تمديد الكيابل من والى المحولات الكهربائية
النتائج 1 إلى 10 من 14
    الصورة الرمزية hamad AL-Duhaim
    hamad AL-Duhaim
    hamad AL-Duhaim غير متواجد حالياً
    عندي بعض الاسئلة اتمنى الاجابة عليها
    1.اريد توصيل كيابل من جهد عالي 13800 فولت الى محول كهربائي 600 فولت و2.5ميغا فولت امبير
    بمسافة 10 متر (كيف اختار الكيابل)
    2.ومن ثم اريد توصيل كيابل من محول كهربائي 600 فولت و2.5 ميغا فولت امبير الى ثلاثة محركات
    كهربائيا ثابت التردد(dc motor)
    570 كيلو واط(كيف اختار الكيابل)
    من مواضيع hamad AL-Duhaim :
    ' اللهم إني عفوت عمن ظلمني
    فمن شتمني أو ظلمني فهو في حِل '
    اللهم إني سامحت كل من أغتابني أو ذكرني بسوء في غيبتي
    وأسألك في ذلك الأجر والمغفرة وبلوغ مراتب المحسنين '
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية امير محمود
    الكيابل عاده انا احدثك على ما كان فى الشركة عندنا كانت كابلات 400 ملللى الكابلات الحمراء
    hamad AL-Duhaim
    على اي اساس تم اختيار 400 مم2
    الياس عبد النور
    الياس عبد النور غير متواجد حالياً
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور
    Received: 136
    Given: 139
    سؤال كيف ستوصل من المحولة الى محركات ثابتة التيار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    عند اختيارك الكابلات يجب ان تراعي العزل بالنسبة لكابلات التوتر العالي وبالنسبة للكابلات الاخرى عليك بحساب المقطع على حساب المسافة الاخ امير محمود كيف توصلت للنتيجة هل لك ان تعلمنا
    اخي اليك الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t109612.html
    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة
    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    11 0011 10101 10101 1100 11
    رابح فضل الله
    رابح فضل الله غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رابح فضل الله
    شكرا للرابط اخ الياس
    DESKTOP
    DESKTOP غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية DESKTOP
    i don't have a arabic key board, so i try to explain that with my bad english:)
    what we have to do first is determine the current at the primaire side en second side of the transformer
    ---------------------------13800V
    | ipr=105A
    2.5MVA Transformer
    13.8/0.6kV
    | isec=2405A
    --------------------------600V
    primaire side of transformer
    from 13800v to transformers -the current is ipr=105A
    P=V3*U*I
    where :
    P=power=2.5MVA
    U=voltage=13800V
    I=current=(P/V3*U)
    so we have to take a cable wich allowd a current of 105 A
    the second side of the transformer
    the current of the transformer at the second side is isec=2405A
    in this case we have to chose a cablesize wich allowed a current of 2405 A
    and after this step we need to check the voltage drop and the maximal length of the cable.
    hamad AL-Duhaim
    Thank you for your detail
    1.we connection cable size from switch gear to primary side of transformer 150mm2 with 3 cores.
    2. We connect cable size from secondary side of transformer to incoming panel (which is connect three DC motor) 630mm2 with single core. As 4 cables every phase with total 12 cables from transformer to incoming panel.
    Last I want see this ok or not.
    DESKTOP
    can you give me more details about the cable like the length and the d-rating factors of the cables,
    and dou you know what is the schort circuit current at the 13.8kV SWICHGEAR
    then i try to calculate that for you confrom the IEC standar.
    can you put it in teh one line attached.
    hamad AL-Duhaim
    I am happy for your fast response
    For primary area:
    1. Cable size 150mm2 from switch gear to transformer (3 cores).
    2. Short circuit current for switch gear 21.9 KA at 3 second.
    3. The distance between them 9meter.
    For secondary area:
    1. Cable size 630mm2 from transformer to incoming panel (each phase 4 cables).
    2. Short circuit current for transformer 40.36 KA.
    3.The distance between them 8 meter
    امير محمود
    نرجو من الاخ الكريم ان يضع فى المرة القادمه الماده باللغة العربية
