تصميم دائره تعد من 00 الى 99
النتائج 1 إلى 8 من 8
    ابو دلع أحمد
    ابو دلع أحمد غير متواجد حالياً
    آلسلام عليكم ،،، وكل عآم وانتم بخيرٍ
    رجآء من اخوآني آلمسآعده
    اريد تصيميم دائره من 00 الى 99 بآستخدآم عدآد555 .....؟
    ارجووو المسآعده بآلسرع وقت ممكن ،،،
    تحيآت اخوًٍكم آبوٍدلع .
    haci farid
    haci farid غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية haci farid
    استخدم الساعة اللكترونية او وضح ماذا ستفعل بها ليتسنى لنا فهم الطلب
    تحيا الجزائر
    ابو دلع أحمد
    نـع ـم اخوووي آستخدآم آلسآعه الالكترونيه ،،،
    آريد طريقة تصميمهآ ،
    Eng_Bandar
    Eng_Bandar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng_Bandar
    تفضل أخوي هذه الدائرة و محاكاتها بـ
    Electronics Workbench
    في هذا الرابط ( إن شاء الله تكون ما تريد )
    haci farid
    الساعة الرقمية باستخدام pic16f628a
    اما بعد
    pic16f628a
    أقدم لكم هذا المشروع المتواضع بإسلوب آخر وبصفات أخرى وهى :
    1- الساعة عبارة عن ساعة تعمل بنظام 24 ساعة.
    2- نقطتان رأسيتان بين عداد الساعات وعداد الدقائق تقومان بعمل ومضى بزمن الثوانى .
    3- عداد ثوانى .
    4- تعتمد إعادة ضبط الساعة على مفاتيح ضاغطة Press وليست مفاتيح On/Off حيث أن ضغطة واحدة على مفتاح setup تقوم بعمل وميض لخانة العشرات فى عداد الساعات وتتيح لنا ضبط خانة العشرات وحدها ثم ضغطة ثانية على setup تقوم بعمل وميض لخانة الأحاد فى عداد الساعات ويقوم البرنامج بالحساب التلقائى فى الضبط فإذا كانت خانة الأحاد فى عداد الساعات أكبر من رقم 3 فإن خانة العشرات لن تزيد عن رقم 1 حتى لا يكون عداد الساعات يحمل رقم أعلى من 23 ، وكذلك إذا كانت خانت الأحاد أقل من 4 فإن خانة العشرات تزيد إلى رقم 2 فى حالة الزيادة عند الضبط .
    5 - يضبط عداد الدقائق على مرتان هما خانة العشرات تومض ثم نضبطها ثم نضبط بعدها خانة الأحاد ، ولضبط خانات العدادات كل ما علينا هو ضغط مفتاح setup مرة لإنتقال الوميض للخانة المطلوبة وإذا استمرالضغط المتواصل على setup فلن يتأثر المفتاح إلا كأنها ضغطة واحدة .
    بالنسبة للهارد وير
    1- نستخدم pic16f628a والتى تزيد فى سعتها عن pic16f84 حيث نستخدم المذبذب الداخلى 4MHz
    2- نستخدم المتكاملة 7447 التى تقوم بتحويل العدد بالنظام الثنائى إلى مايعادله للقطعة 7segment
    3- نستخدم قطعة واحدة
    7segment بها 4 خانات بينهما نقطتان رأسيتان أو يمكن التعويض عن ذلك باستخدام 4 قطع مفردة من ال 7segment ونضع بينهما ليدان 2 * LED بطريقة رأسية .
