الأرضـــــــــــــــــــى والأرض والتأريــــض
صفحة 7 من 32 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 312
  1. [61]
    هندسة قوى
    هندسة قوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هندسة قوى
    شكرا على التثبيت
    مشكور اخ احمد على الرسم التوضيحي.
    فى انتظار باقى المحاضرات ...... متابع
  2. [62]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    الإخوه الأعزاء
    إليكم المحاضـره رقم - 2
    تحياتى
  3. [63]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م\ جهاد على مشاهدة المشاركة
    الأخ العزيز : با صديقى هذا منتدى المهندسين العرب والموضوع عنوانه ضخم نرجو ترك الاسئله البسيطه التى يستطيع أى طالب فى مدرسه متوسطه الاجابه عليها والدخول فى لب الموضع من أنواع التاريض وتوصلاته المختلفه مثل
    It,tt,tn-c,tn-s
    أخى العزيز جهاد على
    الهدف من هذه المحاضرات توضيح الفرق بين الـ Grournd والـ Earth . وبعد الإنتهاء منها أتمنـى أن تبادر بمشـاركه من طرفك تشــرح فيها للزملاء أنواع التاريض وتوصلاته المختلفه مثل It,tt,tn-c,tn-s لأننى موش ناوى أشـرحها لأنها متوفره فى الكتب والكتالوجات المتوفره بأيدينا جميعا.
    تحياتــى وفى انتظـــار مشــاركتك.
  4. [64]
    AHMED_AKH
    AHMED_AKH غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية AHMED_AKH
    الأخ محمد ياريت يكون الشرح أوضح من هيك في المرات المقبلة لإنو زي ما أنت ملاحظ الملف المرفق الأول مشاهداته ...
    أما الملف الثاني لم يشاهده أحد
    أرجو ان يكون كلامي في محله
  5. [65]
    المصري ادم
    المصري ادم غير متواجد حالياً
    الموضوع رائع جدا سيدي الفاضل ودعني ادلوا بدلوي انا الاخر
    اولا انا تابعت الموضوع من البداية تماما وكان ليا بعد التعليقات علي بعض الرسومات مش فاهمها بصراحه
    اولا في اول ملف مرفق حضرتك راسم البطارية مؤرضة ليه ؟؟
    انا ممكن اقبل الرسمة كدا خصوصا بعد ما حضرتك اكدت انها power supply
    اللي انا اعرفة انه البطارية بتشتغل نتيجة فرق الجهد علي طرفيها
    مثلا ممكن يبقي طرف +5فولت
    والتاني -10فولت تشتغل اللمبة
    تاني حاجة كنت عايز اسأل عليها هو اتجاة السهم علي الفلوت ؟؟؟
    حضرتك عامل اتجاة الرسم علي الفولت من السالب للموجب ليه مش فاهم دي او ش فاهم معناها
    خصوصا ان التيار هو اللي بيتحرك هو اللي بيكون له اتجاة لو اعتبرنا ان الفولت بيطرح عشان نحصل علي فرق جهد
    فيبقي اتجاة الطرح من الكبير للصغير .. لو كان الموجب كبير يبقي الفرق بالموجب
    لو كان السالب هو الكبير يبقي الفرق بالسالب وبرده في الحالة دي ما حطش اتجاة فولتات لاني مش عارف مين الاكبر
    امشي معايا واحدة واحدة ارجوك لحد ما اعمل ملف او صور تشرح كلامي .. مش قادر اعملهم دلوقت نظرا لضيق الوقت
    انا لسه خريج بس لحسن حظي اني اشتغلت في شكرة مقاولات كهربية لتنفيذ الشكبات وكونت خبرة عن الارضي والارث
  6. [66]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري ادم مشاهدة المشاركة
    أخى المصــــرى آدم
    انت خريج جديد يعنــى لســه طازه (أنا خريج 1975 يعنى من 34 ســنه وإذا رجعنا 3 سنوات كمان لسنه أولى كهرباء يكون مر على دراستى لهذه المواضيع 37 سنه)
    أخى العزيز:
    أرجو أن تســتخدم أى من الكلمتين ground أو earth عشـان أفهم أى أرض تعنــى.
    أما بالنســبه لإتجاهات أســهم الفولت ، أرجو يا أخى العزيز مراجعة الملف الذى شـرحت به قانونى كيرشوف ونورتون ، وادرس جيدا قانون كيرشوف مع اتجاهات أسهم الفولت عليها حتعرف معنى الأسهم دى ايــه.
    أما عن الخبره التى كونتها عن الأرضى والإرث بشـركة المقاولات الكبيره ، هل اخذت هـذه الخبره من مهندس زميل أســتاذ فى هذا الموضوع والا كونت هذه الخبره إزاى (كيف) ؟؟؟
    تحياتى
  7. [67]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi
    Received: 137
    Given: 35
    أخي العزيز محمد مرجع آخر
    http://www.ul-asia.com/news_nl/2008-Issue26/page8.htm
    Grounding vs Earthing
    The meaning of the terms “Grounding” and “Earthing” are identical. The former is a U.S. term referenced in the National Electrical Code® and the latter is the IEC term. Similarly, the terms “ungrounded” and “grounded” used in UL standards are equivalent to “live” and “neutral” in IEC standards.
