التسرب من الفلانجات
النتائج 1 إلى 10 من 28
    khaledalobidee
    khaledalobidee غير متواجد حالياً
    التسرب من الفلانجات
    يا اخوان هل يوجد اي طريقة لايقاف التسرب من الفلانجات علما بانه الفلانجة انعدمت بسبب زيادة حمل الربط وشكرا
    virtualknight
    virtualknight غير متواجد حالياً
    اين الردود؟؟؟؟
    المهندس عبـدالعزيز
    المهندس عبـدالعزيز غير متواجد حالياً
    ممكن عن طريق أستخدام Gasket
    khaledalobidee
    اخواني ال gasket موجودة و لكن المشكلة انه نتيجة لزيادة حمل الربط حصل distortion للفلانجة (flange)
    الحل هو تغيير الفلانجات ولكن هذا يتطلب plant shuttdown و هو امر غير مرغوب فيه. أحد الحلول المؤقتة المقترحة هو لف الgqasket بشريط تيفلون على المنطقة ذات ال gap الأكبر. للأسف هذا الحل لم يوقف التسرب.
    الرجاء المساعدة.............. وشكرا
    khaled155
    khaled155 غير متواجد حالياً
    ممكن تعمل جوان rubber نصفين ويتم وضعه بين المسامير من غير ماتحل الفلانجه بس ده ممكن يمنع وممكن مايمنعش بس الحل الرئيسى انك تحل الفلانجه وتعمل جوان جديد او تقوم باستعدال الفلانجه او تغييرها ممكن لو فى by pass عشان ماتعمش plant shutdown او تنفل لمحطه طوارىء او بديله حتى يتم الصيانه
    المهندس عبـدالعزيز
    عزيز الغالي تقدر تسوي by pass to the pipe by use hot tap وهذي لطريقة أثبتت كفائتها
    وبعدين تغير الفلانجه علي راحتك
    المهندس عبـدالعزيز
    khaledalobidee
    اخي Khaled 155 ماذا تقصد بجوان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اخي عبدالعزيز المشكلة انة ال bolted joint (flanges) هي ل U-tube heat exchanger فكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مصطفى رفيق
    مصطفى رفيق غير متواجد حالياً
    ممكن تستخدم Gasket maker نوعه لوكتيد 574 و هو فعال جدا و ممكن تملاء به اماكن التسريب و هو يقوم بدوره حتى فى حالة الاسطح المبلله يعنى مش هيكون لازم توقف المحطة
    khaledalobidee
    اخي مصطفى هل يمكن يتحمل 330 درجة مئوية وضغط 14 بار
    ال leak rate حوالي 100 قطرة في الدقيقة و الفلانجة A 105
    carbon steel
