ممكن طريقة تحويل ملف في solidworks الى autocad بحيث يشتغل !!!
النتائج 1 إلى 6 من 6
    صقرر
    صقرر غير متواجد حالياً
    عندي مشروع في السوليد وورك
    وابغى احوله للأوتوكاد بحيث يشتغل في الاوتوكاد
    هي لها طريقة بس والله ماني عارف
    والله محتاجها بأسرع وقت ممكن
    ياليت شرح لهالطريقة وشكرا
    ahmadghanayem
    ahmadghanayem غير متواجد حالياً
    If the file is part (.prt or .sldprtt) you need to transfer it to drawing .drw then save as .dwg file
    Solids or surfaces created by Solidworks cannot be read by Autocad
    faicel
    faicel غير متواجد حالياً
    tous simplement tu mets tes fichier dans un plan est tu le suvegauard sous DWG ou DXF
    yasser elshrkwy
    yasser elshrkwy غير متواجد حالياً
    ممكن طريقة تحويل الملفات من solid work الى autocadوهل الاصدار بيفرق
    وشكرااااااااااااااااااااا
    التعليم الصناعى
    التعليم الصناعى غير متواجد حالياً
    ممكن من خلال اضاقة هذا الكود ولكنة محدود فى عدد الملفات التى يمكن تحويلها وععدها 10 ملفات فقط http://www.sycode.com/products/solidworks/index.htm
    mohamedbadawy
    mohamedbadawy غير متواجد حالياً
    Given: 88
    هوا انا عندي برنامج يمكن من خلاله التحويل من و الى معظم برامج الرسم ان شاء الله هاحاول ابعتهولك فى اقرب وقت عشان انا خارج البيت.
