اخوانى المهندسين ذوى الخبرة الرجاء المساعدة بالرأى الفنى -عاجل جدا
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية ahmed_akele111277
    ahmed_akele111277
    ahmed_akele111277 غير متواجد حالياً
    Received: 18
    Given: 107
    عندى مشكلة في الموقع في حفر قاعدة جدار استنادى حيث أن الأرض صخرية وقام المقاول بتفجيرها ونتج عن ذلك النزو ل بمنسوب التأسيس حوالى 1.30 م عن المنسوب التصميمى ومواصفات المشروع تنص على أن أي زيادة في عمق الحفر يضعها المقاول خرسانة عادية على حسابه اذا تم ذلك بدون تصريح من الاستشارى
    وطبعا كمية الخرسانة كبيرة جدا فاقترح المقاول استخدام مواد ترابية تصنيفها A-1-B موجودة بالموقع ووضعها على طبقات ودك كل طبقة علما بان أبعاد الجدار 25*8 م ارتفاع*سمك متوسط 70 سم وارتفاع الردم الامامى 1 متر والخلفى 7.5 متر وابعاد القاعدة 25*4*1.2 وال key ابعاده 70 سم عرض* 1.5 م ارتفاع – سؤالى إخواني هل هذا الحل يصلح فنيا وليس فيه خطورة على هبوط الاساس علما بن الاجهاد التصميمى 2 كجم\سم2 وهل هناك مقترحات اخرى لحل المشكلة الرجاء الإفادة لان عندى غدا اجتماع مع المالك بخصوص حل هذه المشكلة وشكرا مقدما
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_akele111277 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم ahmed akele
    لهذه المشكلة أكثر من حل من وجهة نظري, وقبل اقتراح الحلول يلزم معرفة كل المعلومات المتعلقة بالموقع,
    1- هل هناك أي أساسات أخرى لعناصر أخرى مجاورة لهذا الجدار؟
    2- هل الجدار الاستنادي يعمل للفصل بين منسوبين فقط؟ أم أنه جزء من هيكل بناء متكامل,؟ بمعنى آخر هل هناك بلاطة أو أكثر مستندة عليه في اي من أجزائه؟
    3- هل الحسابات الانشائية لهذا الجدار متوفرة؟
    4- في حال التأسيسي على المنسوب الحالي بعد الحفر يسبب أي تعارض مع خدمات أو منشآت أخرى؟
    ومن وجهة نظري اذا كان الجدار مجرد جدار استنادي ولا يوجد عناصر وأساسات أخرى مجاورة له ومرتبطة بمنشآت أخرى فان الحل الأسهل والأكثر اقتصادية هو التأسيس على المنسوب الجديد واعادة الردم على جنبي الأساس وفق الأصول حتى الوصول الى المنسوب التصميمي , واعادة تدقيق الحسابات "على الغالب لن يكون هناك أي مشكلة لأن الطول الاضافي للجدار سيردم من الجهتين والتأسيسي سيكون على طيقة صخرية كما ورد في مشاركتك"
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اشكرك لثقتك بالمنتدى وبخصوص سؤالك يتم حل المشكلة بطريقة هندسية فهناك طريقتين للحل:-
    1- الردم=الطمم=back filling على طبقات كل طبقة لا تزيد عن 25 بحث يكون نتيجة الفحص حسب البركتور المعدل لا تقل 95%Minimum Relative compaction of Max. Dry Density per ASTM D 1557 وتصنيف التربة لا يقل عن A-1-B او A-1-Aوحجم المواد الداخلة في الردم لا تزيد عن 80مم حسب مواصفات ASTM D 3282 وتكون التربة خالية من المواد العضوية والغضار clay or silty siols ورطوبة مواد الردم ضمن حدود 2% من الرطوبة المثالية Compact all coehesive fill materials with moisture ******* within 2% of the optimum moisture ******* as determined by ASTM D 1557 using method D>
    2- تنزيل مستوى التأسيس للقاعدة وفي هذه الحالة يجب اعادة التصميم على الوضع الجديد حسب المناسيب الفعلية للحفر.
    من خلال ما ذكرته ان قوة تحمل التربة التصميمية 2 كغم /سم2 هي في الحقيقة قليله جدا لنوعية تربة الاساس والتي احتاج فيها المقاول لاستخدام التفجير حيث في هذه الحالة تكون قوة تحمل التربة لا تقل عن 4-5 كغم /سم2.
    واذا اردت نصيحتي فانا اميل للحل الثاني لانه اضمن من الناحية الهندسية حيث لا يكون هناك اي هبوط في هذه الحالة لان تربة التأسيس صخرية.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    ahmed_akele111277
    Received: 18
    Given: 107
    اخوانى الاعزاء شكرا على المشاركة والمشروع عبارة عن انشاء نفق والاجهاد قليل لان المصمم حب يؤمن نفسه من هذاه الناحية والموقع مختلف فى انواع التربة مش كله صخرى ولا اعتقد انه اخد جسات كما قيل لى
    والجدران متجاورة بطول 25 متر ويفصلها فاصل تمدد ولا استطيع التاسيس على المنسوب الجديد لانه هنا سوف يزيد ارتفاع الجدار ونحتاج لاعادة التصميم ودى مشكلة اخرى وانا محكوم بمنسوب اعلى الجدار لان هناط طريق خدمة اعلى النفق- ولا توجد الحسابات الانشائية للتصميم وشكرا مرة اخرى
    مهندس/ احمد على CIVIL ENG
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    بما ان منسوب التصميم محدد ولا يمكن تعديلة لارتباطه بجدران اخري فيكون الحل كما تم ذكرة سابقا بالردم على طبقات وحسب الشروط السابقة.
    حسان2
    Received: 205
    أتفق مع الأخ رزق حجاوي في أن الحل الأول ممكن في حال وجود أسباب تمنع تنفيذ الأساس على منسوب الحفر الجديد, ولكني أضيف أنه يجب التأكد من أن الاجهادات العظمى تحت أساس الجدار الاستنادي لا تتجاوز طاقة تحمل طبقات الردم المنفذة بالطريقة الموصوفة حسب الاختبارات من ناحيتي الهبوط وقدرة التحمل, , وفي حال تجاوزها يجب اعادة دراسة أساس الجدار لابقاء الاجهادات ضمن الحدود المقبولة
    ومن المهم أن تتم كل هذه الاجراءات والقرارات بالطرق الرسمية التي تمر عبر الاستشاري والمصمم
