ماذا يحصل للغاز (الفريون)
النتائج 1 إلى 10 من 18
    الزنتاني محمد
    الزنتاني محمد غير متواجد حالياً
    يا اخوة لدي استفسار وارجو منكم الاجابة
    وضيفة الضاغط لكي يضغط الغاز !
    والمكثف ليبرد الغاز ,اليس كذالك؟
    الذي اريد ان اعرفه ماهي العملية بالضبط
    ماذا يحصل للغاز (الفريون) ؟هل هي تحفيز الحرارة الكامنة؟
    بكلام اخر ماهي االالية في الدائرة
    الزنتاني محمد
    السوال بطريقة اوضح
    A refrigeration compressor increases the pressure on the gas and the condenser
    cools the gas. These two factors are critical to what refrigeration process
    a. Adding latent heat of fusion
    b. Adding of latent heat of vaporization
    c. Accelerating evaporation
    d. Producing condensation
    ارجو من الاخوة تقديم الشرح باي طريقة كانت عربية او نجليزية
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طلال شعبان
    كما هو معروف بالديناميكا الحرارية اذ الضاغط يقوم بضغط الغاز الى المكثف اى يتم اكتساب الغاز الى ارتفاع فى درجة الحرارة و الضغط.
    المكثف يتم فى المكثف ثبوت الضغط و تخفيض درجة حرارة الغاز وذلك ليتحول الغاز من غاز الى بخار .
    صمام الانتشار او الانبوبة الشعرية حيث يتم حقن الغاز بالمبخر و تتم عملية التبادل الحرارى لانة درجة حرارة الغاز منخفضة جدا ويتحول الغاز من شبة البخار الى سائل من جديد قبل دخوله الى الضاغط لتبداءالعملية من جديد.
    adiiy_1234
    adiiy_1234 غير متواجد حالياً
    اخي العزيز الزنتاني اهلا وسهلا بك
    ان رد الاخ العزيز طلال مع احترامي ليس صحيح اطلاقا.
    ان غاز التبريد يخرج من الضاغط بحالة غازية حيث يرتفع الضغط الى الدرجة التي يكون فيها درجة حرارته اعلى من درجة حرارة الجو الخارجي (محيط المكثف)لكي يتم طرد الحرارة الى الخارج (قد يكون ماء او هواء او اي وسيط )فيتكثف الغاز متحولا الى سائل بنفس الضغط .حيث يتكثف الغاز بضغط عالي .وعندما يمر عبر صمام التمدد الحراري بشكل سائل نتيجة الفراغ الموجود في المبخر يتمدد السائل بسرع متحولا الى غاز بضغط منخفض (حسب الحمل)وذلك عن طريق كسبه لحرارة المحيط الذي يتواجد فيه المبخر فتحدث عملية التبريد وبعد ذالك يقوم الضاغط بسحب الغاز بضغط منخفض ويدفعه من جديد الى المكثف .وهكذا تباعا.هذا شرح بسيط للدورة ولك ان تبحث اكثر وتقرا كي تتقن الموضوع لانه موضوع طويل ومعقد ولكن ليس صعبا اكيد ولك التوفيق .
    طلال شعبان
    اولا اود شكر الاخ على تصحيح المعلومات حسب من تم ذكره و نامل من الاخوة المشرفين على القسم الاطلاع على المشاركات و التوضيح و التقيم. مع احترامى للجميع و شكرا
    kmbs
    kmbs غير متواجد حالياً
    يا جماعة أنا عاوز أصحح معلومة
    الفريون ليس أسمة غاز بل أسمة فريون
    لان الغاز كل ماوجد في الطبيعة على هيئة غاز حيث ان أطوار المادة سائلة وصلبة وغازية وذلك مثل الاكسجين والنيتروجين
    MELO77
    MELO77 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية MELO77
    الى الأخ الزنتاني محمد اليك الجواب عن سؤالك أن شاء الله :
    أولا حمل الرسم المرفق من فضلك .
    1- من النقطة (1) الى النقطة (2) تتم عملية الإنضغاط , في هده الحالة تزيد درجة حرارة مائع التبريد و كدالك الضغط ’ و يكون هنالك زيادة في الحرارة المحسوسة sensible heat فقط لمائع التبريد, أما الحرارة الكامنة فلا تتغير في هده الحالة و هدا لعدم تغير الحالة الفيزيائية للمائع.
    2- بالنسبة للمكثف يمكن تقسيم الحالة الى ثلاث أقسام :
    أولا : من النقطة (2) الى (3) : هده المرحلة تتم في بداية المكثف و فيها يفقد المائع كمية من الحرارة المحسوسة (يتبادلها مع الوسط الخارجي) .