    الفيديو
    إضغط هنا
    يمكننا استخدام هذه المبرمجة البسيطة للمتحكم pic16f628a
    والبرنامج من هنا Winpic
    http://www.4shared.com/file/38645592...picpr.html?s=1
    برنامج البازيك
    program clock
    Dim Sec1 , Sec2 , Min1 , Min2 , Hur1 , Hur2 as byte
    TT1 , TT2 , Dot , Setup , Lop as byte
    main:
    Sec1 = 0
    Sec2 = 0
    Min1 = 0
    Min2 = 0
    Hur1 = 0
    Hur2 = 0
    trisa = 0
    trisb = $70
    porta = 0
    TT1 = 0 ' timer 1 sec
    TT2 = 3 ' timer 1/2 sec for setup (+ and -) speed
    Dot = 0 ' dot flasher 1/2 sec ( : )
    Setup = 0
    Lop = 0
    lop1:
    if Setup = 1 then
    if portb.5 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Hur2 = Hur2 + 1
    if Hur1 > 3 then
    if Hur2 > 1 then
    Hur2 = 0
    end if
    end if
    if Hur2 > 2 then
    Hur2 = 0
    end if
    end if
    end if
    if portb.6 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Hur2 = Hur2 - 1
    if Hur2 > 2 then
    Hur2 = 2
    end if
    if Hur1 > 3 then
    if Hur2 > 1 then
    Hur2 = 1
    end if
    end if
    end if
    end if
    end if
    if Setup = 2 then
    if portb.5 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Hur1 = Hur1 + 1
    if Hur1 > 3 then
    if Hur1 > 9 then
    Hur1 = 0
    end if
    if Hur2 = 2 then
    Hur1 = 0
    end if
    end if
    end if
    end if
    if portb.6 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Hur1 = Hur1 - 1
    if Hur1 > 9 then
    Hur1 = 9
    if Hur2 = 2 then
    Hur1 = 3
    end if
    end if
    end if
    end if
    end if
    if Setup = 3 then
    if portb.5 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Min2 = Min2 + 1
    if Min2 > 5 then
    Min2 = 0
    end if
    end if
    end if
    if portb.6 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Min2 = Min2 - 1
    if Min2 > 5 then
    Min2 = 5
    end if
    end if
    end if
    end if
    if Setup = 4 then
    if portb.5 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Min1 = Min1 + 1
    if Min1 > 9 then
    Min1 = 0
    end if
    end if
    end if
    if portb.6 = 1 then
    if TT2 <> dot then
    TT2 = dot
    Min1 = Min1 - 1
    if Min1 > 9 then
    Min1 = 9
    end if
    end if
    end if
    end if
    if Lop = 1 then
    if portb.4 = 0 then
    Lop = 0
    end if
    end if
    if portb.4 = 1 then
    if Lop = 0 then
    Lop = 1
    Setup = Setup + 1
    if Setup = 5 then
    Sec1 = 0
    Sec2 = 0
    Setup = 0
    end if
    end if
    end if
    porta = 0 ' loop -----------------
    portb = Sec1
    portb.7 = Dot
    porta.3 = 1
    delay_us( 1705 )
    porta = 0
    portb = Sec2
    portb.7 = Dot
    porta.2 = 1
    delay_us( 1706 )
    porta = 0
    portb = Min1
    portb.7 = Dot
    porta.1 = 1
    if Setup = 4 then
    if portb.5 or portb.6 <> 1 then
    porta.1 = Dot
    end if
    end if
    delay_us( 1706 )
    porta = 0
    portb = Min2
    portb.7 = Dot
    porta.0 = 1
    if Setup = 3 then
    porta.0 = Dot
    end if
    end if
    delay_us( 1706 )
    porta = 0
    portb = Hur1
    porta.7 = 1
    if Setup = 2 then
    porta.7 = Dot
    end if
    end if
    portb.7 = Dot
    delay_us( 1705 )
    porta = 0
    portb = Hur2
    portb.7 = Dot
    porta.6 = 1
    if Setup = 1 then
    porta.6 = Dot
    end if
    end if
    delay_us( 1705 )
    porta = 0
    TT1 = TT1 + 1
    if Setup <> 0 then
    if TT1 = 24 then
    Dot = Dot + 1
    if Dot >1 then
    Dot = 0
    end if
    end if
    if TT1 = 74 then
    Dot = Dot + 1
    if Dot >1 then
    Dot = 0
    end if
    end if
    end if
    if TT1 = 49 then
    Dot = Dot + 1
    if Dot >1 then
    Dot = 0
    end if
    end if
    if TT1 < 99 then
    goto lop1
    end if
    if TT1 = 99 then
    Dot = Dot + 1
    if Dot >1 then
    Dot = 0
    end if
    end if
    TT1 = 0
    if Setup <> 0 then
    goto lop1
    end if
    Sec1 = Sec1 + 1
    if Sec1 > 9 then
    Sec1 = 0
    Sec2 = Sec2 + 1
    if Sec2 > 5 then
    Sec2 = 0
    Min1 = Min1 + 1
    if Min1 > 9 then
    Min1 = 0
    Min2 = Min2 + 1
    if Min2 > 5 then
    Min2 = 0
    Hur1 = Hur1 + 1
    if Hur1 = 4 then
    if Hur2 = 2 then
    Hur1 = 0
    Hur2 = 0
    end if
    end if
    if Hur1 >9 then
    Hur1 = 0
    Hur2 = Hur2 + 1
    end if
    end if
    end if
    end if
    end if
    goto lop1
    end.
