تعتمد محطة التوليد الكهربائية على نظام خاص من أنظمة حماية أجهزة الحماية الكهربائية الخاصة بالمولدة والمحولة المساعدة (aux trans)
ويعتمد أساس هذا النظام (كباقي الأنظمة) على وضع محولات التيار والفولتية في الأماكن المطلوب حمايتها أو على الأماكن آلتي يمكن من خلالها حماية باقي الأجزاء في المولدة حيث تقوم هذه المحولات بإعطاء التيارات والفولتية الى المناولات المختلفة .
وحسب نظام (GSX5e) المستخدم حاليا فانه هذه المناولات تقوم بمقارنة قيم التيار والفولتية القادمة من المحولات مع القيم المحددة للمناولة وأعطاء أشارة trip&alarm في حالة كون هذه القيم خارج الحد المسموح .
ثم تذهب هذه الإشارة الى وحدة خاصة تسمى (Matrix BDD 110) تقوم بأستلام هذه الإشارات من جميع المناولات وتحويل هذه الإشارات الى قواطع الدورة (400kv&11 kV) إضافة الى إعطاء أشارة تنبيه على لوحة التنبيه على الوحدة نفسها .
ميزات هذا النظام
1- جميع المناولات المستخدمة ذات معايير مختلفة (variable setting value) تعطى إمكانية استخدام محولات مختلفة .
2- جميع المناولات يمكن فحصها بشكل مستقل بواسطة أزرار خاصة في المحولة .
3- يمكن تغيير أوقات استجابة هذه المناولات حسب الحالة المطلوبة.
4- تحتوى معظم المناولات على نقاط لعمل دائرة منع (BLOCKING) بحيث لا يعمل المرحل
5- يحتوى النظام على قنوات يتم من خلالها نقل إشارات التنبيه من المناولات الىقواطع الدورة
ويمكن فحص هذه القنوات مع المناولات بواسطة وحدة خاصة هي Test unit GSZ 120
6-يتكون الجهاز من قسمين يمين ويسار والقسمين في العمل دائما وهى تعطى إمكانية الاعتماد على واحدة منها عند حدوث خلل في القسم الآخر
7-تعطى المنظومة إمكانية ربط مصدرين DC على التوازي للحصول على استقرارية عالية في المنظومة
8-يمكن فحص أحد ألقسمين وعمل Test حتى في حالة كون الوحدة بالعمل ويبقى القسم الآخر لحماية المولدة
9-يحيوي النظام على وحدتي تجهيز خاصة تقوم بتحويل 220VDC الى +24v&-24v& +18v ويتم تغذية وحدتي التجهيز من مصدرين مختلفين.
10-جميع المناولات تحتوي على نقاط خاصة لعمل reset عليها مباشرة دون الحاجة الى aux relay كما هي الحال في بعض أنواع المناولات .
يحتوي النظام على قسم مستقل كليا لحماية المحولة 15kv/11kv أو بحماية الفولتية 11kv&380v
يحتوي نظام (GSX5e) على المناولات التالية
1-static differential relay DIX 109 a, DIX 110a
2- frequency relay type FCX103
3-100% stator rotor earth fault protection for generator GIX 104
4- negative sequence relay IPX 132b
5-over current relay ISX147
6-over current under voltage relay IUX159
7-reverse power relay PPX 105b
8-over load relay TGX 105
9-thermal relay TTX 101,TTX103
10-stator earth fault relay UBX 117
11-Time over voltage relay USX 115, 116
12-Minimum reactance relay ZPX 103
13-Minimum impedance relay ZSX 103