    ثانيا : من النقطة (3) الى (4) : هده هي مرحلة التكثيف أي ان المائع يغير حالته الفيزيائية من غاز الى سائل وهدا بفقدان كمية من الحرارة الكامنة (latent heat) , أي أنه يكون غاز مشبع في النقطة (3) و يصبح سائل مشبع في النقطة (4).
    ثالثا : من النقطة (4) الى (5) تتم عملية التبريد الإضافي للسائل المتحصل عليه وتتم في آخر قسم من المكثف و فيها يفقد المائع جزء آخر من الحرارة المحسوسة.
    (للملاحظة فان الكثير من المراجع تعتمد اسم التكثيف للتحول الكامل من النقطة (2) الى النقطة (5)).
    الصور المرفقة
    م.مطيع علي
    م.مطيع علي غير متواجد حالياً
    الأخ الحبيب
    فى البداية أشكرك على هذا السؤال
    وأرجو منك أن تتابع الإجابة وإن شاء الله نستفيد جميعا
    تتكون دائرة التبريد الأساسية من أربعة أجزاء هى :
    1-الضاغط
    2-المكثف
    3-أداة إنتشار
    4-المبخر
    ويمر مركب التبريد بهذه الأجزاء حيث تحدث له فى كل جزء من هذه الأجزاء عملية مختلفة كما نوضح فيما يلى :
    يقوم الضاغط بسحب مركب التبريد من المبخر فى صورة بخار ضغطه منخفض ودرجة حرارته منخفضة فيدخل مركب التبريد إلى الضاغط من خلال فتحة السحب ثم يقوم المكبس أو الجزء المسؤل عن عملية الإنضغاط فى الجزء الميكانيكى للضاغط بضغط مركب التبريد فيرتفع ضغط مركب التبريد بتأثير هذا الإنضغاط وأيضا من تأثير إرتفاع درجة حرارة الأجزاء الميكانيكية نتيجة الإحتكاك ,وبالتالى يخرج مركب التبريد من الضاغط فى صورة غاز ضغطه مرتفع ودرجة حرارته مرتفعة .
    ثم يدخل مركب التبريد إلى المكثف والمكثف ما هو إلا مبادل حرارى حيث يتم طرد الحرارة من مركب التبريد إلى الوسط المحيط وذلك من خلال جدران مواسير المكثف, ونوضح ذلك كما يلى :
    يحدث تبادل حرارى بين مركب التبريد وجدران مواسير المكثف حيث تمتص المواسير الحرارة من مركب التبريد ثم يحدث تبادل حرارى بين سطح مواسير المكثف والوسط المحيط سواء كان هذا الوسط هواء أو مياة أو كلاهما وبالتالى تنخفض درجة حرارة مركب التبريد بالمكثف إلى أن تصل إلى الدرجة التى عندها يتحول مركب التبريد من غاز إلى سائل .
    ثم يخرج مركب التبريد من المكثف فى صورة سائل ضغطه مرتفع ودرجة حرارته مرتفعة ويمر مركب التبريد بأداة الإنتشار والتى يحدث فيها تمدد لمركب التبريد حيث ينخفض ضغطه ودرجة حرارته نتيجة عملية الخنق أى مرور مركب التبريد من فتحة صغيرة جدا وبالتالى يدخل مركب التبريد إلى المبخر فى صورة سائل ضغطه منخفض ودرجة حرارته منخفضة , والمبخر ما هو إلا مبادل حرارى يتم فيه تبادل الحرارة بين مركب التبريد والوسط المراد تبريده سواء كان منتجات أو هواء حيث يمتص مركب التبريد الحرارة من الوسط المراد تبريده وبالتالى ترتفع درجة حرارة مركب التبريد إلى أن تصل إلى الدرجة التى عندها يتحول مركب التبريد من سائل إلى بخار حيث يتم سحب هذا البخار عن طريق الضاغط ليمر بالعمليات السابق توضيحها وهذا ما يطلق عليه دائرة التبريد .
    أرجو أن أكون أجبت على ما تريد
    وفى إنتظار المزيد
    وجزاك الله خيرا
    وجمعنا الله على ما يحب
    طلال شعبان
    كلام جميل ولكن اود معرفة ماذا يقصد الزميل ان المعلومات غير صحيحة
    asproegypt
    asproegypt غير متواجد حالياً
    اما...بعد..
    فى الاول احب اشكر هذا العضو على هذا الموضوعالجميل والمفيد.
    واحب اضفلكم بعض المعلومات على هذا الرابط
    غاز R-11 refrigerant
    وياارب تسفيدوا
    اخوكم العزيز محمد
