سؤوال على السريع ........... بليز
النتائج 1 إلى 5 من 5
    م. داحش
    م. داحش غير متواجد حالياً
    انا عندي دورة رانكين وكنت ابغى الكفاءه تكون علية جدا يعني ابيها توصل 80 % او حول هذا الرقم
    طبعا هذا مانقدر نوصل له الا لما نزود الورك )work ( نت ورك في الدوره
    طيب السؤال ما هو المطلوب عشان يطلع معاي النت ورك كبير ؟؟؟؟؟
    عمار شهاب
    عمار شهاب غير متواجد حالياً
    There is no way to reach 80% efficiency with simple Steam Turbine cycle, you have to consider Combine Cycle (Cogeneration), (Gas turbine & Steam turbine combination), GE claim they achieve 60% efficiency with combine cycle, Siemens achieve the same, one way to get more than 60% efficiency from Combine cycle plant is to make use of the extra heat escape from the steam turbine and use it in absorption chiller.
    حمدي الزعيم
    حمدي الزعيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمدي الزعيم
    ممكن تستخدم Reheater و ده هيخلي في two Turbins واحدة High pressure و التانية low pressure كدة ممكن تزود الكفاءه لكن انا معتقدش انها ممكن تقرب اصلا من 80 خالص......
    اسكندرية مدينتى
    اسكندرية مدينتى غير متواجد حالياً
    صعب جدا ان توصل الايفاشنسى ل80 % لان فى الرانكن العادية اللى من غير كوجينراشن بتوصل لحوالى30%:
    م. داحش
    شكرااااا للجميع بس انا اشتغلت على برنامج EES و قعدت ازود في الضغط عند Open fwh وانقص الضغط في Closed FWH و رفعت الحراره عند Reheat process و طلع معاي الكفاءه مايقارب 70 % ......
    سؤال هل يمكن يكون درجة حراره الاستيم الي خاش في التوربينه الثانيه اعلى من التروربينه الاولى ؟؟؟؟
