سؤال
النتائج 11 إلى 20 من 21
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية saam
    شكراااااااا اخ ماجد ....وجزاك الله خيرا
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    أخى
    هل تعريفك لكلمة Constant Voltage Source انه كلما زاد الحمل نقص الجهد؟ وكيف يكون ثابت إذن
    الإختلاف ناتج من عدم كونه مثاليا لكن طالما الحمل أقل كثيرا من مقاومته الداخلية فهو مصدر جهد ثابت!!!!
    هناك فرق بين المصدر المثالى و المصدر الفعلى و المصدر الفعلى يتصرف كمثالى فى نطاق محدد ثم يبدأ فى التغير
    أخى العزيز ماجد
    أنا لم أذكر كلمة constant على الإطلاق.
    راجع يا أخى الكريم ما كتبته.
    لأن constant voltage source هو تعريف الـ current source : وهو المصدر الذى كلما زاد سحب التيار منه لا يتغير الجهد على طرفيه.
    ( راجع ردى ياأخى الكريم ) أرجو ملاحظة أننى أتوخى الدقه فى جميع المصطلحات التى أستخدمها.
    اخى الكريم . . . اذا كان تحت يديك أى كتاب Electrical Circuit أرجو مراجعته والتأكد . . يمكن احنا اتعلمنا حاجه تانيه و أعتذر لعدم وجود كتاب تحت يدى . . ارجوك أخى الكريم المساعده بالرجوع إلى أى كتاب.
    وكما درسنا فى تلك الفتره كنا نستخدم نظريه تسـمى الـ superposition theorem لحل هذه الدوائر، وفيها ندرس تأثير كل source على حده (أى منفردا) وكنا نبقى على source واحد ونلغى الآخرين ، ولإلغاء مصدر الجهد كنا نبقى على مقاومته الداخليه (التى هى على التوالى) ونضع مكانه short circuit ، أما ال current source فكنا نبقى على مقاومته الداخليه (التى هى على التوازى) ونضع مكانه open circuit ومن ثم نحل المســأله.
    ونكرر نفس ما عملناه عاليه بالنسبه لكل المصادر وفى النهايه ناخد المحصله.
    أخى العزيز
    لقد رسمت رمز الـ voltage source وهو دائره يليها مقاومه على التوالى وهى المقاومه الداخليه له.
    ورسمت رمز الـ current source دائرتان متقاطعتان ومعهما على التوازى مقاومه هى المقاومه الداخليه له.
    أرجوك أخى الكريم . . . أنا متأكد مما أقول ومتأكد من النظريه التى ذكرتها عاليه وطريقة الحل.
    إذا كان يمكنك مراجعة أى كتاب للتأكد وإفادتى لإصلاح معلوماتى .
    تحياتى
    تحياتى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    نــداء الى ابنائنا طلبة الســنه الأولـى بقسم الكهرباء بكليات الهندسه
    أرجوكم أبنائى . . . تحت يديكم الكتب . . . أرجوكم حطولنا هنا تعريف ال current source وال voltage source والرمز المسـتخدم فى الدوائر الكهربيه لكل منهما.
    تحياتـــى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى العزيز ماجد عباس
    الأخت العزيزه أمنيـــه
    مرفق طيـه باب من أحد الكتب Electrical Engineering Handbook
    وبه شرح واف لما يلى :
    Votage Source
    Current Source
    نظرية الـ Superposition التى ذكرتها سابقا
    واســتخدام هـذه النظريـه فى عمل تحليل للدوائر وحل المســائل.
    تحياتـــى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    مــــره أخــرى
    الأخ الكريم ماجد عباس
    الأخت االكريمه أمينه
    مره أخرى مرفق محاضــره توضح الآتـى:
    Current Source
    Voltage Source
    وهى محاضـره مباشـره فى سؤال الأخت أمينه
    حيث تشـرح طريقة إستخدام
    Norton's equivalent
    Thevenin's equivalent
    فى تحليل الدوائر الكهربيه اللى فيها أكثر من مصدر تغذيه
    وكان سؤال الأخت هو ما هى التطبيقات العمليه لهذه المعلومات وكيفية الإستفاده منها فى الحياه.
