موضوع شيق للنقاش
النتائج 1 إلى 10 من 29
    الصورة الرمزية kezaly
    kezaly
    kezaly غير متواجد حالياً
    موضوع شيق للنقاش
    قمنا بربط حمل محركات 500 امبير الى مولد يبعد 200 متر بواسطة 3 قابلوات قياس كل منها
    ( 3 * 150mm2) حيث تم ربط المقاطع الثلاثة في كل كيبل الى خط (فيز). الا انه حصل هبوط جهد عالي بحدود 23 فولت عند التحميل الى280 امبير .اذا العملية فاشلة . ثم قمنا بتغيير الربط حيث جعلنا كل مقطع من كل كيبل الى خط(فيز) فتمت العملية بنجاح وكان هبوط الجهد 5 فولت فقط عند التحميل الى 500 امبير.
    ترى ما هي الحقيقة العلمية التي تستند عليها هذه العملية ؟يلله يا مهندسين شاركونا بآرائكم القيمة
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
    حسب فهمي المتواضع للسؤال مع غموضه ...
    إن السبب الرئيسي لهبوط الفولتية ( في الحالة المذكورة في السؤال ) هو تقليل مقاومة الأسلاك ، حيث مع بقاء نفس المسافة فإننا قلننا المقاومة بربط مقاطع الأسلاك على التوازي وبالتالي قلت المقاومة الكلية للفيز الواحد إلى الثلث وبهذا قل الهبوط في الفولتية ...
    مع فائق إحترامي لكم ... وأرجوا منكم الإفادة ...
    kezaly
    عدد المقاطع بقي ثابت 3 على كل فيز ولكن طريقة التوزيع فقط تغيرت
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرشار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezaly مشاهدة المشاركة
    brother you are confusing me ,your later explanation is not same as first
    but take this for the last
    i think it's matter of phases sequence
    zero 120 240 between the three ph
    it just affect on the three phase system because of the inducing flux
    in case of single ph it doesn't
    Haytham Sharshar
    kezaly
    سأطرح الموضوع بشكل مفصل
    كل كيبل يحتوي على 3 الوان (احمر+ ازرق + اسود) اي (3 مقاطع) في الربط الاول تم استخدام كل كيبل بمقاطعه الثلاث على احد الفيزات
    اما الطريقة الثانية تم ربط كل المقاطع باللون الاحمر على الفيز الاول . وربط كل المقاطع باللون الازرق على الفيز الثاني . وربط كل المقاطع باللون الاسود على الفيز الثالث
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    بصفة عامة استخدام الكابلات يؤدى الي تحسن بسيط في معامل القدرة وبالتالي تقليل الفقد فى الجهد
    وذلك نتيجة لوجود مكثفات بين الفازات الثلاث بعضها البعض وكذلك بينها وبين خط التعادل ان وجد وبينها وبين الشاسيه اذا كان الكابل مسلح
    ولذلك في الحالة الاولي عند توصيل كل كابل مع فاز لا توجد مكثفات لان الجهد علي كل قلب من قلوب الكابل هو جهد الفاز المتصل به
    اما الحالة الثانية فتم توصيل كل كابل بالفازات الثلاث اى ان كل قلب من الكابل تم توصيله باحد الفازات وبالتالي وجود مكثفات بين الفازات وبعضها فى كل كابل مما ادى الي تحسين معامل القدرة للحمل وبالتالى تقليل الفقد في الجهد
    kezaly
    وكم ممكن ان يكون تخفيض التيار عند تصحيح معامل القدرة بحيث زادت كفائة الكيبلات الى هذا الحد ثم لاحظ اننا في الربط الثاني قمنا بزيادة الحمل الى الضعف تقريبا . ارجع الى النص الاصلي ولاحظ الاحمال التي ذكرتها
    شكرا للمشاركة الكريمة
    medo_elprince
    medo_elprince غير متواجد حالياً
    sorry but as i know your connection in first case was wrong how u can connect each cable on dieffrent phase load is 3 phase so u must connect every cable to 3 phase not every cable on one phase wt u did u don't connect 3 ph u only connect one phase
    not i don't see any cable before with this color red +belu+black
    standard is if 3 phase cable red+belu+yellow + nutral black + yellow green as earth
    if 1 phase red or yellow or belue + neutral+earth
    please check ur quesstion before u ask
    thanks
    اشرف غانم
    اولا تحسين معامل القدرة لا يعنى تقليل التيار المسحوب بواسطة الحمل ولكن يعنى تقليل التيار المسحوب من المولد
    ففى الحالة المذكورة اولا كان الحمل يسحب 280 امبير من المولد وكان الانخفاض في الجهد 23 اي ان مقاومة الكابل = 23 /280 = تقريبا 8 من مية اوم
    اما في الحالة الثانية فان الحمل يسحب 500 امبير ولكن التيار المسحوب من المصدر اقل بكثير ويمكن التاكد عن طريق قياس التيار علي اطراف المولد اما بقية ال500 امبير فياخذها الحمل من المكثفات
    kezaly
    حسنا ليكن معامل القدرة للحمل كان 0.65 وبما ان الحمل كان يسحب تيارA 500 فتكون القدرة الظاهرية
    KVA=1.732 * 500 * 400=346.4 kva
    اذن القدرة الفعلية تكون :
    KW=0.65 * 346.4=225.16 kw
    اذن اقل تيار يكون
    I=225.16 * 1000/(1.732 * 400)=325 A
    وحسب ما توصلت اليه انت ان المقاومة هي 0.08 ohm .فتكون الفولتية الضائعة :
    Vdrop=0.08 *325= 26 v
    وهذا ما كنت اقصده
    وشكرا للمواصلة
