NORMES
DE BASE
Le rangement des dessins au bureau, sur le chantier, au cours
des rhunions, pour I'expedition et pour I'archivage est facilite pour
I'architecte par la normalisation des dessins. Les dessins oriqinaux
ou iesdiazo-copies doivent correspondre aux formats deia
serie A (fig.1. 3
a 6).
La distance a entre le cartouche de legende et le bord du
dessin est:
- pour les formats A0 a A3 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mm;
pour les formats A4 A6 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mm.
Une marge de 25 mm pour la reliure est autosishe pour les petits
dessins, mais elle diminue la sutface utile du format fini.
Exceptionellement des formats #roits peuvent &re construits en
assemblant run aores I'autre des formats semblables ou voisins
appartenant
a la s h e de format utilisee.
Pour la sene de format A, les dimensions utilisables a partir des
largeurs habituelles des rouleaux, sont :
-pour les papien
a dessin
et les papiers transparents :
. . . . . . . . . . . . . . 1500. 1560 mm
(dont il faut deduire 250. 1250. 660, 900 mm)
-pour le papier photo-calque :
. . . . . . . . . 650. 900.1 200 mm.
Une largeur de rouieau de 900 mm est nkessaire, si I'on veut
obtenir tous ies formats de dessin jusqu'au format A0
B partir
d'une seule bande de papier.
Pour ranger les formats A4 dans un classeur,
il faut piler les
dessins comme sur la figure 8 :
1.
le caltouche de lhgende do* are visible en haut et dans le bon sens;
2. dans tous les cas, une plage de 21 cm de largeur (pli 1) doit &re
amhnaaee au debut du
.o lia"a e en s'aidant d'un calibre 21 x29.7
pose de facon adequate
3. on plie vers I'aniere un coin triangulaire du dessin (pli 2). Ainsi
lorsque le dessin est completement replie, seule la zone de la
feuille en bas
B gauche, marquee avec des points, est perforbe
ou agrafee ;
4. le dessin sera
r lie ensune vers la gauche A partir du cde a d'une
IargeLr appropr ee sup6neJre a 18
5 cm, en dl1 sant Ln calmre
18.5
r 29.8 cm -a panle reslante sera pl oe par m0lt.e pour r e o.~
re la dimension de cetle partie el apporter ainsi la partie mntenant
le cartouche sur le haut de la ile. Les formats normalises
aIlong6s doiYent &re plies dans le sens mnforme a la logique
5. la baide ainsi obtenue sera pliee enfin partir du c6te
b
Pour renforcer le bord petforh ou brochd, on peut coller un carton
de format A5 = 14.8
x 21 cm sur le dos de la partie a perforer ou
a brocher du dessin. En respectant les rbgles mentionnees ci-des-
SUS,
le pliage d'une feuille de n'importe quelle dimension est possible.
Apres deduction du pliage de 21 cm de large, si la dimension
du dessin n'est pas divisible par 2, 4. 6, etc.
, alon le surplus
est
B plier par le milieu.
a
pour wisses
RCalisauon
d'une esqulsss (qua- Y/
O
driilagemlernlonalj: @ MM8nrdB couperie paple,
~dtmrpno wmutes. @ &tu= pour dessiner
pour hachurw. @ position mrrscte as mgs.
Le dessin est le langage du proietwr.
Sa oenhte graphfque lu, permet
0 exposer cma.rernenSt eS ioees
personnelles el es mtentlons oe
son client. Le dessin de construction
est un moyen pour aneindre
un but et non un but en soi
comme pour un peintre.
Pour hacer
B IUchelle un pmjet B
main levee, ies blocs
a esquisses
A4 avec papier quadrille (carres de
112 cm) sont bien adaptes. Pour
des esquisses plus precises, il faut
prendre du papier miilimetrique
avec des traits Bpais tous les centimehes,
des haits moins epais tous
les 112 centimetres et des traits
fins tous les millimetres (fig.
1).
Pour dessiner conformement aux
normes et realiser des esquisses
suivant la frame mondiale de.
construction (fig. 2). Pour reailser
des esquisses avec des crayons
tendres, on utilise du papier calque
mince.
On pea ass1 wuper
a parbr d'Ln
ro- ead oes feu
I es dans les 0,-
rnens ons des rees. -es fed.lles
son1 detachees avec un guide ou
mupees avec le guide cdte intb
rieur (fig. 3). Les dessins de construction
avec crayon dur sur du
papier
a dessin clair, transparent.
difficiiment dkhirable son1 pmtb
ges par une bordure (fig.
4) el
wnsewws dans un tiroir.
Fixer le papier a dessin sur une
simple table
a dessin (planche a
dessin) en bois de tilieul ou de
peuplier, avec des punaises
a
pointes regulieres (fig. 5). Plier
d'abord une.marge (bande) de
2crn de large partir du bord de
la feuille, ce qui constituera une
marge pour le brochage. Lorsqu'on
dessine, soulever un peu le
te pour eviter les bavures ou
reffacement du dessin (pour cene
meme raison, dessiner du haut
vers ie bas).
I1 est possible aussi de fixer le
papier a dessin pardes bandes de
papier adhesif. a la place des
punaises (fig. 6) (la planche a
dessin pwt &re aussi dans ce cas
en matiere synthetique lisse).
Les ~csoi-disantmm achines
a dessiner,
d'usage courant chez les
ingenieurs, on1 Me peu peu
utilis&s dans les bureaux d'architectes
(fig. 6). En dehors de la
regle en
T ordinaire, ii existe une
r&lespkiale qui permet de wnstruire
differents angles (procede
brevete). Elle est &uio& de divisions
octametriques et centimetriques
(fig.
7). Regle graduee
pliante, regle graduee parallele
pour faire des hachures, r&le pour
diviser en segments (fig. 8).
tquerre 45" avec divisions en
millimetres el en grades (fig. 9).
Accessoires "de forlune" pour dessiner
des courbes (fig. 10). Pistolets
dessin (fig.
l l).
