الرجاء فتح الموضوع عن ال Basement لزيادة الاراء فى هذا الموضوع
النتائج 11 إلى 20 من 28
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 62
    شكرا جزيلا لكل الاخوه المشاركين فى الاراء
    المهندس أبو هادي
    Received: 21
    Given: 10
    كفيت ووفيت م هادي تسلم
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    اعزائى المهندسين الفاضل
    ارجوا رؤية افكاركم فى خطوات تنفيذ basment بحيث ان منسوب المياه الجوفيه مثلا وليكن منسوبه صفر ومنسوب ارضية ال basment منسوبهل( -3
    ماهى الاحطياطات الازمه والضروريه اثناء التنفيذ
    بخصوص العزل للاقبية = التسويات =Basement Fllors عندما يكون هناك مياه جوفيه يجب ان يكون العزل مستمرا من القاعدة والجدران ويسمى Tanking System
    1- في البداية يجب خفض منسوب المياه الجوفيه لما دون منسوب الـتأسيس ويتم اتباع عدة طرق
    وتعتمد على عمق التأسيس
    سحب المياه Dewatering System عندما يكون منسوب الحفر منخفض عند طريق عمل قناه Trench
    سحب المياه الجوفية Dewatering System
    - عمل حفرة بجوار اساسات المبنى ومن ثم سحب المياه بالمضخات حيث يتم عمل ترنشات حت الحفرة.
    - عمل ابار سحب Wells وتركيب مضخات غاطسة = طلمبات submersible pump in every wellومن ثم ربطها ببعض بواسطة مواسير =بايب pipe وبعد ذلك يتم ربط الابار مع بعضها البعض
    2- من خلال فحص التربه يتم تحديد مدى الحاضة لسند الحفريات shoring system ونوعية الدعم تعتمد على عمق الحفريات والاحمال الجانبية ومن انواع الدعم الشائعة الاستعمل ( تم شرح الدعم بالتفصيل في هذه الموضوع
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-21.html
    مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "
    الاواتاد المتداخلة Secant pile Wall
    الاوتاد المتداخلة المدعمة Secant Pile wall
    - الاوتاد الصفائحية Sheet pile
    - الاوتاد بانواعها ( الخشبية - الخرسانية المصمبوبه بالموفع /او مسبقة الصنع - المعدنية ...)
    - الجدران الساندة slurry wall
    -دق مقاطع معدنية H or I ومن ثم التصفيح بينها ( الواح معدنية sheets او الواح خشبية )
    - الحفر بميول تحقق عدم انزلاق التربه ( لا نحتاج هنا لدعم)
    وغيرها من الطرق
    - بعد اجراء الدعم للحفر والوصل لمنسوب الحفر المطلوب وتخفيض منسوب المياه الجوفيه لما دون مستوى التأسيس يتم صب النظافة plain concrete
    لاحظ ان تنفيذ الاساس Raft Foundation يتم على ارضية جافة Dry
    - عمل عزل للقاعدة ( تكون حصيرة Raft Foundation )بحيث يتم عزل الارضية وجوانب الاساسات ومن الانواع الاكثر شيوعيا هي لفائف من البيتومين Membrain roll حيث تنفذ على طبقتين متعاكستين.
    - حماية طبقة العزل بالخرسانه سماكة (5 الى 7.5 سم )plain concrete اما الجوانب للعزل فيتم باستخدام الواح الحماية Riged board او الطوب ( وهو اقل شيوعا في هذه الايام)
    - بخوص الخرسانه يتم تحسين وعيتها من خلال
    - زيادة قوة الكسر لها واستخدم مواد اضافية مثل ( السليكا الناعمة - GGBFs - Fly Ash وغيرها من المواد ).
    - حديد التسليح يتم حمايتة من خلال دهانه بمادة الايبوكسي Epoxy او مادة Neto prim Zin Rich
    - اذا كان المياه الجوفية عالية الملوحة يتم استخدام مواد اخرى لحمياة الخرسانه والحديد بالاضافة لما تم طلبه سابقا (وذلك باضافة نترات البوتاسيوم او مواد نيو هابيتر ......).
