أرجو المساعدة في تصميم دورة تبريد
النتائج 1 إلى 10 من 11
    أبوظافر
    أبوظافر غير متواجد حالياً
    ((عاجل جدا)) أرجو المساعدة في تصميم دورة تبريد .....
    Mode: Phase shift storage (10hr) s
    Ref: 134a
    Coolant: Air
    أرجو المساعدة في تصميم دورة التبريد حسب المعطيات السابقة في أقرب فرصة ممكنة !!!!!
    ولكم جزيل الشكر ,,,,,,
    رائد حمامرة
    رائد حمامرة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رائد حمامرة
    Received: 45
    7محمود7
    برنامج CoolPack
    برنامج اليوم هو CoolPack ضخم في محتواه عباره عن مجموعة من مماثلات انظمة التبريد ويحتوي على عدة حقائب (محتويات تدريب) وكل حقيبة تحتوي على هدف محدد .
    مثال : تحديد الدوائر والتمثيل للاجزاء الرئيسية وتحليل وغير ذلك
    نزل البرنامج من هنا
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea... <br /> وسعته 12 MB
    تحت معلومات البرنامج وهناك عدة برامج مساعدة
    CoolPack is a collection of simulation models for refrigeration systems. The models each have a specific purpose e.g. cycle analysis, dimensioning of main components, energy analysis and -optimization.
    http://www.et.web.mek.dtu.dk/Software/Index.html
    If you have problems with firewall etc. you can download the following .zip file: CoolPack.zop. Note: rename the file from .zop to .zip before unpacking.
    Download Refrigeration Utilities version 2.84 (app. 2.7 MB) : RefUtil.exe
    http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/Files/RefUtil.exe
    <موضوع منقول>
    اخي الكريم حاول الاستفادة من هذا البرنامج وان شاء لله في القريب العاجل سازودك ببرنامج اخر
    والله يوفقكم
    أبوظافر
    اشكرك جزيل الشكر ،،،،،،،،،،،
    وأرفقت لك ملف يحتوي على مثااال للتصميم المطلوب على برنامج الماثلاب ،،،،،
    مقسم على ملفين
    Design_example1 وَ Design_example2
    أرجو المساعدة على عمل تصميم مشااابه
    بأي برنااامج ممكن ...........
    ((طبعا حسب المعطياااات السابقة))
    أبوظافر
    وهذاااااا الملف الثاني الجزء المتبقي من الملف السابق ولك جزيل الشكر ،،،،،،،،،،،،،،،
    أبوظافر
    PLZ help me quickly anybody ,,,,,,
    أبوظافر
    أبوظافر
    أرجو ممن لديه خلفية في الماااثلاب (( أو أي برنامج آخر يعني))
    أن يساااعدني في تصميم الدائرة
    أحمد الصرايرة
    أحمد الصرايرة غير متواجد حالياً
    Dear abu thafer
    this design very easy
    Evaporatore: select the evaporation temp. then find the saturation pressure @this temp. from Coolpack software, then calculate hfg, if you know hfg you can know mass flow rate Q=m*hfg
    to calculat mass of air flow rate from this equation
    Q=m*deltaT
    then select the Evaporator and fan from cataloge
    Condenser : select the condensing temp(must be higher than jedda temp)
    then find the saturation pressure @this temp. from coolpack software,then select from cataloge.
    Compressore : now u know mass flow rate and pressure you can select compressor adn expansion valve from any company cataloge
    أبوظافر
    يعطيك العاافية على هذا التوضيح
    ولكن مطلوب مني عمل تصميم مشاااابه للمثااال المرفق سااابقا
    ولكم التحية ،،،،،،،،
    أبوظافر
    Unhappy ممكن
