طرق قياس المقاومات
النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية الصادق محمد الخضر
    الصادق محمد الخضر
    الصادق محمد الخضر غير متواجد حالياً
    طرق قياس المقاومات
    1-طريقة قنطرة ويستون
    2-طريقة الاوميتر
    3-طريقة(الفولتميتر-اميتر)
    اعرف الجهود المبزولة منكم لمساعدتنا وانا الان محتاج لشرح مفصل لهذة الطرق لان تسليم البحث
    بعد اسبوع واحد وانا تحصلت على جزء يسير من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ارجو الافادة وجزاكم الله خير
    من مواضيع الصادق محمد الخضر :
    الصادق محمد الخضر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصادق محمد الخضر مشاهدة المشاركة
    2-طريقة الاوميتر
    الصادق محمد الخضر
    الصادق محمد الخضر
    طرق قياس القدرة بواسطة اثنين واطميترين مع الشرح
    الصادق محمد الخضر
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    اخي العزيز ...........لك ماطلبت
    Figure 6: Resistance bridge (ac). Resistance bridge. An ac signal generator, as shown in Figure 6, is used as the source of voltage. Current from the generator passes through resistors R1 and R2, which are known as the ratio arms, and through Rs and Rx. Again, Rx is known as resistance. Rs has a standard value and replaces R3 in Figure 6. When the voltage drops across R2 and Rs are equal, the voltage drops across R2 and Rx are also equal; no difference of potential exists across the meter and no current flows through it. As we discovered with the Wheatstone bridge, when no voltage appears across the meter, the following ratio is true:
    For example, if in Figure 6 we know that R1 is 20 ohms, R2 is 40 ohms, and Rs is 60 ohms, we can find the value of Rx using our formula as follows:
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    الأخ الخضر
    لقياس المقاومه باستخدام الفولتميتر والأميتر هناك حالتان:
    مرفق رسم يوضح الحالتين: رجاء التفكير متى نستخدم الحاله الأولى ومتى نستخدم الحاله الثانيه.
    سأرد عليك بعد يومين اتمنى خلالهما ان تصل للرد.
    تحياتى
    القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    للقياس الدقيق تسنخدم القنطرة( كما هو موضح في الرسم في الرد السابق............تحياتي
    القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    السبب في اسنخدام القنطرة في القياس الدقيق لتجنب المقاومات الداخلية لجهزة القياس
    amr assem
    amr assem غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واتاك تواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة
    مهندس سعودي1
    مهندس سعودي1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس سعودي1
    Red face رد على أستفسار الاستاذ / محمد عبدالرحمن علام
    أستاذ / محمد عبد الرحمن علام
    في رأيي المتواضع
    الطريقه التانيه أدق
    لأنها سوف تحتسب التيار المار في المقاومه (بالأميتر)
    وكذلك سوف تحتسب الفولت المطبق على نفس المقاومه ( بالفولتميتر )
    وبذلك يمكننا أحتساب المقاومه من قانون أوم
    المقاومه = الفولت / التيار
    أما الطريقه التانيه فأنا قد تأتي بحسابات خاطئه
    فالتيار الذي سوف يقيسه الاوميتر لا يساوي الالتيار المار في المقاومه لوحدها
    وأنما مجموع التيارين المارين بالمقاومه واللفولتميتر ...
    هذا هو رأييي الهندسي
    وأرجو تصحيحي أذا كنت مخطأ !!!
    تحياتي
    محمد احمد النص
    محمد احمد النص غير متواجد حالياً
    Smile طرق قياس المقاومات
    نريد أن نرفد محصلاتنا بمهارات جديدة تفيدنا في واقعنا العملي
