الأرضـــــــــــــــــــى والأرض والتأريــــض
صفحة 13 من 32 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 1314 15 16 17 23 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 312
  1. [121]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رُدهات مشاهدة المشاركة
    بحق انا حزينه لأنني لم أتابع الموضوع من بدايته .. فقط اليوم رأيته وقرأت جميع الدروس والتعليقات حولها..
    الأخ الكريم محمد .. جهود راقية ومميزة .. وشرح جداً ممتع ومفيد
    بصراحه ما طُرح هنا إضافة قيمة لحصيلة معلوماتي الهندسية .. فــ جزيل الشكر لك على كل ما تفضلت به .. وبارك الله بك وبما تقوم به من عمل
    فيما يتعلق بالأسلاك .. فالمستخدم في محطتنا
    الغير معزل يستخدم لــ earthing للمحطة بأكملها و التوربينات والمحولات
    أما الأخضر مع الأصفر .. يستخدم grounding للاجهزة الكهربائية
    وتفضل جزيل الشكر والتقدير : )
    مساء الخير
    لم تعقب على ردي .. هل استخدامنا صحيح للأسلاك؟؟
    وأتمنى مواصلتك لهذه السلسلة القيمة من الدروس
    بانتظارك : )
  2. [122]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    مساء الخير
    بانتظارك : )
    الزميله العزيزه
    انا فى انتظــار تعليقــات الزملاء وأرجو من جميع الزمـــلاء التفاعـل والمشــاركه بالرأى.
    ياريت نديهم فرصــه للتفاعل مع المشــاركه.
    تحياتى
  3. [123]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ezzat_Baroudi مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز هل تريد أن تقول بأن التأريض لايحمي الإنسان؟
    الزملاء الأعـــزاء
    أخى العزيز عزت
    كما رأينــا من مثــال اللمبـــه ، إذا لم يتم توصيـــل نيوترال المحول substation بالأرض earth فإن دائرة تشغيل اللمبـه تكون مفتوحـه ولا تضــىء.
    وإذا شيلنا اللمبـه وحطينــا إنســـان فإنـه لن يتكهرب لأن دائرة تكهربــه تكون مفتوحـه لذلك لن يتكهرب.
    وهذا يثبت أن الأرض earth هو سبب تكهرب الإنسـان وليس حمايتــه.
    أما حماية الإنســان فتعتمـد على عمل Fault Loop جيده لتشــغيل وحدات الحمايه من فيوزات أو قواطع أو غيرهــــا ، وهذه الـ fault loop يمكن عملها بنظام الـ grounding باستخدام الأسلاك لتكوين الـ fault loop وفيها تكون كمية الأسلاك كبيره(وهذا نظام غير مكهرب للإنسان) ، ولكن لتوفير الكميه الكبيره من الأسلاك يتم إسـتخدام الأرض earth كموصل كهربائى فى تكوين الـ fault loop ولهذا يسمى هذا النظام بالـ earthing .
    الإخوه الأعزاء. . . لقدأثبت فى المحاضرتين 1 ، 2 أن إســتخدام جسـم الطائره (الأرض common ground) وكذا الأرض earth لم يكن إلا لتوفيــر كميـه من الأســلاك وأن الأرض earth لا علاقـة لها بالكهربـاء الديناميكيه إطلاقا . . . الأرض earth ما هى إلا موصل كهربائى استخدم لتوفير كميه من الأسلاك ، مثلها مثل جسم الطائره.
    الإخوه الأعزاء. . . مع إحترامى لكل العلماء . . فإن الأرض earth لا تدخل معنــا فى أى حســــبان طالما لم يتم توصيل نيوترال المحول substation بالأرض earth وإسمح لى ياأخـى أختلف مع كل العالم فى هـذه الجزئيــه وسـأشرحها الآن:
    عنـد توصيل النيوترال بالأرض earth فقـد أعطينــا جهـد النيوترال للأرض وحولنا الأرض earth إلى نيوترال كبيـــر. وهنا الإختلاف : العالم كله بيقـول تأريض النيوترال neutral earthing . أما أنا فأقول neutralizing the earth . فالـ reference هنا هو النيوترال وليس الأرض earth.
    (آسف موش عارف أترجم neutralizing the earth للعربيه).
    وبتوصيل النيوترال بالأرض حولنــا الأرض الى reference كبيـــر.
    وفى حالة مثال الطائره الـ common ground هو جسم الطائره (الشاسيه) وعند توصيل النيوترال بجسم الطائره يسميه العالم كله neutral grounding أما أنا فأسميه neutralizing the ground. لأننا أعطينا جهد النيوترال لجسم الطائره وحولنا جسم الطائره لنيوترال كبيـــــــــــــــــــر.
