سؤال: هل يمكن زيادة امبير بطارية السيارة؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    مهندس صيانة كهرباء
    مهندس صيانة كهرباء غير متواجد حالياً
    حسب علمي عليك بربط بطارية اخرى بالتوازي . كما قال الاستاذ اشرف .
    ahsk
    ahsk غير متواجد حالياً
    Dear brother
    all vehicles batteries are designed as per the total load of spark plugs,starter motor, and lightings.
    When you start the vehicle the current taken by the self motor is designed as per the rating of self windings.
    If you increase the battery current then more current will be taken by the self, in other word inrush starting current may damage the self and other part like spark plug cables.
    So do not experiment such technics the designers are not made to select the proper ratings of batteries.
    Thanks
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي
    Received: 31
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lebanon2007 مشاهدة المشاركة
    تحية عطرة للجميع... وبعد
    ارجوا ان اجد اجابة للسؤال .. علما ليس لدي اي معلومات عن الكهرباء مطلقا...
    لدي بطارية 12 فولت بـ 60 امبير ... ولدي جهاز محول من 12 فولت إلى 220 فولت بـ 1500 واط
    لكن... جهاز المحول يعمل على 12 فولت لكن يريد 200 امبير ...لكي يصل إلى اقصى طاقه وهي 1500 واط
    فهل يوجد جهاز او قطعة يرفع من امبير بطارية السيارة من 60 امبير إلى 200 امبير او اكثر ؟
    ارجوا ان لا يكون الجواب قم بتغيير البطاريه او الدينمو... لأن الذي يهمني هل يوجد مثل هذا الحل كرفع للأمبير اما لا؟
    وارجوا ان لا يأخذ علي بتعاببيري للطاقه وغيرها إن لم تكن بمحلها.... فأني لا اعرف ما الفرق بين الشدة وقوة و جهد و الفولت و الامبير وغيرها :confused: :(
    وشكرا من اعماق قلبي
    لا يمكن زيادة امبير البطارية
    وفوق كل ذي علم عليم
    brand
    brand غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية brand
    Given: 11
    السلام عليكم اخى الكريم
    اوضحلك حاجة كل الباشمهندسين بيحاولوا يوصلوهالك التيار لا يتم تغذيته ولا رفعه ولا خفضه لان التيار يتم سحبه من خلال الحمل او الجهاز الموصل على المصدربالنسبة للبطارية عندك بطارية 12 فولت 70 امبير معناه انها بطارية 480 وات فى الساعة و هوا دة الى بتتعامل معاه الجهد ثابت عند 12 فولت و التيار تسحب زى مانتا عاوز حسب كل جهاز متوصل على البطارية بالنسبة للمحول الى بتتكلم عليه المحول وظيفته الربط يعنى يا اما بيعمل عزل بين البطارية و الحمل الى ناوى توصله على الطرف التانى يا اما بيرفع الجهد من 12 ل 220 مثلا او يخفضه لكن التيار الى داخل للمحول او الخارج منه مش هيتغير الا بتغير الحمل الموجود يعنى لو مفيش حمل نهائى مش خيتسحب تيار خالص من البطارية حتى و انت موصل المحول بالنسبة لانك بتقول قدرة المحول 1500 واط دة معناه ان اقصى حمل يركب عليه 1500 واط و دة علاقته بنسبة التحويل يعنى مثلا لو المحول 12\220 فولت يبقى اقسم ال 1500 على 220 يديلك اقصى تيار يتسحب من المحول من غير ما يسخن او يتحرق الى هوا 6.8 امبير يعنى الجهاز الى عتوصله الناحية التانية جهاز شغال على 220 فولت و باور 1500 واط و دة مالوش علاقة بالبطارية فى حاجة غير ان الباور الخارج من البطارية فى الساعة اقل من الباور بتاع الحمل و بالتالى البطارية هتشغله لكن هتسخن و هتبوظ بعد فترة اتمنى اكون قدرت افيدك
    brand
    Given: 11
    بالنسبة لمحول التيار فهو جهاز قياس لا اكثر بيعتمد على الفيض المغناطيسى لاى موصل بيمشى فيه تيار بحيث ياخد عينة من التيار معروف نسبتها عشان نقدر نقيسها و له اكثر من نموذج لكن ليس وظيفته تقليل التيار المار فى الدائرة