    مخطط الدارة
    ملف الهيكس
    :100000000428FF3FFF3FFF3F03138312A001A1011C
    :10001000A201A301A401A501831685017030860009
    :1000200083128501A6010330A700A801A901AA0136
    :100030002908013A031D5B280030861A0130F100BF
    :100040007108013A031D39282708280603193928A1
    :100050002808A700A50A2408033C0318342825080B
    :10006000013C03183428A5012508023C031839284F
    :10007000A5010030061B0130F1007108013A031D93
    :100080005B282708280603195B282808A7002503F2
    :10009000F1007108A5007108023C031851280230D4
    :1000A000A5002408033C03185B282508013C03181D
    :1000B0005B280130A5002908023A031D9D28003065
    :1000C000861A0130F1007108013A031D7F282708C4
    :1000D000280603197F282808A700240AF1007108C0
    :1000E000A4007108033C03187F282408093C031866
    :1000F0007A28A4012508023A031D7F28A4010030B4
    :10010000061B0130F1007108013A031D9D282708E4
    :10011000280603199D282808A7002403F100710868
    :10012000A4007108093C03189D280930A400250883
    :10013000023A031D9D280330A4002908033A031D39
    :10014000D0280030861A0130F1007108013A031DF1
    :10015000B828270828060319B8282808A700230A62
    :10016000F1007108A3007108053C0318B828A30129
    :100170000030061B0130F1007108013A031DD02840
    :10018000270828060319D0282808A7002303F10010
    :100190007108A3007108053C0318D0280530A3009E
    :1001A0002908043A031D03290030861A0130F100A2
    :1001B0007108013A031DEB28270828060319EB28CC
    :1001C0002808A700220AF1007108A2007108093C62
    :1001D0000318EB28A2010030061B0130F100710862
    :1001E000013A031D032927082806031903292808B3
    :1001F000A7002203F1007108A2007108093C03184E
    :1002000003290930A2002A08013A031D10290030F1
    :10021000061A0130F1007108003A031D1029AA01E5
    :100220000030061A0130F1007108013A031D292936
    :100230002A08003A031D29290130AA00290AF100E1
    :100240007108A9007108053A031D2929A001A1011F
    :10025000A9018501200886002808003A031D3229DB
    :1002600086133329861785150330FB00FF30FA000B
    :10027000FB0B3B293E29FA0B3B2938293330FA0086
    :10028000FA0B40290000000085012108860028089B
    :10029000003A031D4D2986134E2986170515033094
    :1002A000FB00FF30FA00FB0B56295929FA0B56299F
    :1002B00053293430FA00FA0B5B29850122088600A5
    :1002C0002808003A031D66298613672986178514B6
    :1002D0002908043A031D81290030861A0130F200F2
    :1002E0000030061B0130F1007208F1047108013A78
    :1002F000031981292808003A031D802985108129C6
    :1003000085140330FB00FF30FA00FB0B88298B2992
    :10031000FA0B882985293430FA00FA0B8D298501DA
    :10032000230886002808003A031D98298613992976
    :10033000861705142908033A031DB3290030861ACD
    :100340000130F2000030061B0130F1007208F104A8
    :100350007108013A0319B3292808003A031DB2298C
    :100360000510B32905140330FB00FF30FA00FB0B26
    :10037000BA29BD29FA0BBA29B7293430FA00FA0B89
    :10038000BF2985012408860085172908023A031D24
    :10039000DE290030861A0130F2000030061B0130E1
    :1003A000F1007208F1047108013A0319DE292808E6
    :1003B000003A031DDD298513DE2985172808003A38
    :1003C000031DE4298613E52986170330FB00FF305F
    :1003D000FA00FB0BEC29EF29FA0BEC29E929333061
    :1003E000FA00FA0BF12900000000850125088600BB
    :1003F0002808003A031DFE298613FF2986170517D2
    :100400002908013A031D192A0030861A0130F2002A
    :100410000030061B0130F1007208F1047108013A46
    :100420000319192A2808003A031D182A0513192A46
    :1004300005170330FB00FF30FA00FB0B202A232AAC
    :10044000FA0B202A1D2A3330FA00FA0B252A000065
    :1004500000008501A60A2908003A0319492A26083E
    :10046000183A031D3C2A280AF1007108A8007108F7
    :10047000013C03183C2AA80126084A3A031D492AD0
    :10048000280AF1007108A8007108013C0318492AE4
    :10049000A8012608313A031D562A280AF1007108DE
    :1004A000A8007108013C0318562AA80163302602EF
    :1004B00003185B2A18282608633A031D682A280AAD
    :1004C000F1007108A8007108013C0318682AA8010E
    :1004D000A6012908003A03196E2A1828200AF100FB
    :1004E0007108A0007108093C0318A62AA001210A7E
    :1004F000F1007108A1007108053C0318A62AA101AA
    :10050000220AF1007108A2007108093C0318A62A0A
    :10051000A201230AF1007108A3007108053C031829
    :10052000A62AA301240AF1007108A4007108043A64
    :10053000031DA02A2508023A031DA02AA401A50133
    :100540002408093C0318A62AA401A50A1828A72AEA
    :02400E00783FF9
    :00000001FF
    ملف البروتوس
    http://www.4shared.com/file/74390160...211/clock.html
    haci farid
    منقول للافادة
    [email protected]
    تحيا الجزائر
    ابو دلع أحمد
    يعطيـًك آلف عآفيه اخوووووووووووي ع هذآ الشرح ،
    ومشكووور مآقصرت ،،،
    إًلله يوٍفقـًك يآرٍب ،
    الديار66
    الديار66 غير متواجد حالياً
    اريد دائرةعداد رقمي
    عمار عبد الله
    عمار عبد الله غير متواجد حالياً
    جزيل الشكر على هذه الدائرة كنت ابحث عنها من زمان شكراً مرة ثانية
