دوائــر المازربورد Motherboard Chipsets Map
النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية NOOOOR
    NOOOOR
    NOOOOR غير متواجد حالياً
    اليوم بفضل الله تعالي نتكلم بالتفصيل عن دوائر المازربورد
    صورة مبسطة لدائرة المازربورد الانتل
    اللوحات الأم التي تدعم منتجات إنتل
    وكما هو واضح أن البرسسور لا يعالج أو تعامل مع الرام مباشرة (في حالة الانتل
    فقط) ولكن يتم ذلك عن طريق northbridge ولهذا السبب تتوقف كفاءة اللوحة الأم
    على كفائة تلك الشيب وهي الفيصل المهم في تحديد تميز لوحة أم عن أخرى.
    • تتعامل الرمات مع البرسسور في تصميمات الإنتل عن طريق الجسر الشمالي (northbridge)
      صورة مبسطة لدائرة المازبورد amd
      اللوحات الأم التى تدعم AMD
      كما هو واضح أن التحكم في الذاكرة (memory controller ) مدمج داخل المعالج لذا
      لا توجد فروق كبيرة كما في حالة الانتل
    • تتعامل الرمات مع البرسسور في تصميمات amd مباشرة دون المرور بالجسر الشمالي
    وسنتطرق للعيوب التي تنتج في كل الحالتين عند التحدث عن دائرة الرامات
    يتبع بالتفصيل....
    NOOOOR
    الرامات RAM
    بداية من المعروف أن الرامات تعمل بنظام التزامن او ما يسمى TIMING وتخزن بها
    البيانات على هيئة المصفوفة (MATRIX) بنظام يدعى STUCK
    أو ما يطلق عليه في حالة الرامات FRIST INPUT FRIST OUTPUT )FIFO)
    لذلك من المهم جدا أن تكون الرامات من نوع وسرعه واحدة حتى تعطي أقصى
    توافق مع الجهاز.
    ولكى نصل إلى الحالة القصوى لأفضل أداء للرمات يجب أن نهتم بما يسمى
    DUAL CHANNAL إن كانت اللوحة الأم تدعم تلك الخاصية .
    وهذا النظام من الرامات يجعل البرسسور يعمل بإمكانية أفضل لأنه من المعلوم أن
    البرسسور أسرع بكثير من الرامات ولذلك ينتظر الرامات حتى تجلب الداتا وفي
    فترات الانتظار لا يقوم البرسسور بأي وظيفه أو ما يطلق عليه حالة
    IDALE .
    لذلك هذا النظام يضاعف الاتصال بينthe memory controller and the RAM memory
    أمثلة على شكل dual channal في اللوحة الأم
    النوع الأول
    النوع الثاني
    وهناك العديد من الأشكال المختلفة.
    الفولت الخاص بكل نوع من الرامات
    كي نعرف مقدار الفولت اللازم لها ننظر على SLOT الخاص بها كما توضح الصورة التالية
    أما في حالة RDRAM ( وهو نوع غير منتشر)
    أما في حالة DDR3 الجديدة فيكون الفولت كما توضح الصورة
    كيفية قياس فولت الرام على المازربورد
    أولا المازربورد SDRAM
    ثانيا المازبورد DDR1
    ثالثا مازربورد DDR2
    طريقة أخري لقياس الفولت لكل أنواع الرامات بغض النظر عن نوعها
    يمكن قياس الفولت مباشرة على الرام وهي موجودة على المازربورد بقياسه على
    الرجل رقم 1 في أيسي سوفت الرام نفسه.
    اكواد الرامات على كارت التستر
    C1 - C2 -C3 -C6 -C7 - dd
    d1 -d2 -d3 -d4
    NOOOOR
    northbridge
    لو دققنا النظر في الصورة لوجدنا أن البرسسور يتصل بباقي مكونات البردة بواسطة ثلاثة طرق
    memory address space
    I/O address space
    interrupts
    كل ما يهمنا هنا في هذا المموضوع هو الرام والمازربورد.
