مساعدة فى مشروع التخرخ (خرسانة)
النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية asmaa_asm
    asmaa_asm
    asmaa_asm غير متواجد حالياً
    Received: 8
    السلام عليكم مهندسين المنتدى الكرام
    مشروعى عبارة عن فندق مكون من دور تحت الارض +دور اول +دور ثانى عبارة عن غرف الفندق وهذا الدور متكرر10 ادوار لاعلى المشكلة ان البلاطات مقوسة وليست كالبلاطات المستطيلة التى تعودناعليهااناجيدة فى التصميم ولكن دة اول مشروع اعملة لوحدى من الاول للاخر لا اعرف بالضبط الخطوات التى سوف اتبعهافى التصميم
    اريد ان اعرف خطوات التصميم
    +حكاية ان البلاطة مقوسة وليست مستطيلة هيكون اية خطوات تصميمها
    ولكم جزيل الشكر
    إبراهيم أسامة
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة
    Received: 16
    Given: 3
    بصي ياهندسة
    انقلي الرسمة من الأتوكاد للساب أو برنامج التصميم اللي حضرتك شغاله بيه
    مع توضيح أماكن الأعمدة وحوائط القص قبل النقل
    وكملي بقى عادي زي أي مشروع
    ولو تحبي تسألي في أي جزئية تانيه
    أن تحت أمر حضرتك
    asmaa_asm
    Received: 8
    الدكتور عايز المشروع الاول manual
    هل اختيار نوع تغطية السقف سوف يكون نوع معين لان البلاطات كلها هنا دائرية؟
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أنا حملت مشروعك
    ممتاز وهيفيدك جداً و إياك أن تغيره ولا تقبله
    أنا شخصياً كنت أتمنى يكون ده مشروعي أيام التخرج
    أنا كنت ستراكشر / جيد جداً
    وأنا فهمت مشروعك تقريباً
    لكن هناك مشاكل كتيرة
    حكاية مقوسة و غير مقوسة ليست مشكلة على الإطلاق
    يبدو إنك فعلاً لم تصمم بشكل متكامل من قبل
    ولكن تعلمت أسس تصميم المقاطع والتسليح وخلافة
    لكن هذا عالم و التصميم والتفكير الهندسي عالم آخر
    لا بأس هنا ضالتك
    فالمنتدى ملئ بخبرات كبيرة أنا أقلها
    وبإذن الله ستحصل درجة كبيرة مع متابعة الدكتور (مصدر معلوماتك و قرآنك الهندسي) و أيضاً بالمتابعة معنا هنا
    وربما يثبت موضوعك أخونا الحبيب المشرف م أبوالحلول ليعم النفع إذا كانت تلك فترة بداية إستلام مشاريع التخرج
    يجب عليك تفريغ مخك تماماً و إعتبر نفسك لسه جديد لانج حتى تكتسب معلومات جديدة من هنا بإذن الله خاصة أن الشئ الوحيد الذي ستذكره بعد التخرج هو M=WL2/8 للكمر البسيط + مشروع التخرج !!
    بدون إطالة
    مسألة البلاطات الدائرية دي لن تقلقك في الحسابات سواء اليدوية أو بالحاسوب
    خدها كأنها خط وليس جزء من دائرة ولكن خط متوسط ليس عند حدود القوس من الداخل أو من الخارج
    أما ما يجب عليك التفكير فيه بحق
    الأنظمة الإنشائية (بلاطات + مقاومة زلازل)
    طبعاً واضح إن الفلات سلاب هي الإختيار الواضح
    و المتكرر فممكن يناسبة بلاطات كمرية عدا منطقة الإستقبال هذا في حالة السماح بكمر ساقط أو أرشات أما لو غير مسموح و ده سيكون الأرجح فالفلات سلاب هي الإختيار الصحيح والأوحد للبلاطات
    أما الأساسات فسنحتاج معلومات حول التربة و غير ذلك
    لكن قد تناسبها الحصيرة أو اللبشة Raft وممكن أساسات خازوقية لو لزم الأمر
    أما الزلازل فهي دي المشكلة
    حيث النظام المتاح غير مناسب ويحتاج للتعديلات الإنشائية لكي يصبح متناظر حول مركز أحمال المنشأ لتفادي الإلتواء
    تفائل و نحن معك
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asmaa_asm مشاهدة المشاركة
    ولكم جزيل الشكر
    اشكر الجميع على هذه المشاركات واضيف لما ذكرة الاخوة من قبلي
    1- يجب تحديد نوع البلاطة في البداية solid slab with drop beams, Ribbed slab, hudi slab , flat slab....بلاطة مصمته مع جسور ساقة ، بلاطة معصبة ، بلاطة هوردي، بلاطة فطرية او اي نوع ؟؟
    2- تحديد تفاصيل التشطيب للبلاطة والجدران ( نوعها + تشطيبها).