    Per IEC requirements, including those appliances with supply cords to be replaced by qualified technical person, the protective earthing terminal shall be indicated by the following symbol
    Tweeter @ezzatbaroudi
  8. [68]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    It,tt,tn-c,tn-s
    الإخوه الأعزاء
    اخى العزيز جهــاد
    منذ حوالى 6 شـهور وأناأساهم فى معظم المشــاركات التى تتحدث عن هذا الموضوع وتلاحظ لى ما يلى:
    1- الغالبيه من الزملاءمقتنعـون ان الأرض عبـاره عن بلاعه تبلع الكهربــاء وانها تتقيأ كهرباء وأن جهدها صــفرا.
    (مع العلم بأنه عند مرور أى تيــار بين نقطتين فـى الأرض كما فى الأمثله البسيطه التى عرضتها يعنـى بمنتهى البسـاطه أن هناك فرق جهد يسبب مرور التيار بين هاتين النقطتين فى الأرض . . . فكيف يكون جهدها صفرا).
    وما أردته بهذه الأمثله البــيطه (واللى انت معتبرها هايفه) هو انى اخليهم هم أنفسـم الوصول الى أن الأرض ليست بلاعــه ولا تبلع الكهرباء ولكن تسـاعد على إغلاق دوائر الكهرباء حتى تعمل وحدات الحمايه وأن التيارالكهربى يمر بها شـأنها شـأن أى سلك عادى.
    سـؤالى " ايـه رأيك فى بســاطة الشـرح ؟ لوكنت بدأت بالنتيجه المكتوبه عاليه. . .هل كانوا يقتنعون بها ؟
    2- المحاضرتين رقم 1 ، 2 : الغرض منهما توضيح أن هناك فرق بين الـ grounding و الـ Earthing .
    وأن الـ earthing لم يستخدم بغرض حماية الإنســان ولكن بغـرض توفيـر فى الأســلاك والكابلات المكونـه لشــبكة الـ Grounding . أما ال grounding فهو الذى يسـتخدم لحماية الإنســـان.
    أخى العزيز
    النقطتان عاليــه هما أســاس فهم أنظمـة التأريض فاذا استطعنا الإتفاق عليهما ســتجد أن باقـى الموضوع ســهل جدا تناوله لكل الزملاء.
    ارجوا دراسة الأمثله البسيطه التى بدأت بها المشاركه وكذا المحاضرتين 1 ، 2 والمسـاهمه معنا فى النقاش للوصول لنتيجه عشـــان هناك مشــاكل أخرى كثيره أريد أن اتطرق لها أتمنى أن يستفيد منها الزملاء.
    تحياتى
  9. [69]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى العزيز
    فلننتظـــر مداخله من أى من الزملاء الدارسين باللغه الإنجليزيــه
    تحياتى
  10. [70]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    استاذنا العزيز محمد علام
    في البداية اود ان اشكرك علي طرح هذا الموضوع المفيد جدا من وجهة نظري واشكر جميع الزملاء الذين شاركوا فيه.
    يا اخى العزيز مفيش حد يقدر يقول ان استخدام جسم الطائرة او السيارة او السفينة او ..............
    كنقطة مرجعية للجهد هو نفسه استخدام الارض (earth) لنفس الغرض نعم هناك فرق او اختلاف بسيط ومحدش يقدر يسمي النظام الموجود بالطائرة erthing
    اي انه يوجد فرق بين الgrounding المستخدم في الطائرة مثلا وبين الerthing المستخدم في الانظمة الموجودة علي سطح الارض
    فلفظ grounding لفظ اشمل واعم حيث تشمل الearthing داخلها او ان ال earthing حالة خاصة من الgrounding هذا ما اردت ان توصله .
    ولكن الا تتفق معي ان الهدف الاساسى من الاثنين واحد
    يا سيدى الهدف الاساسي هو جعل جهد اجسام المعدات هو نفسه جهد نقطة التعادل
    وذلك لاغراض الوقاية والحماية كما تفضلت انت والزملاء بالشرح
    وكما تعرف انه في بداية العهد بالكهرباء لم تكن هذه الفكرة موجودة بل كانت نقطة التعادل معزولة ولم تكن اجسام المعدات متصلة بشىء ومع الابحاث العلمية والتقدم وصلنا الي هذه النتيجة (استخدام جهد نقطة التعادل كجهد مرجعي للمنظومة) وذلك من اجل توفير اكبر قدر ممكن من الحماية للمعدات والافراد
    وبالتالى ان استخدام الارض ( earth ) او استخدام جسم الطائرة مثلا او حتى استخدام اسلاك معدنية للربط بين نفطة التعادل وجسم المعدات هو لنفس الغرض مجرد اختلاف بسيط في نوع المادة الموصلة للكهرباء
    ولذلك يجوز ان نطلق علييها اسم واحد مجازى للتسهيل
    ولذلك تم استخدام كلمة grounding من قبل الامريكان وهي تسمية مجازية للتسهيل علي فكرة كلمة ground قد تستخدم بمعنى خلفية او قاع الي جانب انها الارض.
    اما الاوربييين فقد اطلقوا علي هذا الموضوع earthing وهى ايضا تسمية مجازية للتسهيل فقط
    لذلك فكلا التسميتين من الناحية العلمية غير دقيقة .
    اما التسمية الدقيقة للموضوع فهى ما قاله الاستاذ graaaand وهي استخدام نقطة مرجعية واحدة للجهد خلال المنظومة بالكامل .