    نجد أن بوابة إتصال البرسسور بالمازربورد هي the front-side bus كما هو موضوح بالشكل فكل ما يحتاج البرسسور للقيام به من قراءة وكتابة (read or write memory)
    إقتباس من موقع إنتل
    It uses some pins to transmit the physical memory address it wants to write or read, while other pins send the value to be written or receive the value being read. An Intel Core 2 QX6600 has 33 pins to transmit the physical memory address (so there are 233 choices of memory locations) and 64 pins to send or receive data (so data is transmitted in a 64-bit data path, or 8-byte chunks). This allows the CPU to physically address 64 gigabytes of memory (233 locations * 8 bytes) although most chipsets only handle up to 8 gigs of RAM.
    غالبا ما ننظر إالى الذاكرة على أنها الرام فقط فكل البرامج والعمليات من قراءة
    وكتابة تتم من خلالها وكل الأوامر والعمليات التي يطلبها البرسسور من الرام تتم
    من خلال الجسر الشمالي northbridge (هذا في حالة المازربورد الانتل) أما في
    حالة المازربورد amd تتم مباشرة بين البرسسور والرام .
    ولــــــــــكن هناك اتصال يتم عن ذاكرة تسمى Physical memory addresses هذه الذاكرة تقوم بعمل اتصال بين الأجهزة
    المختلفة على اللوحة الأم هذا الإتصال يسمى ( memory-mapped I/O)
    للمزيد من المعلومات عنه إضغط الرابط التالي
    http://en.wikipedia.org/wiki/Memory-mapped_IO
    الأجهزة التي يتم التوصيل بينها بواسطة ما يسمى Physical memory addresses هي :
    video cards
    PCI cards
    BIOS
    الجسر الشمالي (NORTHBRIDGE)
    صورة تخطيطية لمكونات الجسر الشمالي الداخليه
    يتم تنظيم busses في اللوحة الأم عن طريق مجموعة من المتحكمات (controllers) كما أنه توجد دوائر صغير تهتم بوظائف معينه مثل نقل الداتا من وإلى EIDE devices الهاردديسك على سبيل المثال.
    عدد المتحكمات على اللوحة الأم يختلف على حسب عدد الأجهزة والهاردوير
    المطلوب ربطة ببعضه على اللوحة الأم معظم وظائف هذه المتحكمات تم ربطها
    ببعضها وتجميعها معا في زوجين من الشيبات هما northbridge & southbridge
    ويتم التوصيل بين northbridge & southbridge بخط توصيل قوي يسمى link
    كما توضح الصورة
    تقوم northbridge بالتحكم في تتابع الداتا بين البرسسور والرام والفيجا.
    ودوما نجد فوقها تبريد كبير large heat sink لتخفيف من درجة الحرارة الدخلية لها وينتج هذا الإرتفاع في درجة الحرارة من من الكمية الضخمة من الداتا التى تمر من خلالها
    توضح الصورة الأجهزة والمخارج التى تتحكم فيها الشيب
    AGP يعتبر كـــــ I/O PORT ويستخدم لكارت الشاشة وبالمقارنة مع الأخرين فهو
    متصل مباشرة مع الشيب لأنة يحتاج أن يكون قريب جدا من الرام . ونفس الشىء
    ينطبق على PCI Express البديل الجديد لل AGP في البرد الحديثه .
    العيوب المشهورة التي تتسبب فيها NORTHBRIDGE
    التهنيج
    وهذا يحدث بسبب كثرة تدفق الداتا من خلالها وعدم مقدرة الشيب على التعامل
    معها نتيجة SHORT أو OPEN أ في أحد الدوائر
    الداخلية لها .
    وينتج عن SHORT إرتفاع في درجة حرارة
    الشيب و بعض البفات المحيطه بها شورت
    وتعطي قيم تكاد تقترب من الصفر أما إذا قرأت
    صفر واضح فهذا دليل أكيد على تلف الشيب
    وينتج عن OPEN أن الشيب يكون درجة حرارتها
    طبيعي أو باردة أكثر مما يجب وهذا من العيوب الصعبة التكهن بها.
