ارضية الخزانات الحديدية
النتائج 1 إلى 10 من 15
    ستندر
    ستندر غير متواجد حالياً
    الى جميع المتخصصين في لحامات الخزانات اسالهم عن التشوهة الذي يحدث في الارضية عند اللحام وكيف تتم معالجته .. او بعبارة اخرى ماهي الطرق التي يجب اتباعها لكي امنع حوث التشوه (التبوط في الارضية ) ..؟ واذا ما حدث كيف اعالج التشوه ؟؟؟ وهل هناك مصدر او مرجع او مواصفة تشرح ذلك ؟ الرجاء ان يكون الشرح معزز بالصور لو تكرمتم .. ارجو ان لا اكون قد اثقلت عليكم .. وارجو الاهتمام بهذا الموضوع والاجابة عنه لحاجتي اليه
    صادق حمود
    صادق حمود غير متواجد حالياً
    اخي العزيز الطريقه الصحيحه للحام ارضيه الخزان هي ان نبداء بلحام سنتر الخزان ومن ثم ننطلق الى الاطراف الخارجيه ومن ثم نلحم الداير المحيط لكي نتخلص من مشكله الا deformationما مشكله التبويط اذا حصلت يمكن ان يتم فتح الجوين ومن ثم نعمل لها بريس ميكانيكي موضعي ومن ثم يتم لحام ارضيه على شكل مقاطع ومن بعد فتره قصيره تلحم بالكامل .اما اسلوب فحص الارضيه فهو بواسطه صندوق الفاكيوم وممكن ان تستفاد من مواصفه ال API 650 بذلك اما عن الصور اعذرني لا استطيع تحميلها بالموقع ولكن اذا حصلت *****ي من الملتقى ممكن ابعثه لك الصور التي تحتاج
    مع التقدير
    اخوك المهندس صادق حمود
    aly_zz
    aly_zz غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك على الرد المبسط و الجميل و نريد المزيد عن لحام الـ shell فى الـ storage tanks و الطرق المتبعة لتلاشى الـ deformation
    شكرا و جعله الله فى ميزان حسناتك
    سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
    ستندر
    بارك الله في الاخوة وشكرا على مروركم ونرجو من اصحاب الخبرة في مجال تطبيق الخزانات ولحامها ان يثروا هذا الملتقى الرائع من خبراتهم .. وشكرا مرة اخرى
    نوفلة
    نوفلة غير متواجد حالياً
    Api 650) welded steel tanks for oil storage)
    adham fahad
    adham fahad غير متواجد حالياً
    Salam alaykom:
    Am sorry i will write in engilsh because i dont have arabic font in my computer.
    Dear brother:
    Always the last part shall be wild is the bottom plate and in anothr statment do not do any welding for the bottom plates or annular plate unless you erect all the shells courses and then the welding will be as followed:
    1.starting from the middle.
    2.The welding shall be spot welding which is mean 20 cm in max length of welding then another 20 cm also in max without welding.
    several welders starting from several places to currenty the heat distiribution.
    3.if you apply the above sequences and still there are deformation the other methode which is used normally is useing heavy weight of concrete before welding .
    For more clearance refere to API 650 and find the paragraph which is dell with bottom plate welding process.
    سرمد111
    سرمد111 غير متواجد حالياً
    شكرا مهندس صادق حمود
    M.S.SHAHEEN
    M.S.SHAHEEN غير متواجد حالياً
    شكرا للتوضيح
    abdalkarim
    abdalkarim غير متواجد حالياً
    يمكن تجنب الهبوط وذلك بعمل حمالة تحمل التنك كاملا عن طريق جسر واعمدة من الجهتين ويكون عليها عجال من الجهتين من الراسية
    eng_love
    eng_love غير متواجد حالياً
    اخي العزيز....في حالة انشاء خزان فنعتمد على المواصفة API 650 وفي حالة اعادة تأهيل الخزان نعتمد
    على API 653 ....... عند البدء بلحام الارضية يجب ان يكون اللحام بشكل متقطع اي لحام 2 متر وترك 2 متر وبعدها نرجع على المكانات التي تركت واهم خطوة هو عدم لحام three lap joint اي يترك لحين اكمال لحام كامل الارضية بثلاث تمريرات وابعاد اللحامين عن بعضهم اي توزيعهم على الارضية ...... جميع هذه الخطواة هو من اجل ان يكون التوزيع الحراري بشكل جيد اي لاتحدث الاجهادات التي تؤدي الى التبويط....
    ولحام ال three lap joint يكون بعد التسخين والطرق ويجب مراعات اسلاك اللحام واقطارها وكلما زاد قطر السلك يحتاج الى تيار عالي والذي يؤدي تبويط ايضآ.......
    اخوكم مهندس العراق
    1 Not allowed!
