تسرب الموائع من خلال الوصلات المربوطة(الفلانجات)
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 12 من 12
    khaledalobidee
    khaledalobidee غير متواجد حالياً
    اشكركم جميعا على هذه الممناقشات الجميلة جدا,
    د. نور الفلانجات هي ل heat exchanger والتفاصيل كالاتي:
    design pressure = 14 bar
    design temperature = 330 C
    flange material A105 ( Carbon Steel overlaid with TP 304
    ID =714 mm; thickness = 69 mm
    gasket material TP 304
    leak location is between the channel flange and tube sheet where the service fluid is water
    this heat exchanger operates intermittently on(1 hr)- off 4- on 1- off 6
    root cause analysis has been carried out and the root cause is overtightening
    Hisham, Good luck for promising career
    Al_Ghamdi
    Al_Ghamdi غير متواجد حالياً
    عزيزي
    يوجد عده طرق للتعامل مع مثل هذا النوع من التسريبات
    احدى الطرق الشائعه هي ما يسمى clamping حيث يتم تصنيع clamp من جزئين تقوم بتغطيه المنطقه المتسربه
    ثم يتم حقن ماده رغوي خاصه تقوم بملء الفراغ داخل clamp وتقوم بمنع السائل من التسرب
    هذه الطريقه شائعه جداً ومجربه حتى ضغوط عاليه تصل الى 140 بار ودرجات حرار تصل 400 درجه مئويه
    وانابيب بحجم حتى 12 انش
    العلم مغرس كـل فخر فـافتــخـر*** واحذر يفوتك فخر ذالك المـغــرسِ
    واعـلـم بأن الـعـلم لـيس يـنـالـه***مـن هـمه فـي مـطــعـم او مــلــبـسٍ
    إلا اخـو الـعـلـم الـذي يـعنـى بـه***فـي حـالـتـيـه عـاريـاً او مـكـتــسـي
    فاجـعـل لـنـفسك منه حظاً وافراً***واهـجـر لـه طـيـب الـرقـاد وعَـبسِ
    فـلـعل يوماً إن حضرت بمجلسٍ***كـنـت الرئيس وفخـر ذاك المجلسِ