    عدم سخونة البرسسور
    هذا عيب من أحد عيوب الشيب ويتسبب فيه الشيب نفسه أو موسفت تغذية
    الشيب لا يقوم يإخراج القيم المطلوبة لتغذية الشيب .
    تلف موسفتات Voltage Regulator بشكل
    متكرر حتى بعد تغير الكنترولر .
    فصل دائرة الرامات
    وهذا عيب واضح ومشهور جدا أن تجد البردة تعطي عيب رام حتى مع سلامة دائرة
    الرام وشحن البيوس أكثر من مرة (مشهور جدا في RZ و جيجا بيت 848).
    نقص أو قطع لون من ألوان الشاشة
    بهوت واضح في الشاشة أو ظهور الصورة كأشباح (لم يصادفني غير مرتين فقط)
    والمزيد من العيوب التي نتتظرها من ردود الأعضاء
    يتبع............
    NOOOOR
    northbridge
    I/O address space
    interrupts
    إقتباس من موقع إنتل
    video cards
    PCI cards
    BIOS
    كما توضح الصورة
    التهنيج
    الداخلية لها .
    عدم سخونة البرسسور
    فصل دائرة الرامات
    يتبع............
    NOOOOR
    الجسر الجنوبي يطلق عليه اسم ICH إختصاراً لـــــــ (I/O Controller Hub) .
    يتحكم الجسر الجنوبي في أجهزة الإدخال والإخراج(controlling I/O devices) .
    1-الهاردديسك سواء الداتا أو الساتا Parallel and SerialATA ports
    -2بورت اليو اس بيUSB ports
    3- كارت الصوت المدمج On-board audio
    4- كارت الشبكة المدمج On-board LAN
    5- فتحات البي سي أى PCI bus
    6- مولد النبضات Real time clock (RTC)
    -7 ذاكرة البيوس CMOS memory
    On-board audio
    في حالة وجود كارت الصوت مدمج بالبردة فإن التحكم فيه يكون عن طريق الجسر
    الجنوبي (audio controller) وبالتالي يحتاج إلى شيب إضافي كي يعمل غالبا ما يطلق
    عليه كودك ( codec= coder/decoder) .
    On-board LAN
    في حالة وجود كارت الشبكة مدمج بالبردة يحتاج كي يعمل إلى شب إضافي غالبا
    ما يطلق عليه (phy= physical)
    كذلك يتصل الجسر الجنوبي بإثنين من أهم الشيبات على اللوحة الأم وهما
    1-البيوس (bios)
    2-الخادم ( Super I/O chip) والتي بدورها
    تتحكم في serial ports, parallel port and floppy disk drive.
    ونجد أن تأثير الجسر الجنوبي في كفاءة اللوحة
    الأم أقل من تأثير الجسر الشمالي لكن كما
    ذكرنا فإن له تأثيرات على الأجهزة المتصلة به وعلى سبيل المثال الهارد ديسك كما أنه يعتبر مستقبل اللوحة اللوحة
    حيث مداخل الإدخال والإخراج على سبيل المثال usb وغيره.
    العيوب التي تتسبب فيها southbridge
    كما توضح الصورة
    بالإضافة إلى أعطال البور المشهورة في الشيبات sis و ati خاصة مع برد msi945
    ومن العيوب المشهورة هو قيام البردة ور طبيعي مع سخونة شديدة في الشيب
    وغالبا ما يتسبب فيه موسفت التغذية ويتم تغيرة مع العلم أنه يعطي قياس
    سليم نظريا لكن علميا عدم قدرة الموسفت على منع مرور تيار التسريب
    العكسي من الوصول للشيب وهو عيب مشهور في موديلات الجيجا بيت ما قبل
    إصدار 865 خاصة rz
    وعند تلف الشيب غالبا ما ترتفع درجة حرارتها بصورة كبيرة أو ينتج عنها شورت
    على البفات المحيطة بها.
