اريد منكم مساعده ( Thermal power plant)
النتائج 1 إلى 4 من 4
    م. داحش
    م. داحش غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ايها المهندسون .......
    سؤالي هو انو كلب مني تصميم thermal power plant
    تعتمد على RANKINE Cycle
    على ان يكون البور = (MW 500 =that is the net power )
    المهم الشروط موجوده اسفل :
    1.Boiler pressure is 15 MPa.
    2.Condenser pressure is 10 kPa.
    3.The cycle includes steam reheat and steam regeneration.
    4.One open type feedwater heater is included.
    5.At least one closed type feedwater heater is included.
    6.At least two stages of the turbine is available.
    المطلوب كم لازم يكون الظغط عند Open FWH و عند Closed FHW علشان يطلع معانا البور 500MW
    يلا ورونا شطارتكم يامهندسن العرب
    عمار شهاب
    عمار شهاب غير متواجد حالياً
    راجع كتاب
    Thermodynamics: An Engineering Approach
    Yunus A. Cengel, Michael A. Boles
    تجد فيه أمثلة محلولة تشبه تماما مشروعك.
    khaledalobidee
    khaledalobidee غير متواجد حالياً
    Smile
    راح اعطيك المفتاح:
    1. FWH pressures are those saturation pressures corresponding to the optimum temperatures at which FWH should operate. To calculate these temperatures, you need to calculate the optimum temperature difference between the heaters. it is
    (saturation temp. at boiler pressure- saturation temp. at condenser pressure) / (n-1
    where n is the number of FWHs you select
    thus, for FWH#1 T= Boiler saturation temp+dT
    for FWH#2 T= ................................+2dT
    and so on. Finally you can get pressures from steam tables
    2. Select reasonable operating temperatures according to available material capabilities
    3. calculate the specific power o/p
    4. calculate the required mass flow rate
    حمدي الزعيم
    حمدي الزعيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمدي الزعيم
    يا اخي الكريم اي كتاب ThermoDynamics خاص بطلاب ميكانيكا قوى في الكليه الي انت فيها هتلاقي فيه امثله محلوه بالارقام زي كدة بظبت انا لسة امبارح كنت في لاامتحان و والله مسالة Rankin Cycle كانت فيه .......