    - بخصوص الفواصل يتم حمايتها كما يلي
    - تركيب فواصل منع التسرب Water stop جهة المياه ( ومن الاخطاء الشائعة استخدام W.S في المنتصف ). واذا تم تركيب W.S في المنتصف فيجب اضافة فواضل مانعة للتسرب قابله للانتفاخ swilling Bar تركب في طبقة cover للخرسانه ( يجب الا تقل عن 7.5 سم ).( تم شرحة بشكل مفصل في باب " انواع الفواصل الانشائية الممتازة)
    http://www.arab-eng.org/vb/t12235-14.html
    موقع تركيب Water Stop في فواصل الصب Construction Join وفي فواصل التمدد Expansion Joint
    - يتم تركيب Water Stop فوق مستوى اعلى Raft وعند كل منطقة سيتمتوقيب الصب فيها سواءا كان توقف الصب بشكل افقي horizantallyاو عمودي vertically في الجدران للتسويه والتي يكون فيها منسوب توقف الصب ضمن مستوى المياه الجوفيه .
    - بعد ان يتم صب القاعدة raft يتم صب الجدران الخارجية ( تم تركيب Water stop في مناطق التوقف بالصب اذا كانت تحت منسوب المياه.
    - اذا كانت التربه صخريه ولا يوجد مسافة عمل working space بين الجدران الخارجية والحفريات فيتم كما ذكر المهندس م. الهادي ببناء جدار طوب block wall ومن ثم عمل القصارة =البياض balstering ومن ثم عزله.وعند استخدام عزل الرولات membrain roll يجب ان يكون على طبقتين ومن النوع self adheisive
    - بعد صب الجدران ( السطح الخارجي جهة المياه يجب ان يكون املسا fair face Concrete )يتم عزل الجدران برولات membrain roll وعلى طبقتين متعاكستين ويجب كذلك ان يتو الوصل وعمل تراكب over lap بين طبقة عزل القاعدة والجدران( الخرسانه وحديد التسليح للجدران لها نفس شروط المعالجة التي تم ذكرها للقاعدة )..
    عزل الجدران Instolation Walls
    - تركيب طبقة حماية لعزل الجدران من الاواح الصلبه حيث يم تركيب اللوح ومن ثم الردم خلفة backfilling ويجب ان يكون الردم من نوع الحصويات Aggregates لتعمل كلفتر والا يجب تأمين فلتر بعرض 50 سم ومن ثم الردم بمواد معتمدة وعلى طبقات.
    - بعد ذلك يتم تركيب اللوح الثاني الحامي للعزل والردم خلفة حسب الشروط السابقة.
    - في حالة الردم على الجدران قبل صب البلاطة يجب ان يكون تصميم الجدران كجدران استنادية Retaing wall وليس كجدران تسويه Basement wall ففي حالة جدران التسوية يكون الردم بعد صب البلاطة .
    - تبقى تشغيل مضحات سحب المياه الجوفيه حتى بعد بعد الردم الى حين وصول وزن المبنى اكبر من قوة رفع الماء uplift Case ويقوم المصمم بتحديد المرحله التي ستم في توقف اعمال سحب المياه الجوفية.
    - من الناحية العملية وللحالات الطارئة Emergency Case التي من الممكن ان يفشل فيها نظام العزل و Water stop من العمل بشكل كامل وبالتالي حصول تسرب للمياه الجوفيه يتم عمل في ارضية القاعدة وتركيب مضحات غاطسة بها Sump pit and install subersible pump.
    تقييمك للموضوع موضع اهتمامي لتحسين الاداء
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    1 Not allowed!
    عبد العزيز الجمل
    Received: 62
    الله عليك استاذنا مز رزق حجاوى شكرى لكل الاخوه الافاضل المشاركين بالاراء وحقيقى كنت ابغى فى الحقيقه تدخل احد العمالقه وهو مز رزق لتعم الفائده على كل المشاركين
    فشكرا جزيلا للمهندس رزق وكل الاخوه الذين تفضلو بايضاحتهم
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اشكر الاخ عبدالعزيز الجمل على هذا الاطراء واشكرك ايضا على طرح التساؤلات التي تسهم بنشر المعرفة الهندسية في المنتدى.
