أبحث عن طرق لتوفير الكهرباء؟؟
النتائج 1 إلى 4 من 4
    farness
    farness غير متواجد حالياً
    أخواني الأعزاء عندي بحث يتكلم عن ايجاد مصادر بديلة أو مساعدة لتقليل التكلفة الكهربائية للمصنع
    وقد وجدت أن أحد الحلول يكمن في استخدام التوربينات البخارية في المصنع
    أنا محتاج الى حل أو حلين آخرين للمشكلة وياليت مع طريقة شرحها أكون شاكر لكم جدا
    جزاكم الله خيرا
    عمار شهاب
    عمار شهاب غير متواجد حالياً
    الـ Stream Turbine قليل الكفاءة ، الـ Gas Turbine أفضل واكفئ ، والافضل منهما هو اللجوء الى الـ Combine Cycle وهي الجمع بين الـ Steam Turbine والـ Gas Turbine ، حيث اوصلت شركة GE وSiemens الكفاءة الى 60% ، واذا رغبت بحل اكثر كفاءة أضف الـ Absorption Chiller الى الـ Combine Cycle للاستفادة من الحرارة التي تخرج من HRSG .
    farness
    شكرا لك أخي الكريم
    ولكني محتاج الى حلول اخرى غير التوربينات
    eng_roshdy24
    eng_roshdy24 غير متواجد حالياً
    Received: 12
    the most effective way to reduce the electricity consumption is to use the absorption chiller, which could be able with using one unit to generate cooling , heating and hotwater in the same time and with sperately way.
    you have to find the resources of power in your facility like is there any kind of waste heat generated?, or not used by any way?
    let me know your choices, soi could be able to supply you more options.
