كــــــــــــل ما يتعلق بتنفيذ ابراج الاتصالات ..........
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 47 من 47
  1. [41]
    مصطفى عمر محمد
    مصطفى عمر محمد غير متواجد حالياً
    رد: كــــــــــــل ما يتعلق بتنفيذ ابراج الاتصالات ..........
    تتت
  2. [42]
    رساله عبدالاله
    رساله عبدالاله غير متواجد حالياً
    شكرا على الجهود المبذوله
  3. [43]
    ismallahabaja
    ismallahabaja غير متواجد حالياً
    لو سمحت ممكن اعادة رفع الصور في ملف مضغوط واعادة رفع ملفات الابراج على موقع تاني
    وياريت تقولوي أكبر شركات تركيب ابراج اتصالات في مصر
  4. [44]
    فاضل محسن
    فاضل محسن غير متواجد حالياً
    الأخ هادي المهندس المحترم
    الملف لا يتحمل اذا ممكن رفعه مجددا بصيغة اخرى مع الشكر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    الســـــــــــلام عليكم ورحمه الله وبركاتـــــــــــــــــــه
    اعتذر عن التأخير عن التكمله ................
    الان باذن الله يتم شرح تفصيلي عن الابراج الارضيه العاليه .............
    الان نبدا باذن الله شرح طريقه تنفيذ الابراج الارضيه التي يكون ارتفاعها اكثر من 40 م , ومبدأ التنفيذ نفس مبدأ الابراج فوق البنايات لكن باختلاف التفاصيل.
    اولا يتم التصميم على اساس بعض الفحوصات التي نعرفها للتربه , لمعرفه نوع وتفاصيل الاساس على ضوء المياه الجوفيه وتحمل التربه ونوعيتها .
    وبعد اكتمال التصميم ومعرفه ابعاد قاعده البرج ,,,, مثلا احد ألابراج كان ارتفاعه 42 م وبعد التصميم كانت القاعده الخرسانيه ابعادها 7.5 م طول* 7.5 م عرض *1م عمق , وابعاد الحفر كألاتي 8م طول * 8م عرض *2.15عمق
    عرض الحفر = عرض الاساس الكونكريتي +0.5 م على طرفي الاساس لضمان مسافه لاسناد القالب .
    طول الحفر = نفس عرض الحفر .
    عمق الحفر =
    1- 20 سم حصى متدرج (boulders ) .
    2- 50 سم Sub- base بثلاث طبقات ( 20 + 15 + 15 ) سم , ويتم الحدل حسب المتطلبات التاليه :-
    ِA - قيمه ال ( CBR ) يجب ان لا تقل عن 45% ( ASTM D 1883 ) بنسبه حدل 95% عند اعلى رطوبه اعتمادا على ( ASTM D 1557 ) .
    B- Liquid Limit 25% MAX.
    C- Plasticity index 6% MAX.
    D- Organic matter not more than 2%.
    E- SO3 not more than 5%.
    F- Total soluble salts not more than 5%.
    j- Not more than 10.75%. Gypsum *******
    I – Relative compaction not less than 92% modified.
    3 - ( Lean concrete سم10 ) طبقه خرسانه عاديه طبقه نظافه pcc , نوع الاسمنت صنف V Sulphate ومقاومته تساوي 380 kg/m3 وعند اعلى نسبهof 45% by Weight Water cement ratio .
    4-أقل ( Yield strength of reinforcing bar ) يجب ان لا تقل عن 350N/mm2
    5-مقاومه الانضغاط لمكعبات الكونكريت يجب ان لا تقل عن 25N/mm2 .
    ملاحظه / تتم عمليه الحفر بالطرق الاعتياديه المعروفه كالحفار مثلا .
    هناك مشكله سوف نواجهها الا وهي المياه الجوفيه, قبل الوصول الى عمق المياه الجوفيه يجب اختيار طريقه لسحب المياه الجوفيه خلال طول فتره العمل اي الى ما بعد الصب بيومين , وعاده تتم الطريقه كلاتي :-
    الطريقه الاولى
    بعد عمليه الحفر يتم حفر قناة حول الاساس بعمق بسيط وذات ميل بسيط ويتم اختيار زاويه يتم فيها حفر بئر ذو قطر مناسب ويتم وضع برميل حديد لظمان عدم هدم البئر , لذا يتم عمل ميل القنوات الى هذا البئر , ويتم تفريغ البئر من المياه الجوفيه باستمرار .
    [U]الطريقه الثانيه [/U]
    تتم هذه العمليه بوساطه ماكنه لحفر ثقوب( ذات قطر صغير نسبيا تقريبا أنج او أنج ونصف) حول الحفر بعد منتصف عمق الحفر وتكون هذه الثقوب متوزعه بمسافات متناسبه ويتم وضع pipe بلاستك في مكان الثقب بعد رفع الماكنه لاداه حفر الثقب مباشره.