    كذلك من دلائل أعطالها سخونة كبيرة في موسفت التغذية الخاص بها
    سخونة كبيرة في مولد النبضات
    NOOOOR
    On-board audio
    On-board LAN
    1-البيوس (bios)
    كما توضح الصورة
    إصدار 865 خاصة rz
    NOOOOR
    Super I/O chipset does your system health check.
    دائرة Super I / O ويطلق عليها كثير من الأسماء مثل
    • دائرة الإخراج والإدخال
    • الخادم
    • السكرتير
    • منظم اشارة الجهد
    • حساس الحرارة
    • مؤشر الصحة العامة للبردة
    وغيرها الكثير
    الأجهزة التي يتحكم فيها Super I / O
    • الفلوبي ديسك
    • منفذ ps/2
    • منفذ السيريال
    • paralle port
    كذلك يتحكم في الفولت الواصل لفانة البرسسور والتحكم في سرعة الدوران
    يتحكم ايضا في اشارة 3ز3 فولت والتي بدورها تتحكم في power on /off
    يتحكم في درجة حرارة البردة ككل
    يتحكم في 5 فولت الواصله للمخارج في بعض البرد مثل soltek 848 عن طريق ايسي 8 رجل بجواره
    يتحكم في تردد pci
    يتحكم في الفرونت بنل أو بمعنى أدق الليدات الخاصة بالجهاز
    • LPC (Low Pin Count) Interface
    • Hardware Monitor Controller
    • Fan Speed Controller
    • Flash-ROM Interface
    • SmartGuardian Controller
    • IEEE1284 Parallel Port
    • Floppy Disk Controller
    • Game Port
    • 56 General Purpose I/O Pins
    • » Input mode supports switch de-bounce
    • » Output mode supports one set of programmable LED blinking periods
    • Watch Dog Timer
    • » Times out the system, based on a user-programmable time-out period
    • » Time resolution 1 minute, maximum 255 minutes
    • Dedicated Infrared pins
    • » Compliant with IrDA 1.4 for VFIR
    • Single 48MHz Clock Input
    • Single 3.3V Power Supply
    • 128-pin LPQF
    مزيد من التفاصيل في الصورة التاليه
    يتبع
    NOOOOR
    دائرة مولد النبضات
    هي دائرة تقوم بتوليد موجة تزامن (timming signal) وتقوم هذه الموجة أو النبضة بعمل ما يسمي تزامن للدوائر التي تعمل على
    المازربورد نظرا لاختلاف تردد كل دائرة عن الأخرى.
    وتتولد هذه الاشارة على شكل موجة مربعه بسيطة أو اكثر تعقيدا على حسب اللوحة الأم.
    لمزيد من التفاصيل عن تلك الاشارة اضغط هنا
    الموجة المربعه
    مكونات دائرة التردد (clock generator)
    الكرستالة من الكوارتز
    http://www.qariya.com/modules.php?na...getit&lid=2216
    http://www.qariya.com/vb/showpost.ph...65&postcount=5
    وهي التي تقوم بوظيفه المذبذب الخاص بعملية توليد النبضة الأوليه ويساعدها في
    ذلك دائرة بسيطة تتكون من l;et وملف غالبا وتسمى lc
    ويحسب قيمة التردد الناتج منها بالقانون التالي
    ثم تدخل الاشارة في مرحلة التكبير وبعد ذلك الي أيسي clock generator
    والذي بدورة يقوم بتكبير وتوزيع الاشارة التي تتحكم في تردد كل من
    • CPU
    • FSB
    • GPU
    • RAM
    يتصل مولد النبضات بالsouthchip منتجا نوعين من النبضات لكي يعمل الجهاز هما
    • system clock frequency
    • reset signal
    يتحكم البرسسور في مولد النبضات عن طريق الشيب ويقوم بالتحكم فيه عن طريق control signal bus.
