طلب مساعدة من ذوي الخبرة ارجو الاهتمام
النتائج 1 إلى 7 من 7
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    بسم اللة الرحمن الرحيم
    بللة عليكم من يستطيع مساعدتي ما يقصر وله الاجر عند اللة
    انا بحاجة الى مساعدة من ذوي الخبرة في مجال تصميم المستشفيات وضروري جدا واللة يجزيكم الخير
    يطلب في تصميم المستشفيات ان تكون بعض المناطق Positive or Negative Pressure ويتم التحكم بذلك عن طريق SA & RA & EX
    ولكن عندما يطلب ان تكون منطقة مثلا
    15Pa+ او مثلا 20Pa-
    فما هي المعادلة التى استطيع استخدامها مع طرح مثال ان امكن؟
    اسامه السعدون
    اسامه السعدون غير متواجد حالياً
    Greeting
    In order to estimate the differential pressure value, in Pa unit, between any room relative to another space surrounded it, we can use the followung equation:
    pressurization value = (CFM / 0.8*leakage area)**2 / 2
    Where:
    CFM = {CFMsa - CFMex} (For positve pressure room) and vice versa for negative pressure room ( CFM should be convert to S.I unit(m3/s) by divided it on 2118.
    Leakage area = represents a crack area around doors, windows,..etc. But, for healthcare facilities, always the Archetictural engineers trys to minimize this arae for maintaining positve or negative pressure . thus, we can consider the door undercut area (0.0128*0.9)m2 is leakage area only for critical rooms such as Airborne Infectious Isolation(AII) room, Protective Environment(PE) room, and Operating Room(OR) .
    For example
    consider the net airflow (CFM) in the AII room = 100 cfm(0.0472 m3/s)
    after applying the above Equation, we get
    Pr. value = 13.7 Pa
    thanks. i hope from anyone to add any note about my comment.
    eng. Aiman
    شكرا جزيلا لك يا اخ اسامة وجزاك اللة خيرا
    ولكن يمكن توضيح المعادلة حيث انني لم افهم ما معنى **2/2
    وارجو منك تزويدي بمرجع هذة المعادلة من اين ( ارجو تزويدي بكتاب او مرجع يحوي هذة المعادلة)
    ولك الاجر عند اللة
    اسامه السعدون
    1-معنى **2 هو تربيع القوس.
    2- اصل المعادله هي Orifice Equation
    المرجع هو principle of smoke management واسم مؤلفه هو Klote لكن مع الاسف انا عندي hardcopy وليس softcopy.
    لكن احاول ارسله لك ان شاء الله خلال الايام القادمه
    eng. Aiman
    بارك اللة فيك يا اخ اسامة
    وجعلة اللة في ميزان حسناتك
    شكرا
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    Received: 50
    Given: 17
    مشكور يا اخ أسامة
    م/أمين مطر
    اسكندر عمجة
    Received: 50
    Given: 17
    مشكور يا اخ أسامة
    م/أمين مطر
