سؤال
النتائج 1 إلى 10 من 21
    امنيه80
    امنيه80 غير متواجد حالياً
    سؤال
    سؤال نظري ....لماذا نستخدم مصدر للتيار في الدوائر الكهربائيه وبعض الاحيان مصدر للفولتيه؟؟مع الشكر
    من مواضيع امنيه80 :
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    الزميل العزيز أو الزميله العزيزه
    للإجابــه على السؤال يجب أن نعرف أولا ماهو مصدر التيار وما هو مصدر الجهد وبالإنجليزيه:
    Current Source, Voltage Source
    أرجو التكرم بتوضيح مفهومكم لمصـدر التيار ومصدر الجهد حتى يمكننا الرد على استفساركم.
    تحياتى
    امنيه80
    زميلي العزيز....مفهومي العام عن ال source انه جهاز او اداة له القابليه على تحويل الطاقه من شكل الى اخر كالدينامو الذي ممكن يكون generator or motor وما لا افهمه اننا في كنا في مادة الدوائر نحول من مصدر تيار الى فولتيه وبالعكس لتسهيل حل الدائره ولكن عمليا لماذا؟ولك الشكر
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امنيه80 مشاهدة المشاركة
    اختى
    المفهوم الذى تذكريه هو Transducer بمعنى مع التجاوز "حساس" وهو جهاز يحول من صورة الى اخرى كالميكروفون والمقاومة الضوئية أما الدينامو فهو مولد لأنه يعطى طاقة كبيرة تغذى الحمل و نظرا لأن قانون الطاقة أنها لا تفنى ولا تستحدث من العدم فلا بد لمولد طاقة أن يأخذ صورة أخرى من الطاقة لتحويلها كلها - الغالبية للصورة المرغوبة و نسبة لصورة غير مرغوبة تسمى فقد وهذا يحدد كفاءة المعدة سواء دينامو أو موتور كهربى أو ديزل أو ذرى
    أما مصدر الجهد فهو مصدر - مثاليا يعطى جهد ثابت لا يتأثر بالحمل وهذا يفترض أن مقاومته الداخلية = صفر لهذا عمليا يكون مقاومته أقل ما يمكن أو أقل بكثير من الحمل مثال البطاريات بعض أنواع الميكروفونات (لاقط) الخ
    مصدر التيار لا يوجد فى الكهرباء ولكنه موجود فى الإلكترونيات وهو مصدر يعطى تيار ثابت مهما كان الحمل مما يستلزم تغير الجهد طبعا و أيضا يستلزم أن تكون مقاومته الداخلية مالا نهاية وهذا عمليا مستحيل لكن يكون ذو مقاومة داخلية أعلى ما يمكن أو أعلى بكثير من الحمل ومثال ذلك الترانزيستور نأخذ فو المجمع Collector تبار = معامل التكبير مضروب فى تيار القاعدة B*Ib
    يمكن التحويل من مصدر جهد الى تيار والعكس لكن معظم Transducer لا يمكن التحويل من واحد لآخر.
    فكرى XXX
    فكرى XXX غير متواجد حالياً
    السلام عليكم و رحمهة الله تعالى و بركاته .
    ارجو و اتمنى المساعده فى الموضوع التالى :
    1- كيفيه تصميم الدوائر المتكامله باستخدام ترانزستور تنائى القطبيه ( بوابات منطق الترانزستور Ttl ).
    2- كيفيه تصميم الدوائر المتكامله باستخدام ترانزستور احادى القطبيه ( بوابات منطق باستخدام Mos ).
    وجزاكم الله خيرآ
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية saam
    ممكن اخ ماجد توضيح اكثر لمفهوم مصدرالتيار مع ذكر امثلة اكثر ......جزاك الله خيراَ
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد عباس محمد مشاهدة المشاركة
    اختى
    أخى العزيز ماجد عباس
    انت عكســت الموضوع ياعزيزى:
    مصــدر الجهد : هو المصـدر الذى كلما زاد الحمل عليــه إنخفض الجهد بين طرفيــه. ,افضل مثال له هو البطاريه وعلى سبيل المثال بطارية الســياره. . إذا كانت الإضاءه شغاله بالليل وبدأ تشــغيل المحرك فيتلاحظ انخفاض شدة الإضاءه نتيجة السحب العالى لبادئ حركة المحرك.
    وأيضا فى البيت عندما يبدأ أى موتور الدوران لإنـه يســحب تيار عالى يؤدى الى خفض الجهد.
    هــذا هو مصـدر الجهد ويرسـم كما هو بالملف المرفق.
    أمـا مصـدر التيار : هو المصـدر الى كلما زاد الحمـل عليــه بقـى الجهد على طرفيـه ثابتا. وهو Regulated Power Supply بالنسـبه لل DC و Stabiized Power Supply بالنسبه لل ِAC .
    بالنسبه للDC تم عمل مصدر التيار بعد اختراع الزينردايود Zener Diode . واما بالنســبه للAC هناك Dynamic Stabilizers و Static Stabilizers .
    يبدو انا كنا بندرس حاجه تانيه غير اللى انتوا درستوها هذه الأيام
    مرفق الرسم الذى درسناه من 37 ســنه لكل من المصدرين المذكورين فى أول كورس دوائر كهربيه.