    لذلك عندما يريد مولد النبضات تغير التردد النظام طبقا للأمر الوارد له من المعالج
    يقوم بعمل تنشيط ل rest signal التي تقوم مباشرة بعمل تصفير لحظي للتردد
    وتوليد التردد الجديد الذي يعادل ما ارسلة المعالج
    للمزيد
    a chipset, connected to the CPU, wherein the CPU communicates with a
    peripheral of the computer main board through the chipset;
    a clock generator, connected to the chipset, providing the chipset with a
    system clock frequency for operating the computer main board, wherein the
    CPU controls the clock generator through the chipset, and the clock
    generator is controlled through a first control signal bus; and
    a reset signal generator, connected to the chipset and controlled by the
    CPU through the chipset, which provides the chipset with a reset signal,
    wherein the reset signal generator is controlled through a second control
    signal bus, such that when the clock generator needs to change the system
    clock frequency according to a command from the CPU, the reset signal
    generator activates the reset signal simultaneously for changing a clock
    frequency of the peripheral from a current frequency to an intended
    frequency with respect to the svstem clock frequency where the intended
    frequency can be repeatedly reset until the intended frequency matches in
    ratio to the system clock frequency and the reset signal remains
    activation until the system clock frequency is completely changed to a new
    setting.
    6. The circuit of claim 5, wherein the circuit further comprises a status
    latch for storing a status parameter set by the CPU as soon as the system
    clock frequency is changed, wherein the set status parameter is retrieved
    by the chipset from the status latch to determine a ratio of the system
    clock frequency to a clock frequency of the peripheral after the computer
    main board is restarted.
    7. The circuit of claim 5, wherein the first control signal bus includes an
    I2 C bus.
    8. The circuit of claim 7, wherein the second control signal bus includes
    an I2 C bus.
    9. The circuit of claim 8, wherein the chipset comprises an I2 C bus
    interface that is used by the CPU to control the clock generator and the
    reset signal generator.
    10. A method for switching system clock of a computer main board, the
    method comprising:
    providing a CPU;
    providing a clock generator, for generating a system clock frequency;
    sending out a command from the CPU to the clock generator to change the
    sending out a reset signal from the clock generator as soon as the clock
    generator starts to change the system clock frequency wherein the reset
    signal resets a clock frequency of a peripheral from a current frequency
    to an intended frequency with respect to the system clock frequency where
    the intended frequency can be repeatedly reset until the intended
    frequency matches in ratio to the system clock frequency, and
    canceling the reset signal by the clock generator as soon as the system
    clock frequency is changed to a new setting.
    11. The method of claim 10, wherein the method further comprises providing
    a status latch for storing a status parameter set by the CPU as soon as
    the system clock frequency is changed, wherein the set status parameter is
    retrieved by the chipset from the status latch to determine a ratio of the
    system clock frequency to a clock frequency of the peripheral after the
    computer main board is restarted.
    12. A method for switching system clock of a computer main board, the
    method comprising:
    providing a CPU;
    sending out a reset signal from a reset signal generator as soon as the
    clock generator starts to change the system clock frequency, wherein the
    reset signal resets a clock frequency of a peripheral from a current
    frequency to an intended frequency with respect to the system clock
    frequency where the intended frequency can be repeatedly reset until the
    intended frequency matches in ratio to the system clock frequency, and
    canceling the reset signal from the reset signal generator as soon as the
    system clock frequency is changed to a new setting.
    13. The method of claim 12, wherein the method further comprises providing
    يلاحظ عندما يتلف مولد النبضات
    سخونة عالية على سطحة الخارجي
    سخونة على الجسر الشمالي
    عدم إضاءة لمبه clk على التستر
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    مشكور اخي العزيز و بارك الله بك
    وننتظر جديدك دائما
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    ........information..........
    [SIGPIC][/SIGPIC]
