اريد المساعده فى Ecg
النتائج 1 إلى 8 من 8
    khaledkhal
    khaledkhal غير متواجد حالياً
    فى بدايه الأمر انا طالب فى قسم اتصالات و لكن اريد ان اقوم بعمل ECG
    و قتلت الموضوع بحثا على الانترنت و عرفت العديد من المعلومات الجميلة و الشيقة و لكن هناك اشياء اريد ان اسأل عنها
    1- ما الفرق بين لستخدام Instrumental Amplifier و استخدام Op-Amp حيث اننى من الممكن ان اقوم بتكبير الsignal التى اصل عليها من الجسم x1000 ب 3 Multi Stage Op-Amp بحيث كل stage يكون معامل النكبير x10 ؟؟؟
    و هل يمكن ان استخدم ال Op-AMP بالطريقة التى وضحتها بالاعلى لحين ان اقوم Order من الخارج للحصول على Op-AMP ؟؟
    و لو كنت عايز اقوم بisolation بين المريض و الجهاز فلذلك يجب ان استخدم OptoCoupler و لكن السؤال هو؛ هل جهد الاشارة كافى ان يشغل الoptocoupler ؟؟ و لقد قرأت مره انه يوجد Amplifier يوجد به Infra-Red Isolation من شركة تسمى Avago و لكن لم اجد الIC فهل هناك بديل لها؟؟
    و شكرا
    مهند المهداوي
    مهند المهداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهند المهداوي
    السلام عليكم و رحمة الله
    اخي العزيز كما تعلم انه في البداية يجب عليك اولا ان تعمل علىتكبير الاشارة الحيوية بواسطة المكبير الابتدائي (priamplifier)ثم بعدها يتم ادخال الاشارة الى فلتر لتنقيتها من الموجات المتداخلة معها بسبب التقلصات العضلية ثوكذلك التداخلات الناتجة من الموجات الراديوية ثم بعد ذلك تستطيع ان تدخلها الى الجهاز عبر (OptoCoupler).
    مع تحياتي
    {الضجيج يأتي من البراميل الفارغة فقط}
    مثل صيني
    khaledkhal
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند المهداوي مشاهدة المشاركة
    مع تحياتي
    شكرا على الرد يا م\ مهند
    و لكن سؤالى هو هل يمكن اقوم بعملية التكبير باستخدام OP-AMP بدل من Instrumental Amplifier ؟؟
    محمد جزائر
    محمد جزائر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد جزائر
    يا اخي لو تمعنت في النظر الى Instrumental Amplifier لوجدته متكون من OP-AMP
    ونستعمل
    Instrumental Amplifier من أجل الخصائص التي يمناز بها وهي كالتالي
    An instrumentation (or instrumentational) amplifier is a type of differential amplifier that has been outfitted with input buffers, which eliminate the need for input impedance matching and thus make the amplifier particularly suitable for use in measurement and test equipment. Additional characteristics include very low DC offset, low drift, low noise, very high open-loop gain, very high common-mode rejection ratio, and very high input impedances. Instrumentation amplifiers are used where great accuracy and stability of the circuit both short- and long-term are required.
    والله اعلم يا أخي
    من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة
    فداء
    فداء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فداء
    بداية اخي الكريم يجب ان تعلم ان instrumenstion amplifierهو عبارة عن اداة تستخدم في المجال الطبي وذلط لغاية الغاء الاشارة المشتركة على مدخل مضخم العمليات والتي تسمى mode signal كما انه يمتاز بانه بانه يملك CMRR عالية والسبب في التكبير على مراحل حتى لا نصل للاشباع مباشرة
    مهند المهداوي
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي العزيز لدي فكرة لما لا تحاول انتاج جهاز (wireless ECG) اي ان الجهاز يتكون من جزئين الاول يكون مرتبطا بالانسان ويحتوي على دائرة الارسال والاخر يكون الجزءالذي يحتوي على دائرة الاستقبال والتوثيق الورقي وهكذا تستطيع استغلال خبرتك في مجال الاتصالات في عمل هذا الجهاز واعتقد انه سيكون مفيدا للفحوصات التي تجري على الرياضيين عند اجراء التمارين الرياضية وبدون تحديد لحركتهم اثناء التمرين , ما رايك بهذه الفكرة الجميلة ؟؟؟
    مثل صيني
    محمدالقبالي
    محمدالقبالي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمدالقبالي
    Received: 28
    Given: 36
    تفضل يا اخي خش على الرابط هذا
    http://www.answers.com/topic/instrumentation-amplifier
    سبحان الله وبحمده -- سبحان الله العظيم
    محمد الشوتري
    محمد الشوتري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد الشوتري
    مشكووووووووووووووووووووووووووور .
    ممكن دائرة ecg كاملة (تضم المكبرات والمرشحات)
    لا اله الا الله
