autodesk revit architecture 2009 full+15GB tutorial
النتائج 1 إلى 3 من 3
    houcine17
    houcine17 غير متواجد حالياً
    autodesk revit architecture 2009 DVD
    3DVD tutorial 15GB
    These video TUTORIALS and lessons will take you from rock bottom straight to high in the sky, and teach you everything you need to know.
    لا تنسونا من دعائكم
    التورنت الصاروخي منdemonoid
    http://www.m3mare.com/up/download-c9fae2313e.rar.html
    هانى 2007
    هانى 2007 غير متواجد حالياً
    عذرا" أخى الكريم كيف يتم تحميل الملفات؟
    جزاك الله كل خير
    Designer_DZ
    Designer_DZ غير متواجد حالياً
    للتوضيح فقط
    Revit, particulièrement performant est doté de fonctionnalités métiers
    Ces fonctionnalités vont permettre aux utilisateurs d’AutoCAD soit de
    glisser au fur et à mesure vers Revit
    - Spécialement conçu pour la Modélisation des Données du bâtiment (BIM)
    - Conception globale et non avec des éléments distincts comme :
    des plans d’étage, sous-sol, des coupes et des élévations
    - Normes HQE
    - Performance des constructions et impact de ceux-ci sur leur environnement
    - Moteur de changement des paramètres qui coordonne automatiquement les modifications
    apportées dans les conceptions, la documentation et les analyses
    - Informations mises à jour et accessibles dans un environnement numérique intégré
    - Générer toute la documentation de construction, nomenclature
    - Compatible AutoCAD Architecture et AutoCAD MEP : lire et écrire des solides ACIS
    En ce qui concerne le téléchargement des fichier torrent il faut télécharger le logiciel le lien dans les fichiers attachéshttp://www.01net.com/telecharger/win...hes/34132.html
    Merci pour tout ce qui participe dans ce travail