    3-تحديد الجسور الرئيسية main beams
    ومن خلال نوع البلاطة يتم تحديد طريقة الحل للبلاطة المقوسةcurved slab
    ومن وجهة افضل فرصة لتعلم الحساب الانشائي على اصوله هو الحل بالطريقة اليدوية اولا ومن ثم ادخل البلاطة على احد البرامج الهندسية ومقارنة النتائج فهي فرصة الكل يتمنى فيها مثل هذا النوع من البلاطات والادراج الحلزونية ذات الاستناد السفلي والعلوي فقط.
    بعد تحديد نوع البلاطة ووضع الجسور الرئيسية يمكنك طرح المزيد من الاسئلة وكلنا سنتابع معك المشروع.
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    إبراهيم أسامة
    Received: 16
    Given: 3
    Exclamation manual??????????????????
    في الأجزاء الغير منتظمة يصعب الحل يدوي
    ويتطلب ذلك دراية جيدة بال finite element
    أو طريقة الframe analysis method
    أو حولي تظبطيه hollow block
    وفي الحالة دي هتشتغلي على ribs بأطوال مختلفة
    ومفيش مشاكل
    ده بالنسبة للبلاطات
    أما عن الكمرات والأعمدة والأساسات والرياح والزلازل وخلافة
    فده نتكلم فيه بعض الإستقرار على النظام الإنشائي المتبع في عمل السقف
    mr_bnsf
    mr_bnsf غير متواجد حالياً
    البلاطات الدائريه ممكن ترسم على الاوتوكاد ومتتصدر للساب
    يعنى بيتم رسم البلاطه بأمر الدائره او Arc وبعد كدا بيتم تقسيم القوس الى عدد معين الوحدات ووضع Node مكان كل قطع ويتم التوصيل بينهم ب Line ثم يتم عمل 3dface ويتم التصحيح للمربعات طبقا للوحدات المقسمه يتم تصديرها للساب وتحميلها
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr_bnsf مشاهدة المشاركة
    يعنى بيتم رسم البلاطه بأمر الدائره او arc وبعد كدا بيتم تقسيم القوس الى عدد معين الوحدات ووضع node مكان كل قطع ويتم التوصيل بينهم ب line ثم يتم عمل 3dface ويتم التصحيح للمربعات طبقا للوحدات المقسمه يتم تصديرها للساب وتحميلها
    طبعاً كما قلت حكاية دائرية دي ليست مشكلة أبداً وفعلاً يتعامل معها في الساب كما تفضلت
    ويدويا ممكن تعتبر كمثلث مكافئ لمساحة القوس أو حتى خط واحد يتوسط القوس
    asmaa_asm
    Received: 8
    اشكر الجميع على الاهتمام وان شاء الله سوف اضع بين ايديكم خطوات المشروع وربنا يعنى
    وان شاء الله استفيد من خبراتكم الواسعة
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    أعتقد أن أسهل حل للبلاطات الدائرية كما قال لأخ بشر بلاطات هوردي وأعصاب ribs عندها لن يكون هناك أي مشكلة ولو solid بجسور ساقطة لن يختلف الأمر كثيرا (تأخذها كمثلث) ولاتنسى تأثير الفتل torsion على الكمرة الدائرية الذي يقاوم بتسليح على محيط الكمرة
    ولكن أعتقد أنه سيكون عندك مشكلة كبيرة بمسألة الزلازل بالحل اليدوي
    فلو أخذت الطرق المبسطة ستكون نتائجك بعيدة شوي عن الواقع وإن كنت تريد الدقة فلا بد من البرامج والتحليل الديناميكي
    والجملة الانشائية المقاومة للزلازل تحتاج لمناقشة محكمة مع الدكتور المشرف لاسيما موضوع الفتل واللامركزية التي تؤثر بشكل كبير.
    شد الهمة وكلنا معك ومشروع الخرسانة أفضل مشروع للطالب برأيي.
    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال
