استفسار..وضع سلك الكهرباء في الماء!
النتائج 1 إلى 10 من 14
    hassan4
    hassan4 غير متواجد حالياً
    عندى سؤال لاخوانى المهندسين
    لييييييييييييه اذا وضعنا سلك كهرباء في الماء السلك بيضرب!!!!!!
    ايييييييييييييه التفسير العلمى
    هل لأنه في الحالة ده سحب الوات بيكون الى ما لا نههاية
    andaziar_85
    andaziar_85 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية andaziar_85
    if the water is pure water and if you put a wire inside this water
    with the current passed through this wire you must feel nothing
    when you touch the water but this is theortically true because there is no water
    100% pure and every water has a little rate of unpurity that make this
    water to become like a conductor
    so in your case the water is like a conductor and current passes through it
    take care
    hassan4
    شكر على ردك استاذنا
    اللى فهمته من ردك ان الماء هيكون موصل بسبب الشوائب اللى فيه
    طيب ليه السلك ضرب!!
    مهندس حتى النخاع
    مهندس حتى النخاع غير متواجد حالياً
    هذا يسمى التماس كهربائي مما يجعل التيار الكهربائي المار خلال السلك أعلى من اقصى تحمل لهذا السلك مما يجعله يضرب
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    Given: 6
    اخي العزيز
    الماء يكون موصل جيد للتيار الكهربائي اذا كان يحوي شوائب واملاح اي ماء النهر والبحر والبرك ولكن الماء النقي يكون عازل وغير موصل للتيار الكهربائي بدليل بطارية السيارة ماءها مقطر غير موصل ولو وضعنا ماء عادي تصبح غير صالحة للاستعمال.
    وكلامك غير دقيق بان السلك يضرب بدليل بعض صائدي السمك يستخدم السلك الحار ويضعه في النهر ويصيد السمك بدون ان يضرب السلك كما تقول
    ولكن السلك يضرب عندما تضع السلك داخل ماء بحاوية مصنوعة من مادة موصلة فقط
    وشكرا ونتمنى حصول الاستفادة
    الطريق
    الطريق غير متواجد حالياً
    اخي العزيز هل تقصد ان نضع فيز منفرد في الماء او نضع الفيز مع النيوترال
    اذا وضعت الفيز مع النيوترال فهذا يعني انك عملت شورت سيركت باعتبار ان الماء الاعتيادي موصل جيد لامتلكه على نسبة من الاملاح
    اما اذا وضعت فقط فيز واحد عندها سيمر التيار الكهربائي مباشرا الى الارض بسبب الموصلية بين الماء والارض وعندها سيمر تيار جدا كبير اعلى من تحمل الكيبل فيؤدي الى ضرب الكيبل
    هذا تفسيري وشكرا
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    السلك بيضرب لأن الماء حيعمل شورت بين اللاين والنيوترال والتيار حيرتفع فجاءة الي قيمة أعلي من القيمة المقننة للسلك (أذا كان سلك من النوع العادي المستخدم في المنازل ) مما يتسبب في رفع حرارتة حتي التلف0
    والله أعلم
    zam0332
    zam0332 غير متواجد حالياً
    الف شكر علي المعلومة الطيبة
    moh h
    moh h غير متواجد حالياً
    اخي العزيز
    سؤال جميل وجيد
    والجواب هو ان
    الماء موصل جيد للتيار الكهربائي (كمما ذكر اخواننا)
    ويمكن استخدامه لتوصل التيار
    بشرط
    ضمان عدم وجود اي ارضي بالحوض (اي ان يتم وضع الماء في اناء او حوض غير موصل)
    وسبب ضرب السلك هو انه الماء يكون موصل بالارض
    url=http://www.alsary.net][/url]
    المهندس ناصح
    المهندس ناصح غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس ناصح
    اشكرك على سؤالك الذي جعل الكثيرين يتفاعلون معه
    ولكني احببت المشاركة فيه ,وان جاءت متاخر, اقول:
    اولاَ لا يمر التيار في اي دائرة كهربائية حتى تكون مغلقة .
    ثانياَ مرور التيار يعني تحرك جزء من الطاقة الكهربائية ؛الطاقة لا تفنى ولا تثتحدث من عدم ولكن يمكن تحويلها من شكل الي اخر ؛ هذا الجزء من الطاقة يتحول الي إضاءة في اللمبات والي سخانة في الهيترات والي حركة في الموتورات في الظروف العادية ( التيار المغنن )
    ثالثاَ في الظروف الغير عادية ( سحب تيار اعلي من الغنن ) يعني سحب طاقة اكبر من قدرة الجهاز المستخدم فهذه الطاقة الزائدة تعمل على تمير الجهاز ( لمبة - موتور ) اذا لم يكون هنالك فيوز وان السلك يسع التيار المار,او يضرب الفيوز
    يعني دائماَ بالبلدى ( الرهيفة تدقد ) الذي يتدمر هو اضعف شيء في الدائرة من هنا تمت حسابات الفيوزات لسلامة الاسلاك والجهزة
    والله اعلم
    مع تيات المهندس ناصح
    لا تقل إلاّ خيراً
