ماذا تعرف عن التآكل Corrosion....!!!!
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية شفق الصباح
    شفق الصباح
    شفق الصباح غير متواجد حالياً
    التآكل corrosion والتحكم به corrosion control أصبح من
    أهم الأمور لكل شركات الطيران. التآكل يضعف أجزاء جسم الطائرة الأساسية مما
    يجب تقويتها أو تغييرها للحافظ على ضغط الرحلات ولكن هذه الأعمال مكلفة ومهدرة
    للوقت مما ينتج عنها تغيير في جداول الرحلات.
    التآكل corrosion لا يمكن تجنبه عند تعرض المعدن للماء
    والهواء. وبما أن الطائرة مصنوعة من المعدن فإنها تحتاج دوماً الى التفتيش والنظافة
    للتقليل من تأثير التآكل. لذلك وجب الحرص على نظافة الطائرة بسبب أن الأوساخ
    والشحم المتراكم قد تخفي التآكل أو أي إصابة في جسم الطائرة والمشكلة الأكبر أن
    الأوساخ قد تحبس وتمسك الماء (الرطوبة) أو أي مادة آكلة
    moisture & corrosive materials
    على سطح الطائرة مما يعجل في تكون التآكل لذلك يجب الإحاطة بأنواع وطرق
    تنظيف الطائرة وكذلك طرق التحكم في التآكل corrosion control لتقليل من تأثير
    التآكل عن حدوثه.
    ولمعرفة عن قرب أكثر للتآكل وكيفية حدوثه :
    كما هو معروف المعادن في الطبيعة تكون على شكل مركبات
    كيميائية مثل الأكسايد والكلورايد oxides & chlorides والمثال على ذلك الألمنيوم
    لا يمكن إيجاده في الطبيعة بشكله النقي ولكن يفصل عن مركبه الخام وهو الالمونيا
    Alumina - Al2O3 لذلك عندما يتعرض الألمنيوم إلى الماء أو الهواء فإن الأكسجين
    يتحد معه مكوناً الامونيا من جديد.
    إذا التآكل ببساطة هو عملية رجوع المادة إلى حالتها الطبيعية.
    يختلف شكل ظهور التآكل من مادة إلى أخرى ففي الألمنيوم
    والمغنيسيم يظهر التآكل على شكل ندوب على السطح مصحوبة بمسحوق أبيض أو
    رمادي وفي النحاس يكون طبقة خضراء اللون أما الحديد كما هو متعارف عليه فيكون
    لنا الصدأ الأحمر. عند إزالة هذه الطبقات الخارجية تتبقى الندوب التي قد تصل إلى
    أعماق القطعة وتكون بداية للشقوق والصدوع cracks وهناك أنواع من التآكل تستطيع
    الإنتقال تحت الطبقات الخارجية كالطلاء والإنتشار حتى يفشل أو يضعف القطعة.
    هناك تصنيفين عامين للتآكل وهما :
    1- Chemical corrosion التآكل الكيميائي
    2- Electrochemical corrosion التآكل الإلكتروكيميائي
    1-Chemical corrosion التآكل الكيميائي :
    يحدث هذا النوع عند التعرض المباشر لقطعة مكشوفة إلى مادة
    كاوية ومثال على ذلك:
    1-إنسكاب الحمض الموجود في البطارية أو التعرض لغازات هذا الحمض
    2-بقايا اللحام الغير جيد
    3-بقايا المنظفات
    2-Electrochemical corrosion التآكل الإلكتروكيميائي :
    هذا النوع مشابه لما يحدث من تفاعل داخل البطارية وشرحه
    بالتفصيل سوف يكون في موضوع قادم مستقل , بإختصار :
    تنقسم المواد إلى أقطاب موجبة وسالبة أو تسمى مهبط ومصعد Anode & Cathode
    المواد الموجبة تفقد دائما الإلكترونات والسالبة تكتسبها وذلك عن وضعهم في سائل
    موصل electrolyte ببساطة فقد الإلكترونات يؤدي إلى تآكل المواد الموجبة.
    هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 800x557 والحجم 57 كيلوبايت .
    أنواع التآكل :
    التآكل اسم عام وقد يأخذ عدة أشكال و أسباب وهي كالتالي
    1-Oxidation
    2-Pitting corrosion
    3-Galvanic corrosion
    4-Crevice corrosion
    5-Intergranular corrosion
    6-Exfoliation corrosion
    7-Stress corrosion
    8-Fretting corrosion
    1-Oxidation :
    وهو أبسط أنواع التآكل وهو ما يسمى بالصدأ عندما يتعرض
    المعدن لغاز يحتوي على الأكسجين يحدث تفاعل كيميائي بين سطح المعدن والغاز كما
    يحدث للحديد عندما يصدأ ولحماية هذا المعدن يجب إبعاد الأكسجين من الوصول إلى
    سطح المعدن وذلك إما مؤقتاً بتغطيته بالزيت أو الشحم أو بشكل دائم بإستخدام الطلاء.