    صـاحب المشــاركه يقدر يقول أى تفسير صح لأنه بيدرس هذه الموضوعات الآن.
    أما بالنسبه للترانزيســتور فكل الذى ذكرته يتلخص فى المعنى الآتـى:
    الترانزيستور : مكبر تيــار
    وإستكمالا للمعلومه هو مكبر تيارمع ثبات الوجه in phase
    وبصفتى راجل عجوز من الجيل اللى درس الـ Tubes فإن :
    الـ Tube : مكبر جهد مع عكس الوجه reversed phase - يعنى لازم تسنخدم مرحلتين تكبير : الأولى حتعكس الفاز والثانيه حتقلبه مره أخرى يعنى فى النهايه تعدله.
    تحياتـــــى
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    أخى
    هل تعريفك لكلمة Constant Voltage Source انه كلما زاد الحمل نقص الجهد؟ وكيف يكون ثابت إذن
    الإختلاف ناتج من عدم كونه مثاليا لكن طالما الحمل أقل كثيرا من مقاومته الداخلية فهو مصدر جهد ثابت!!!!
    هناك فرق بين المصدر المثالى و المصدر الفعلى و المصدر الفعلى يتصرف كمثالى فى نطاق محدد ثم يبدأ فى التغير
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    وما ذكرته أيضا درسته فى نفس الفتره
    مكبر بنسبة ثابته فإن ثبت تيار القاعدة ثبت تيار المجمع
    تحياتـــــى
    اقرا سلسلة تصميم الدوائر الالكترونية
    http://www.arab-eng.org/vb/t30647.html
    تجد فيها كيف يمكن عمل مكبر عاكس للوجة و أخر لا يعكس الوجه بالترانزيستور و ايضا درسناها فى الكلية باللمبات Tubes و ربما تذكر دائرة Cathode Follower وأيضا دائرة Phase Splitter التى توضع قبل مرحلة Push Pull لإعطاء خرجين أحدهما معكوس الوجه والآخر غير معكوس الوجة بصمام ثلاثى واحد 12AX7
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saam مشاهدة المشاركة
    مفهوم التيار الثابت فى الترانزيستور أن تيار المجمع Collector = بيتا × تيار القاعدة
    فلو كان تيار القاعدة = 1 مللى أمبير و بيتا = 100 فسيكون تيار المجمع 100 مللى أمبير
    وهذا يعنى انك لو غيرت جهد البطارية على المجمع من 6 فولت الى 12 فولت سيظل التيار 100 مللى أمبير لا يتأثر و هكذا حتى جهد الإنهيار والذى لا يتحمل بعده الترانزيستور
    نظرا لعدم مثالية الترانزيستور فتجد بالقياس ان التيار قد يزيد نصف مللى أو واحد وهو بالنسبة للقيمة 100 مللى تكاد تكون مهمله خاصة انها لو لم تثبت لزادت من 100 الى 200 حسب قانون أوم
    نظرا لأن القيمة الصغيرة هذه تسبب خطأ فى القياس، و للأسف تتأثر كثيرا بالحرارة لذلك وضعت هذه الدائرة لتحسين الأداء
    وهى ببساطة تعتمد على فكرة قنطرة هويتستون لو تذكرها وهى فى حال الإتزان فمثلا فى الدائرة اليسرى تجد الدايود مكافى للوصلة قاعدة باعث Base Emitter كلاهما مكافئ لثنائى سيليكون و المقاومة و دائرة المجمع Collector هما الضلعين الأخريين فى القنطرة
    تيار القاعدة Ib هو تيار القطر والذى = صفر عند الإتزان وهو يعتبر أقرب لذلك كلما زادت قيمة بيتا فلى بيتا = 200 يكون التيار 1 ÷ 200 من تيار الحمل و يمكن أن نصل للقيمة 1000
    من هنا تجد ان تيار الثنائى مساوى لتيار الترانزيستور
    تيار الثنائى = جهد البطارية - جهد الثنائى(0.6) مقسوما على قيمة المقاومة من قانون أوم
    إذن سيكون تيار الترانزيستور لا يعتمد تقريبا على خواصه
    من أهم ميزات هذه الدائرة أن الحرارة تؤثر على الثنائى كما تؤثر على الترانزيستور مما يجعلها اكثر استقرار
    الدائرة اليمنى هى تعديل لمحاولة تقليل تأثر خامة السيليكون بالحرارة من كل من المسارين و امكانية ان يكون نسبة التيارين كنسب المقاومات وذلك لاستخدام تيار قليل فى الثنائى (وهو تيار لا يستغل) لتثبيت تيار آخر أكبر منه فى الترانزيستور وهو تيار الحمل
    تستخدم مصادر التيار مع الحساسات التى تتغير مقاومتها مثل حساس الحرارة BT100 الذى تتغير مقاومتة بالحرارة و لترجمة ذلك لدرجات يوضع مصدر تيار ثابت بحيث يكون التيار × المقاومة يعضى ارقام تسهل قراءتها او بصرف النظر عن القراءة فالتيار الثابت ضرورى لمعرفة أن التغير الناتج هو من تغير المقاومة المناظر للحرارة وليس تغير ناتج من تغير المنبع
    الصور المرفقة