    مصيلحى
    مصيلحى غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 8
    الله يبارك لكم جميعاً ولا يحرمنا أبداً من مساهماتكم الجليلة شكراً للمهندس رزق حجاوي الذي لا يدخر وسعاً في توضيح أي غموض في مجالات التنفيذ وجعل الله له هذا العمل في ميزان حسناته.......... وبالمناسبة أوجه السلام للمهندس عبد العزيز الجمل وأقول له طمنا عليك وفين أراضيك
    م/ أحمد عبد العزيز
    بتاع مكتب البيئة أسبقاً
    metalsword
    metalsword غير متواجد حالياً
    كبير الشكر للأستاذ المهندس رزق عبد اللطيف حجاوي على هذا الموضوع الذي وفاّه حقه من الشرح والتفصيل مدعماً بالصور من واقع العمل
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    Received: 9
    Given: 9
    الاخ الاستاذ رزق حجاوي:
    اسمح لي بتليق بسيط على هذه الفقره
    لا اعتقد انه يجب تركيب العازل على الجدران بطبقتين متعاكستين بل على طبقتين متتاليتين بينهما تراكب بوقدار نصف عرض رول العازل لان هذه الطريقه تققل من نقاط الضعف في العازل المتولد نتيجه التركيب بطبقتين متعاكستين
    ما هو رايك استاذنا الكريم
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mbakir88 مشاهدة المشاركة
    - بعد صب الجدران ( السطح الخارجي جهة المياه يجب ان يكون املسا fair face concrete )يتم عزل الجدران برولات membrain roll وعلى طبقتين متعاكستين ويجب كذلك ان يتو الوصل وعمل تراكب over lap بين طبقة عزل القاعدة والجدران( الخرسانه وحديد التسليح للجدران لها نفس شروط المعالجة التي تم ذكرها للقاعدة )..
    اشكر لك مشاركتك واهتمامك بالموضوع.
    كلا الطريقتين صحيحة وهي طبقتين من الرولات والا تتطابق فواصل الطبقات فوق بعضها البعض فسواءا كان ذلك من خلال تعامد الطبقتين كما اقترحت او ان تكون متوازيتين مع عمل ازاحة بمقدار نصف عرض الرول كما اقترح ولكن الطريقة الاولى كما اعتقد اسهل من حيث التنفيذ حيث لا نحتاج الى قص الرول بكامل طوله لعمل الازاحة وهناك نقطة اخرى عندما ننفذ الطبقة الثانية بشكل عمودي (متعامد) فعندها يمكن تثبيت الطرف العلوي داخل grove ومن ثم بالماستك mastic وبالتالي نقلل من احتمالية ان ينهار العازل تحت تاثير وزنه على طبقتين قبل الردم اما الطريقة التي تقترحها فيجب عمل الطبقة الثانية وطبقة الحماية والردم عليها كل ارتفاع حتى لا تنهار تحت تاثير وزنها الذاتي.
    ولكل رأيه في طريقة الحل ولكن كلاهما صحيح والله اعلم
    ولمزيد من المواصفات بخصوص basement walls يمكن تحميل الملف المرفق
    www.husseinhijjawiest.com
    mbakir88
    Received: 9
    Given: 9
    كلا الطريقتين صحيحة وهي طبقتين من الرولات والا تتطابق فواصل الطبقات فوق بعضها البعض فسواءا كان ذلك من خلال تعامد الطبقتين كما اقترحت او ان تكون متوازيتين مع عمل ازاحة بمقدار نصف عرض الرول كما اقترح ولكن الطريقة الاولى كما اعتقد اسهل من حيث التنفيذ حيث لا نحتاج الى قص الرول بكامل طوله لعمل الازاحة.
    شكرا لتجاوبك وردك اللطيف اخ رزق بارك الله فيك