    اختى الكريمه . . . الحقيقه انا ما عنديش خبره فى هذا المجال و "من قال لا أعلم فقد أفتى؟
    اتمنى على الزميل ماجد عباس يكون عرف المطلوب ويكون عنده خبره فى هذا المجال ويفيدك.
    أخى ماجد : اتمنـى ألا تكون هذه المحاضره "بيزنطيه"
    تحياتى
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    الزميل الفاضل
    لقد كان لدى إحساس قوى بأن هناك خلط بين مفهوم كهرباء قوى فى محطات توليد الطاقة و مفهوم الإلكترونيات وقد تأكد لى ذلك.
    الخلافات كانت حول نقطتين محددتين هما الأرضى كنقطة أولى ثم قضية مصدر الجهد والتيار.
    وقد طلبت رأيى ووضعت ملفين كأساس للنقاش،
    الملف الأول الفصل الثالث سنجد أنه يتحدث عن قانون كيرشوف والذى لم يكن محل خلاف حتى نصل لصفحة 3 تقول نصا :
    Typically, one node of the circuit is labeled as ground, or reference node; the remaining nodes are assigned voltage labels. The measured quantity, Vab , is called the voltage drop from node a to node b
    أى أن فى الدوائر، أى نقطة تسمى بالأرض أو المرجع للقياس بالنسبة إليها.
    وهذا الخلاف الذى حاولت مرارا وتكرار الخروج منه وهو أن مولدات الكهرباء تولد 3 فاز ستار (نجمة) وتوصل نقطة التعادل فيه ببئر الأرضى فعليا ولهذا السبب لو لمس أى شخص طرف واحد من الفازات الثلاث يشعر برجفة الكهرباء لأن المولد طرفه الثانى مدفون فى الأرض مما يوفر مسار دائرة كاملة بسلك واحد وأرضى.
    أما فى الدوائر – بعيدا عن شبكة التوزيع- فكما ذكر الكتاب الذى أرفقت مشكورا فصله الثالث يمكن اعتبار أى نقطة مرجع للقياس وتسمى أرضى
    و من الأمثلة نجد الحاسب به أرضى و +/- 12 فولت و +/- 5 فولت و + 3.3فولت
    بينما فى الكاسيت أرضى و +6فولت
    كل دوائر المنطق CMOS من +5 إلى +15 فولت و أرضى
    دوائر ECL Emitter Coupled Logic أرضى و -5فولت (سالب خمسة فولت).
    يستمر الكتاب حتى ص8 قوانين كيرشوف
    وفى صفحة 8 الشكل التالى
    FIGURE 3.3 A three-node network.
    يضع مثال لمصادر تيار مثالية أحدهم 8 أمبير والثانى 6 أمبير وبدون مقاومات داخلية أى افترض أن كل منهما مثالى ومقاومته الداخلية = مالا نهاية
    أيضا دائرة أخرى
    FIGURE 3.4 A four-node network.
    بها مصدرين 4 أمبير و 2 أمبير
    وفى صفحة 9 نجد الشكل
    FIGURE 3.5 A four-node network containing voltage sources.
    تحتوى مصادر فولت Voltage Sources ولا نستطيع أن نقول أن المقاومات 1 أوم و 2 أوم هى مقاوماته الداخلية حيث أخد القياس قبل و بعد كل منها أى افترض أنه مثالى ومقاومته الداخلية = صفر!
    وفى صفحة 10 نجد الشكل
    FIGURE 3.6 A four-node network used to illustrate a supernode.
    نفس الموضوع
    و أوضح مثال فى صفحة 11 نجد
    FIGURE 3.9 A four-mesh network containing current sources.