    ويتم ربط هذه الانابيب بانبوب أكبر قطرا موضوع بصوره عرضيه وبدوره مربوط بمضخه لسحب المياه .
    وبصراحه هذه الطريقه مكلفه ونادرا ما يتم العمل بها والطريقه الاولى هي الاكثر شيوعا.
    اذا بعد تنظيم عمليه الحفر وسحب المياه بصوره دقيقه يتم عمل الحدل ثم يتم وضع طبقه الحصى المتدرج ويتم عمليه الحدل بطبقه واحده ويجب ان تكون عمليه الحدل جيده جدا وكما هو مذكور في المواصفات بنسبه 95 % , ويتم ايضا عمليه وضع ال sub-base ويتم حدلها بثلاث طبقات كما ذكرناها اعلاه , طبعا يتخلل عمليه الحدل رش الطبقه المراد حدلها بالماء لظمان حدل جيد .
    بعد ذلك يتم وضع poly shield , وهو عباره عن طبقات من النايلون الشفاف , ويتم عمل طبقه الكونكريت 15 سم طبقه النظافه وتكون بمستوى متساوي اي يجب ضبط ال level بعد ذلك يتم وضع مانع للرطوبه primer وأحيانا يتم وضع (sbs, bitumen membrane sheet 4mm ) وبعدها يتم وضع طبقه screed 5سم للحفاظ على هذه الطبقه من التمزق بالحديد لكن يجب تقليل طبقه النظافه حيث تكون 10 سم للحفاظ على سمك الاساس .
    بعد ذلك يتم عمل القالب باعتناء وبمستويات متساويه.
    بعد الانتهاء من الحمايه من الرطوبه يتم البدء بالتسليح والملف المرفق يبين تفاصيل كامله للتسليح .
    قبل عمليه التسليح يتم تحديد موقع ارجل البرج اي يتم تحديد موضع ال anchor bolt , حيث يتم تثبيت قطعه دائريه من الحديد على المركز الذي تم تحديده ويتم وضعها فوق الطبقه الاولى للتسليح bottom mesh ) ) تحتوي هذه القطعه على ثقوب متوزعه حولها ويتم وضع ال anchor bolt في داخل الثقوب ويتم وضع ايضا نفس القطعه في الاعلى اي فوق ال Top mesh لظمان عدم تحرك الارجل , حيث يتم تسليح هذه القواعد الثلاثه حسب المخطط ويجب الاعتناء بتسليحها لانها مهمه جدا , وبعد الانتهاء من التسليح يتم تركيب البصمه المثلثه التي تربط قواعد الارجل الثلاث التي تم شرحها لظمان عدم تحركها عند الصب ويجب ان تكون البصمه موزونه بالاتجاهين .
    بعد اكتمال التسليح وتركيب البصمه واخذ ال level لها واكتمال تثبيت القالب الخشبي للاساس تثبيت جيد تبدأ مرحله الصب ويجب ان يكون متواصل ولا يجب تقسيم الاساس .
    بعد الانتهاء من صب الاساس يتم صب القواعد الثلاث فوق الاساس اي الارجل ويكون ارتفاعها عاده من 70 – 80 سم
    وبعد انتهاء صب القواعد الثلاثه يتم نصب البرج الذي يتكون من قطع يتم تركيبه في الموقع , حيث يتم تقسيم رفع البرج على ثلاث امو اربع مراحل لسهوله التركيب .
    بعد ذلك يتم عزل سطح القاعده بالمواد العازله التي تم ذكرها سابقا وبعد ذلك يتم ردم بسيط للقاعده بتراب نظيف وعلى شكل هرمي .
    ملاحظه مهمه
    احيانا قد تواجهنا تربه هشه او سهله الانزياح لذا يجب اسناد جوانب الحفر باي طريقه ممكنه وجيده .
    هذا كل شئ عن قاعده الابراج واعتذر عن التقصير ان حدث سهوا
    مع تحياتي
    وهذا الملف يحتوي على تفصيل كامل لمخطط الابراج , واي سؤال انا في الخدمه.
    ________ ______ ________.rar - 6.67MB
  5. [45]
    المهندس اشرف الجن
    المهندس اشرف الجن غير متواجد حالياً
    الصور غير ظاهرة الرجاء اعادة تفعيلهاا وشكرا لك يا اخي
  6. [46]
    المهندس اشرف الجن
    اذا سمحت مهندس هادي الصور غير ظاهرة عندي وسأكون شاكرا لو اعدت تفعيلها لاني بحاجتها جدااا
  7. [47]
    م /ابراهيم
    م /ابراهيم غير متواجد حالياً
    مشكور على المجهود الرائع ..
