ممكن مساعدة
النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية garary
    garary
    garary غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    ممكن مساعدة
    لدى برنامج لحساب كميات الحفر والردم فى الطرق .
    البرنامج يتطلب عمل السيتوب له فى الكمبيوتر المحمول لابتوب ثم يتم نقلة الى اى جهاز ليعمل بشكل جيد.واصبح الحجم 12.3 ميجا
    عملت ذلك واشتغل على جهاز صديقى وكذلك جهاز العمل دون اى مشاكل.
    فحملتة على الفلاشة وكان حجمة مثل ماذكرت 12.3 ميجا ولكن عند وضع الفلاشة فى جهازى ظهر الحجم ناقصا فاصبح 10.3 ميجا وبالتالى لم يعمل .فاحترت فى الامر كل مااذهب بالفلاشة الى اى جهاز اخر اجد الحجم كاملا 12.3 ميجا ويعمل البرنامج بشكل سليم ولكن على جهازى لايعمل مع انى جربت الحجم 10.3 ميجا على جهاز لابتوب عمل البرنامج بشكل سليم ايضا .
    وعندما حاولت تشغيلة على جهازى بالحجم الناقص ظهرت هذة الرسالة .ارجوا المساعدة مشكورين.
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي جهازك اي وندوز عليه ؟ وشو نوع الفات سيستيم فيه
    اعتقد انت بتستخدم Fat32 والنسخه الي على الفلاش منسوخه من Ntfs لذلك ما ببين نفس الحجم
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    garary
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    مشكور على الرد ولكن كيف اعرف من اى نوع بستخدم.
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    على قرص c اختار بروبرتيز او خصائص بالعربي بكون مكتوب
    مثلا عندي file system NTFS
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    garary
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    ابراهيم الانصارى
    ابراهيم الانصارى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابراهيم الانصارى
    انا مع رأى اخى رائد الجمال وااكدة
    الحمد الله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    طيب ممكن جهازك فيه ملفات ناقصه في الوندوز
    Solution:
    Go to Start>> Run, type in: cmd [Enter]
    In the resulting command prompt window, copy the following:
    c:\windows\repair\autoexec.nt c:\windows\system32
    c:\windows\repair\config.nt c:\windows\system32
    You will need to press Enter after each line. Try to run your program. The issue should be resolved.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    garary
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    ممكن توضيح لو سمحت لاتى لست متخصص فى الحاسوب
    garary
    عضو متميز جداً
    Received: 20
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
    solution:
    go to start>> run, type in: Cmd [enter]
    in the resulting command prompt window, copy the following:
    you will need to press enter after each line. Try to run your program. The issue should be resolved.
    وينك م/ رائد الجمال
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي افتح على الدوس من خلال ,, ابدا ثم من تشغيل "run" ثم اكتب cmdواضغط انتر
    تفتح معك شاشه الدوس
    بعدها اكتب الاتي
    طبعا بعد كل سطر ستضغط انتر
    [SIGPIC][/SIGPIC]