    حيث تجد مقاومة واحدة مشتركة بين مصدر جهد وآخر تيار ولا تصلح أن تكون مقاومة داخلية لهما معا
    هنا واضح أن الكتاب يتحدث عن المصادر فى صورتها المثالية لشرح سلوكها و تبيان خواصها ولاحقا يبدأ فى شرح الحالات القصوى مثل مصدر الجهد (بطارية) سيظل الجهد ثابت مع تصغير مقاومة الحمل حتى تصل صفر يكون التيار مالا نهاية و القدرة كذلك وهو مستحيل فيكون هذا مدخلا للتعريف أن المصدر له مقاومة داخلية و يجب أن تكون أصغر ما يمكن حتى لا تؤثر على جهد المصدر و يخرج عن ثبات قيمته
    وبالمثل مصدر التيار والذى نقول أنه مثلا كما فى المثال 2 أمبير، ماذا يحدث لو فصل الحمل؟ لابد من استمرار التيار لأن من تعريفه أنه مصدر تيار ثابت و نظرا لأن الحمل أصبح مالا نهاية يكون الجهد المطلوب أيضا مالا نهاية وهذا مستحيل لذلك يجب أن تكون له مقاومة داخلية تسحب التيار فى حال غياب الحمل.
    الملف العربى أساسا يتحدث عن قانون كيرشوف و التحويل من الدلتا الخ و ذكر فيه مصدر جهد وباعتبار مقاومته الداخلية r ولم يذكر لها سابقة فرغم عدم الخلاف على وجود مقاومة داخلية للمصادر العملية إلا أن السياق يوضح أنه يتناول المصدر بصورته الواقعية الغير مثالية.
    وهذا السياق متبع دوما فمثلا فى المحولات يبدأ عادة بالمحول المثالى ويذكر أن طاقة الدخول= طاقة الخرج وبعد الانتهاء من العلاقات المثالية يبدأ فى نقاش أنواع الفقد و من ثم كفاءة المحول و مقاومة الأسلاك والفقد فى الحديد والتى تمثل بمقاومات داخلية، نفس السياق فى دوائر الرنين المثالية ثم مقاومة السلك و فقد المكثف و تأثيرهما الخ و أيضا مكبر العمليات حيث يبدأ بالمكبر المثالى كسب = مالا نهاية و معاوقة دخول = مالا نهاية و معاوقة خروج = صفر ثم تنتقل للمكبرات الواقعية وكيف نقربها من هدفها المثالى.
    هذا وهناك أيضا مصدر آخر هو مصدر الطاقة أو الإشارة والذى له مقاومة محددة لا تكون صغيرة قريبة من الصفر ولا كبيرة أكبر من عدة كيلو أوم وهى مصادر أجهزة الإرسال و الهوائيات الخ حيث يهم نقل الطاقة بأقصى كفاءة ممكنه مما يفرض أن تكون معاوقة المصدر مساوية لمعاوقة خط النقل و معاوقة خط النقل مساوية لمعاوقة الحمل حتى تكون كفاءة النقل أعلى ما يمكن.
    سيدى الفاضل – لم يكن أحدنا على خطأ و أحدنا على صواب – كل كان ينظر من زاوية مختلفة
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى العزيز ماجد
    موش شايف ان احنا انشغلنا فى النقاش ولم نساعد الأخت أمنيه
    الحقيقه أنا ماليش خبره عمليه فى هذا المجال
    أرجوك حاول تساعدها
    تحياتى
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    أخى العزيز محمد
    معك حق سأحاول تجهيز شرح لهذا
    تحياتى
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi
    Received: 137
    Given: 35
    جزاكم الله خيرا
    Tweeter @ezzatbaroudi
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    مشكورين على هذه المشاركات الجميلة
    مـــــــــــــــــــــــــــــــــع تحياتي
