ما هي أفضل برامج الكمبيوتر الحديثة في العالم لتصميم ال hvac
النتائج 1 إلى 10 من 11
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    بسم الله
    من افضل ما رايت حديثا برنامج يقوم برسم مجارى الهواء و وضع الجرلات و رسم المواسير و عمل جدول الكميات و غير ذلك بمنتهى السهولة و هو عام صحى حريق فاير تكييف و معمارى كمان و ان كان هناك اصدار خاص منه معمارى فقط و الشرح يطول و يمكن تنزيل نسخة منه ديمو 30 DAY من الموقع التالى و هو يحتاج الى 3 ساعات و كمان 3 فى التسطيب لتنزيل المكتبة من النت
    البرنامج هو Revit MEP من autodesk
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=11273489
    Revit MEP 2009—English
    IMPORTANT
    This download is the most recent build for Revit® MEP 2009 software as part of the AutoCAD® Revit® MEP Suite 2009 software product.
    It is available to users who have purchased a valid license of AutoCAD Revit MEP Suite 2009 and is subject to the terms and conditions of the end-user license agreement that appears during installation.
    For a list of improvements, please download the Revit MEP 2009 Web Update Enhancement List:
    Web Update Enhancement List (pdf)
    Note: Build Number can be found in the Web Update Enhancement List
    Web Update #3 Service Pack – November 2008
    Important Note:
    Web Update #3 is not a full install; rather it is using Service Pack technology similar to AutoCAD® based products. Prior to installing the Web Update #3 Service pack, please verify that you have already installed the First Customer Ship build or Web Update #1 build of Revit MEP 2009. The full install of Revit MEP 2009 (32-bit) Web Update #1 is available below. The full install of Revit MEP 2009 (64-bit) can be downloaded from the Subscription Center.
    Before You Download
    Please read before downloading and installing:
    Service Pack Readme (pdf).
    Get Started
    Read all instructions above, then click one of the following links to download.
    Revit MEP 2009 Web Update #3 Service Pack (32-bit)(exe – 431 MB)
    Revit MEP 2009 Web Update #3 Service Pack (64-bit)(exe - 54 MB)
    Notes:
    • The service pack contains changes from all previous service packs.
    • The service pack can be applied to both the standalone and suite versions of Revit MEP 2009.
    Web Update #1 Full Install – June 2008
    Before You Download
    Before downloading and installing:
    Read this first (pdf - 125Kb) This guide explains how to obtain proper licensing for your Revit® MEP software product.
    Get Started
    Read all instructions above then click the following link to download:
    Revit MEP 2009 (exe - 711 Mb) <---------------------------------------------------------------------- اضغط هنا
    Notes
    • Downloads are applicable only to licenses under subscription, worldwide.
    • Files saved in new releases of this product are not compatible with previous releases. However, files saved in the same release are compatible across different build numbers.
    • Microsoft® Internet Explorer® 6 or higher is required.
    • For problems downloading or installing Revit MEP 2009 and for general information or questions, contact Autodesk Product Support (Autodesk Subscription login required).
    Related Information
    Previous Releases
    Download or get more information about a previous release.
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    AutoCAD MEP
    HVAC Load Calculation Extension For AutoCAD MEP and Revit MEP ... 2009 (1) AutoCAD Revit MEP Suite 2009 (2) ... MEP Analysis Extension for AutoCAD MEP/Revit MEP ...
    http://autocadmep.blogspot.com/
    eng_moudgamal
    eng_moudgamal غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alaa_84
    Received: 9
    الله يكرمك
    eng_emak
    eng_emak غير متواجد حالياً
    جزي الله القائمين علي هذا المنتدي خيراً علي هذا المجهود الأكثر من الرائع
    لكن لي طلب عندكم لقد قمت بتحميل برنامج Revit MEP 2009 وقمت بتنصيبه علي الجهاز لكن اتضح لي أن هذه النسخة تجريبية لمدة 30 يوم فأتمني إذا كان أحد معه كراك لهذا البرنامج وأيضاً تعليم لهذا البرنامج وذلك للحاجة الشديدة جدااااً
    وجزاكم الله خيراً
    عمرو سليم
    عمرو سليم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمرو سليم
    Received: 107
    Given: 78
    REVIT MEP
    برنامج قوي و مفيد و يسمح لك بالتعديل عليه
    انا اعمل كرسام هندسي به DRAFTSMAN
    و هو اقوى برنامج في رسم التكييف و التوصيلات الصحية
    و هناك منتدى عربي يشرح البرنامج
    http://www.rassaam.org/bb/index.php?...m&show=1&id=44
    اركان عبد الخالق
    اركان عبد الخالق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اركان عبد الخالق
    شكرا للاخوان على التوضيح
    مع تحياتي اخوكم
    المهندس اركان
    Sam Hos
    Sam Hos غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووووووووور وجزاك خيرااااااااااااااااا
    أبوالخير حنفى
    أبوالخير حنفى غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا أخى المهندس عمرو سليم ولكن الرابط لا يعمل ونحتاج فقط اسم المنتدى
