matlab compiler
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية فاتنة
    فاتنة
    فاتنة غير متواجد حالياً
    matlab compiler
    لكل من لديه معرفة بال matlab compiler انا احتاج ان اتعامل مع ملف ++c الا ان عند التنفيذ يظهر التالي , علما انني استخدم matlab 2008a & c++2008 vr 9
    >> mex -setup
    Please choose your compiler for building external interface (MEX) files:
    Would you like mex to locate installed compilers [y]/n? y
    Select a compiler:
    [1] Lcc-win32 C 2.4.1 in C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\sys\lcc\bin
    [2] Microsoft Visual C++ 2008 in C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0
    [0] None
    Compiler: 2
    Please verify your choices:
    Compiler: Microsoft Visual C++ 2008
    Are these correct [y]/n? y
    Warning: MEX-files generated using Microsoft Visual C++ 2008 require
    that Microsoft Visual Studio 2008 run-time libraries be
    available on the computer they are run on.
    If you plan to redistribute your MEX-files to other MATLAB
    users, be sure that they have the run-time libraries.
    Trying to update options file: C:\Documents and Settings\engineer\Application Data\MathWorks\MATLAB\R2008a\mexopts.bat
    From template: C:\PROGRA~1\MATLAB\R2008a\bin\win32\mexopts\msvc90 opts.bat
    Done . . .
    Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB
    variables with more than 2^32-1 elements. In the near future
    you will be required to update your code to utilize the new
    API. You can find more information about this at:
    http://www.mathworks.com/support/sol...ution=1-5C27B9
    Building with the -largeArrayDims option enables the new API.
    فما معنى ذلك وكيف اعالج ذلك لاتبخلوا علينا رجااااااااااااااااء
    asmmebh
    asmmebh غير متواجد حالياً
    الرد في اقرب وقت ان شاء الله
    وعملتي ايه في مشروع الوجوه ؟
    لسة محتاجة فيه مساعدة
    انا قرات اعلانك النهاردة معلش متاخر بس ممكن اساعدك كويس
    asmmebh
    المشكلة هناا
    فاتنة
    شكرا لكم اعتذر عن التأخير في الرد اذ انني كنت مشغولة في هذه المشكلة . صحيح اني لم افهم الكثير لكني سأدقق في المخطط . اما بالنسبة للوجوه فقد وجدت نظرية منشورة بشكل ملفاتc++ ذات نتائج جيدة وهي مجانية لكل الباحثين وهنا المشكلة حيث انني اعمل على برنامج الماتلاب وهذه الملفات بلغة ال c++ . على كل حال شكرا لاهتمامكم.
