تصميم اعمال كهرباء ناطحات السحاب
النتائج 1 إلى 10 من 34
    dooa
    dooa غير متواجد حالياً
    برجاء عرض معلومات عن تصميم اعمال الكهرباء الخاصه بناطحات السحاب مثل كيفيه تصميم اعمال الكهرباء لبرج دبى.
    او اى ناطحه سحاب بارتفاع 400 متر.
    المدير 1
    المدير 1 غير متواجد حالياً
    I work for SOM, DC office USA the company that designed Burj Dubai, what u are asking for is really tough but we can discuss the design stages step by step.
    Thanks
    محمد على عبدالرحمن
    محمد على عبدالرحمن غير متواجد حالياً
    to manager
    u can send the electrical drowing and low current drowing
    thank u
    احمد حسين مصطفي
    احمد حسين مصطفي غير متواجد حالياً
    نشكر حسن تعاونكم معنا
    انا عايز افهم فكرة التصميم بالنسبة لناطحات السحاب يعني هي قريبة من تصميم اي مبني 20 دور مثلا ولي هي مختلفة تماما ؟
    ارجو الافادة
    ايمن شكرى
    ايمن شكرى غير متواجد حالياً
    اريد المواصفات العالميه iec
    dooa
    السلام عليكم الى المدير 1 برجاء مناقشه خطوات التصميم لناطحات السحاب جميع الاعمال انواع المحولات قدرتها
    الشبكه الكهربائيه المولدات اماكن المحولات ابعاد غرف المحولات ادوار الخدمه المطلوبه توزيع لوحات الكهرباء الرئيسيه الشبه فرعيه الفرعيه
    انظمه الكهرباء الجديدة فى مثل هذة المنشات
    ولكم جزيل الشكر
    majdbasm
    majdbasm غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدير 1 مشاهدة المشاركة
    Thanks
    I have request about lightning protection in the dubai burj, how many bimetallic connectors used to connect cladding to horizontal copper strip at floors where the 25x3 copper strip is installed. I hope you have the answer
    علاء المدرس
    علاء المدرس غير متواجد حالياً
    اتمنى ان تكون مفيدة
    saber saeid
    saber saeid غير متواجد حالياً
    to manager... firstly good night ..hopefully you are well...
    i am electrical design engineer and i have a set of queries about the lightning protection system implemented in burj dubai...
    What is standard on which the lightning protection design of burj dubai is performed?.
    Is the tower end point (the spire) has early streamer device or it just work as conventional lightning rod.
    Is the tower uses the steel structure and concrete rebars as a down conductors or the tower spire is connected to earthing cables connected directly to earth?
    ricielectric
    ricielectric غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ricielectric
    Received: 8
    Burj Dubai information
    the lightning wan done in according with NFPA 780 lightning standard I .
    will try to post the standard soon below is the project information and some pictures of the last floors
    Project : Burj Dubai
    Main Contractor : Samsung-Besiz-Arabtec JV
    Client : EMMAR Properties pjsc, Dubai, UAE
    Consultant : Skidmore Owing and Merrill LLP, USA
    Project Manager : Turner Construction International LLC, Dubai, UAE
    Supervisory Consultant : Hyder Consultant Middle East Ltd., Dubai, UAE
    Joint Venture Partners : ETA, Dubai and Hitachi Plant, Japan
    Description : Burj Tower is the tallest building (over 700 Mtrs) in the world surpassing Taipei 101 Tower (508 mtrs) in Taiwan. The building will have 162 floors with two-level car park. Tower includes 5-star hotel, residential services apartment floors, observatory deck, communications equipment floor, amenity support, leisure and recreational facilities, food and beverage outlets, podium and attached 4-storey office building and a swimming pool annex.
    MEP work is being carried out through a Joint Venture
    The JV's scope of work covers :
    Mechanical : Complete HVAC Systems on the low side including air handling and fan coil units, heat exchangers, pumps and air distribution to the mall building.
    Plumbing : Drainage, waste and vent systems including the necessary piping and distribution, fire fighting systems such as sprinkler and fm200 protection and lpg systems including storage tanks and distribution.
    Electrical : Complete electrical systems including incoming power service, 11KV transformers, standby gernerators, autotransfer switcheds, power distribution switchgear, Motor Control centres, distribution boards, containment and cabling.
    Specialist ELV Systems : Security, fire alarm, guard tour, PA system, building intercom, emergency lighting, BMS and CCTV (provisional sums)
    الصور المرفقة
    Knowledge Is Power
    المواضيع منقولة فالرجاء الدعاء لكل من ساهم فى وصول المواضيع اليكم ولا أسألكم سوى الدعاء.
    بالعلم نتقدم...