    2-Pitting corrosion :
    ويحدث بسبب تبقي تآكل على السطح لم يعالج بالكامل من قبل
    ويظهر على شكل مسحوق أبيض على السطح
    3-Galvanic corrosion :
    ويسمى أيضا بـdissimilar metal corrosion
    ويتكون بسبب وجود مادتين مختلفتين متصلتين بموصل كهربائي مثل إستخدام برشام
    من الsteel على سطح من الألمنيوم مع وجود الماء كعامل موصل وكلما كان
    الإختلاف أكثر من حيث الأقطاب الموجبة والسالبة Anode & Cathode كلما كان
    التآكل أسرع
    هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 698x472 والحجم 40 كيلوبايت .
    4-Crevice corrosion :
    يحدث عندما يكون إتصال بين معدنيين metal to metal joint
    ويكون هناك موصل دائم بينهما كوجود الماء متسرباً إلى داخل الفراغ بين المعدنيين
    لفترة طويلة مثل ال bolts & rivets
    هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 683x209 والحجم 20 كيلوبايت .
    5-Intergranular corrosion :
    يحدث هذا النوع في الهجوم على البنية الأساسية للمادة التي
    تكون مركبة من معدنيين مختلفين alloys وبأخذ صورة تلسكوبية نجد أن البنية
    الأساسية يكون بداخلها أقطاب مختلفة ومع وجود موصل يحدث التآكل وهو من أصعب
    أنواع التآكل حيث لا يظهر إلا بإستخدام أجهزة خاصة للفحص NDT مثل
    الultrasonic و eddy-current
    هذه الصورة مصغره ... نقره على هذا الشريط لعرض الصوره بالمقاس الحقيقي ... المقاس الحقيقي 643x557 والحجم 50 كيلوبايت .
    6-Exfoliation corrosion :
    هو حالة مفرطة أو متفاقمة من النوع السابق Intergranular corrosion
    7-Stress corrosion :
    ويحدث بسبب عيوب المعالجة الحرارية Heat treatment
    خلال تصنيع القطعة
    8-Fretting corrosion :
    عند وجود معدنيين متلاصقين بقوة ولكن يوجد حركة بسيطة
    بينهما يحدث هذا النوع من التآكل حيث أن كلا المعدنيين يقوم على كشط المعدن الاخر
    ومثال على ذلك بين الموصلات الكهربائية و كذلك بين الrivets وبدن الطائرة
    ويكون على شكل خطوط سوداء Rivet smoking
    أكثر الأماكن عرضة للتآكل في الطائرة هي :
    Exhaust trail areas
    Battery compartment
    Wheel well and landing gear
    Water entrapment areas
    Engine frontal areas and cooling air vents
    Wing flap and spoiler recesses
    External skin areas
    طرق الصيانة الوقائية ضد التآكل :
    1-تنظيف الطائرة
    2-إغلاق وسد الفتحات Sealing
    3-إستخدام مادة عازلة inhibitors
    4-إستخدام طبقات طلاء واقية Protective coating
    5-متابعة وصيانة صمامات ومخارج تصريف السوائل drain valves and drain holes
    هذا الموضوع منقول للفائدة العلمية وهو للاخ
    Mechanic
    رمضان محمد كحيل
    رمضان محمد كحيل غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك وارجو المساعده فى كيفية الاستفاده من موقع
    www.nace.org
    ودلك من حيت الحصول على الاراق البحتيه
    reeman
    reeman غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
    اتمنى احصل على التاكل في جزء معين من السيارة
    khairy_zaid
    khairy_zaid غير متواجد حالياً
    شكر"ا وبارك الله فيك ونتمنى المزيد فى موضوع التاكل
    عماد المشهداني
    عماد المشهداني غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك لامانتك العلمية
    وجزاك الله كل الخير
    تقبل تحياتي
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    بارك الله بك اخي على الموضوع القيم والمهم جدا جدا
    والك مني اجمل تقييييييييييييييييييم
    ننتظر مواضيعك بشوووق
    تحيتي لك
    "من يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"
    بدري علي
    بدري علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية بدري علي
    الله يجزيك كل الخير
    dreams1804
    dreams1804 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية dreams1804
    هذا تميز , شكراً لك
    شكرا كثيرا على مجهودك
    2riadh
    2riadh غير متواجد حالياً
    thanks
