سؤال تكييف وحدة مروحة -وشيعة
النتائج 1 إلى 10 من 14
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    mona.noor
    سؤال أخر
    لدينا في المبنى يطلع من الفان كويل غبرة لا نعرف من أين وأعتقد أن السبب السقف المستعار دائماَ مليء بالغبرة هل الحل أن نلغي الهواء الراجع عن طريق الفتحات الموجودة بالسقف المستعار ونركب دكت من الفتحة الى الفان كويل مباشرة ؟
    سؤال أخر
    هل كمية الهواء cfm من دفيوزر تزويد الهواء بالضرورة يساوي كمية الهواء المطرود؟
    أي إذا كان لدينا فتحة تزويد هواء هل يساوي كمية الهواء لها cfm لمجموع فتحتي الهواء المطرود و الراجع ؟ يرجى تزويدي بمعلومات حول هذا الموضوع
    mona.noor
    وين الرد يا شباب
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    السلام عليكم و رحمه الله و بركات
    فإنه و بالنسبة للسؤال الاول
    هل يمكن ربط أكثر من fan coil unit بشبكة duct واحدة وكيف ؟
    هل يمكن تزويد f.c.u واحدة بوحدتي تكثيف وكيف؟
    فإنه و عند الحاجه لذلك كما هو متبع بغرف العمليات فإنه يتم عمل وحدة مناولة احتياطية و ربطها على نفس الدكت بشرط تركيب دنبر DAMPER عدم رجوع على كلا الوحدتين بخط الامداد . اما بالنسبة لوحدات الفان كويل فإنه يمكن عند الحاجه لذلك مع تركيب دنبر عدم الرجوع و هى حالات خاصة و لا يوجد تعقيد فى الامر .
    اما بالنسبة للجزء الثانى من هذا السؤال فيمكن بشرط ان تحتوى الفان كويل على عدد 2 كويل ( ملف تبريد ) و هذه الوحده غير تقليدية و يجب تصنيعها
    الا اننا و فى غرفة الرنين المغناطيسى بالمستشفيات نضيف ملف تبريد بالفريون الى جوار ملف التبريد بالمياه المثلجة لزيادة التبريد بهذة الغرفة الخاصة ( يمكن مراجعة كتاب تصميم المستشفيات التالى صفحة 139 فى ذلك )
    http://www.4shared.com/file/76945641/ca58304c/ashrae_hospital_2003.html
    اما بالنسبة للوحدات العادية فيوجد وحدة تكثيف تغذى اكثر من فان كويل ..... و العكس غير وارد بسبب خلط الفريون و الحاجة لصمامات عدم رجوع ودراسة تصميمية منذ البداية .إلا انها غير مستحيلة و لكن تحتاج الى سبب كى يتم عملها
    فيجب ان تكون هناك حاجة لذلك ثم يتم البدء بالدراسة و التصميم
    هذا ما اعلم
    و الله تعالى على و اعلم
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    فإنه و بالنسبة للسؤال الثانى
    سؤال أخر
    سؤال أخر
    بالنسبة للجزء الاول فيجب اولا التاكد من وجود الفلتر على مدخل الهواء الراجع و انه راكب بشكل صحيح و لا توجد ابواب كشف مفتوحة و التاكد من عدم تمزق الوسط ( سواء كان الومنيوم او نسيج او غير ذلك ) و انه لا يوجد تسريب للهواء حول الفلتر و ان الفلتر من نوع مناسب
    فإن كان كل ماسبق مضبوط و اعتقد انه لن يكون.
    فينصح بعمل مجرى قصير للهواء الراجع و توصيل جرلة الراجع به و يستفاد من ذلك تقليل الحمل الحرارى على الكويل .
    و بالنسبة للسؤال الثانى فكل ذلك وارد
    و على حسب حساسية المكان المراد تكييفه
    و يمكن مراجعة متطلبات تصميم الغرف لمستشفى مثلا من الكتاب السابق صفحة 33
    و يعنى الحرف P ان المكان يجب ان يكون موجب .....اى كمية الامداد اكبر من مجموع الراجع و الطرد
    و يعنى الحرف N ان المكان يجب ان يكون سالب .....اى كمية الامداد اقل من مجموع الراجع و الطرد
    و تعنى الشرطة - ان المكان يجب ان يكون متعادل .....اى كمية الامداد تساوى مجموع الراجع و الطرد
    هذا ما اعلم
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    اضيف ايضا بالنسبة لموضوع الغبرة ان هناك احتمال كبيير لتراكم التراب لفترة على الفلتر و تشبع الوسط بالغبار مما يؤدى الى مرور الغبار بسهولة خاصتا عند بدء تشغيل الوحدة او حدوث اهتزاز لها
    و يلزم نزع الفلتر برفق شديد و غسيله بالماء او تنظيفه بالهواء المضغوط عن طريق بلور .... و الغسيل افضل ثم يترك الفلتر ليجف و يمكن هزه برفق لطرد المياه منه
    و لن اخفى اننى مندهش من نوعية الاسئلة خاصتا السؤال الاول
    فهل من مزيد
    و الله الموفق
    mona.noor
    شكراَ أخي محمد على الإجابات
    أنت تعلم اننا نركب الفان كويل عندما نريد تكييف حيز معين غير موصول بالتكييف المركزي و بالتالي كيف يوجد دكت frish air موصول بالفان ؟
    بالنسبة لإندهاشك فهذه الوحدات مركبة فعلاَ!!!!
    أريد أن أسألك سؤال :
    ما هي أحدث البرامج التي يمكن ان نصمم التكييف المركزي للمشافي فيها وكيف يمكن الحصول عليها؟
    aben sina
    aben sina غير متواجد حالياً
    أريد ان أعقب على ما ذُكِر آنفاً...انه يمكن ان يكون supply & return متساوي ويمكن أخذ كمية supply اكبر من الكمية الاخرى تفادياً للتسرب. وشكراً
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    ارجو توضيح هذا السؤال
    نت تعلم اننا نركب الفان كويل عندما نريد تكييف حيز معين غير موصول بالتكييف المركزي و بالتالي كيف يوجد دكت frish air موصول بالفان ؟)
    اما بالنسبة للسؤال الثانى
    احدث البرامح هو REVIT MEP
    و
    AutoCAD MEP
    AutoCAD MEP design and construction documentation software is built for mechanical, electrical, and plumbing (MEP) engineers, designers, and drafters. Seamlessly collaborate with architects using AutoCAD Architecture software in an intuitive design environment. Minimize coordination errors between mechanical, electrical, and plumbing engineering design teams as well as with architects and structural engineers.
    و هم موجودون هنا
    http://www.arab-eng.org/vb/t113806.html
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
    mona.noor
    هل يكفي الفان كويل لتكييف الغرفة بدون تزويد الغرفة ب frish air
