على هذا الموضوع الرائع
    اناطالب في جامعة ذمار- اليمن
    مشروع التخرج حول تصميم مبني مقاوم للرياح والزلازل
    فارجو مساعدتي في خطوات البحث وإفادتي بمراجع خاصة في الموضوع
    والله يرعاكم
  5. [485]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م شرحبيل مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    في البداية لفهم piles بشكل صحيح عليك قراءة ما كتبة المهندس محمد زايد في موضوع " المراحل التفصيلية لتنفيذ الاوتاد piles على الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t90877.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t181218.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t176925.html?highlight=piles
    http://www.arab-eng.org/vb/t79699.ht...undation+piles
    http://www.arab-eng.org/vb/t65022.html
    البحث في المنتدى على الكتب الخاصة في piles وهناك العديد منها
    http://w18.easy-share.com/1702664137.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t74421.html
    www.husseinhijjawiest.com
  6. [486]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس البهلولى مشاهدة المشاركة
    والله يرعاكم
    اليك هذه الحاضرات المهمه في الزلازل
    http://www.arab-eng.org/vb/t177834.html
    هنا بالمنتدى شرح كامل قدمة المهندس ابو بكر يمكنك البحث عنه
    واليك هذا الرابط وابحث فيه
    http://www.arab-eng.org/vb/search.php?searchid=2495691
  7. [487]
    ريم الروح
    ريم الروح غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريم الروح
    أستاذي الكريم
    أنا طالبة سنة خامسة هندسة قوى ميكانيكية من جامعة تشرين في سوريا
    أود بداية أن أشكرك على هذه المساعدات القيمة حقا
    موضوع مشروع التخرج لي هو عن الملوثات الناتجة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الديزل ووضع برنامج حسابي يبين قيمة هذه الملوثات
    وتوضيح كيفية الحد منها
    المشكلة أن كل المواضيع التي أبحث عنها لا تختص بالمحطات العاملة على الديزل وإنما هي مواضيع عامة
    أرجو منك إن كان لديك أي مرجع أو معلومة تفيدني بهذا الخصوص
    أن تقدمها لي وأنا بانتظار الرد
  8. [488]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الروح مشاهدة المشاركة
    أستاذي الكريم
    للاسف تخصصي مدني امل ان تستفيدي من هذه المراجع
    Air Pollution Control Equipment Selection Guide by Kenneth C. Schifftner
    http://sharingmatrix.com/file/1915003/1030.rar
    http://rapidshare.com/files/355872112/1030.rar
    Air Pollution Control Technology Handbook
    http://uploadbox.com/files/a7b9b53b72
    Air Pollution and Health
    http://rapidshare.com/files/323128509/Arplt.rar
    http://hotfile.com/dl/21185778/caa1088/Arplt.rar.html
  9. [489]
    wael20100
    wael20100 غير متواجد حالياً
    انا طالب بجامعة المنصورة مشروع خرسانة فسم مدنى اريد المساعدة
  10. [490]
    م م. منى
    م م. منى غير متواجد حالياً
    أنا طالبة في الجامعة الاسلامية بغزة مستوى رابع
    أبحث عن فكرة مشروع تخرج مميزة
    سواء design أوmaterialأوwater
    أرجو المساعدة في هذا الموضوع
    شكرا