    أما بالنســبه لمعدات الطائره التى تســتخدم جسم الطائره كـ ground فيمكننا هنا فقط استخدام اللفظ الدارج تأريض المعده equipment grounding .
    أرجو من جميع الزملاء المتداخلين بهذه المشــاركه مراجعة المحاضرات الثلاث السابقه لأنها مهمه جـدا.
    هذه المداخله تقيله جــدا وباب النقاش مفتوح.
    تحياتى
  4. [124]
    alihassan
    alihassan غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير أخي في الله
  5. [125]
    alihassan
  6. [126]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    فتح باب النقاش :
    كلنا نعلم " قاطع الحمايه ضـد تسـرب التيار للأرض "
    هذه هى التسميه العربيه للقاطع ، ولكن هناك تسميات مختلفه لنفس القاطع بالإنجليزيه:
    فتارة يســمى Earth Leakage
    وتارة يســمى GFCI : Ground Fault Circuit Interrupter
    وتارة ثالثه يســمى RCD : Residual Current Device
    فلماذا هذه المسميات وما الفرق بينها ومتى نستخدم كل منها فكلها مسميات لنفس القاطع.
    رجــاء التفاعـل
  7. [127]
    mzerighi
    mzerighi غير متواجد حالياً
    بارك لله فيك استاذي الكريم على معلوماتك الرائعة وشرحك البسيط والمفهوم ، وجعله الله في ميزان حسناتك، وارجو منك اكمال المشوار الذي بدأته انت وجميع الزملاء الكرام .
    هذه مشاركتي الاولى في هذا الملتقى الخصب بالمعلومات والمساهمات المفيدة ، واتمنى الاستفادة لي ولكافة الزملاء.
    استاذي الكريم ، حسب ما وجدت في internet ، وما استخدمته شخصيا في حياتي العملية فإن المسميات
    Earth Leakage
    هي لجهاز واحد يستخدم في الحماية ضد التسرب التيار في الارض
    GFCI هي نفس التسمية ل RCD حيث أن الاولى تستعمل في امريكا والثانية تستعمل في اوروبا وكلا التسميتين تعني قياس التيار
    ELCB OR EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER هو التسمية القديمة حيث نقص استعماله بعد RCD ويختلف في كونه يشتغل بطريقيتين أما بواسطة الجهد او بواسطة التيار
    ارجو الاستفادة
  8. [128]
    رُدهات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    فتح باب النقاش :
    فتارة يســمى earth leakage
    وتارة يســمى gfci : Ground fault circuit interrupter
    وتارة ثالثه يســمى rcd : Residual current device
    رجــاء التفاعـل
    صباح الخير
    الاعتراف بالحق فضيلة >> أنا لا اعرف الفرق
    لازالت خبرتي متواضعه في مجال العمل
    انتظر بشوق خبرة الجميع في هذا المجال : )
  9. [129]
    mzerighi
    ELCB : قاطع الدارة للحماية من التسرب الأرضي ، ينقسم إلى نوعين :
    الأول يشتغل باستخدام الجهد : حيث يتحسس الجهد بين خط الأرضي الموصل بالأجهزة مع خط الأرضي الحقيقي عن طريق ملف ، وعند وجود فرق جهد على أرضي الأجهزة المحمية يشتغل الملف ويقوم بفصل الدائرة. و هذا النوع أصبح قليل الاستعمال والتصنيع.
    الثاني يشتغل بإستخدام التيار : حيث يتحسس محصلة التيار المار خلال القاطع بين السلك الحي والسلك المتعادل والتي يجب أن تكون صفر ، وعند اختلاف المحصلة عن صفر مما يدل على وجود مسار للتيار غير المسار المحدد ، مما يؤدي لفصل الدائرة .
    RCD : يشتغل بتحسس التيار كما في النوع الثاني ل ELCB . و هو مايسمى في أمريكا وكندا (GFCI) ground fault circuit interrupter أو ground fault interrupter (GFI)
    تنقسم دراجات التحسس للجهاز :
    • High sensitivity (HS): 6 – 10 – 30 mA (for direct-contact / life injury protection)
    • Medium sensitivity (MS): 100 – 300 – 500 – 1000 mA (for fire protection)
    • Low sensitivity (LS): 3 – 10 – 30 A (typically for protection of machines)
    لمزيد من المعلومات الاطلاع على الموقع التالي
    http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
  10. [130]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mzerighi مشاهدة المشاركة
    زميلى العزيز
    انا عايزك انت تفكــر كمهندس وتقولنــا نتيجـة تفكيرك إيـــه ؟؟
    على سبيل المثـــال :
    إذا قمنــا بتركيب هـذا القاطع علـى طائــره : هل يمكن أن نسميه Earth Leakage CB.
    طبعا الناس حتضحك علينا ، هل يوجـد earth على الطائره.
    فكــر فى الباقــــى
    تحياتى
